Prensa Estopa vs Bocina Seca
    Re: Prensa Estopa vs Bocina Seca
    Originalmente publicado por Supra Ver Mensaje
    Buenas y que cada cual pida lo que quiera en la barra...
    Alguna reflexión sobre cambiar de prensa estopa a bocina o prensa seco?
    Alguno sabe algún link donde venga algo sobre el tema y tipos de prensas?
    No encuentro mucho sobre el tema.
    No lo hagas!! si se tiene que hundir un barco es por la bocina seca.
      Hombre Dibujito.....que hay millones de barcos con bocina seca....no seamos cenizos...
      SALUT i paga tu las copas
        Como soy el de abajo PAGO LAS
        La verdad es que esbaba mosqueado con el tema del presaestopa de mi barco al confundirlo con algunos diseños de prensa seco que había visto por Interné..
        Confieso que al quedar despejado que se trata de uno húmedo, coincido contigo "dibujito" en tu apreciación.
        Vale mas sacar un balde de agua de vez en cuando que exponerme a que el invento se parta por algo y encontrarme con el barco en el fondo en cualquier momento.
        Es que son muchas cosas:
        El motor que llevo es un YANMAR marinizado. O sea: Es un 3 cilindros tipo
        3TNE68 muy nuevo y muy cuidado perooooo... en resumen es el motor de un tractor al que le han quitado el radiador y el ventilador y le han puesto un intercambiador de calor y la salida para el ventilador tiene un "impeller" para meter agua de mar.
        Por eso ya tiene bastantes "padres" la criatura como para hacer experimentos.
        Como dice un amigo gallego: "Ni tocallo ni meneallo".
        Birras para todos los presentes....
        Por cierto: ¿Como puedo hacer para dar las gracias en este foro?. Hay dibujitos por todas las esquinas pero no sé cual es...
        GRACIAS a todos por vuestro sabio consejo...
        Editado por última vez por carcamal; 11/09/2012, 13:11:16.
        ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
        Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
        • #34
          Si!! pero cuantos se abran hundido y no lo han podido contar
          El problema es que si falla, no hay Dios quien contenga la entrada de agua y mas estando el eje por medio, toco madera!!
          Originalmente publicado por carcamal Ver Mensaje
          Carcamal, aun no pudes agradecer, creo que hay que tener un minimo de 50 mensajes escritos,
          Un saludo que estas las pago yo, va!!
          • #35
            Es lo mas facil de reparar....ya lo he explicado varias veces, pero la humeda tambien se puede tener una via de agua, ten encuenta que el prensaestopas va montado en un manguito de goma y nadie lo sabe ni lo cambia ni lo revisa y solo se sostiene con bridas, todo igual que la seca pero con el inconveniente de que entra agua, huele, pudre y aumenta el riesgo de hidrolissis
            SALUT
            • #36
              Respuesta: Re: Prensa Estopa vs Bocina Seca
              SALUT
              Estoy contigo
              No veo mucha diferencia de seguridad entre la humeda que llevaba y la seca que llevo. De romperse algo sera el manguito de goma y el agujero sera el mismo
              La reforma de un Trident 80:
              www.trident-80.es.tl
              • #37
                Hola de nuevo!!
                Me acuerdo de un relato en esta misma taberna el cual tras muchas millas de viaje tuvieron que abandonar el velero por fallo del prensaestopas seca.
                Bien analicemos los puntos débiles de la misma visionando el dibujito en cuestión, no yo!! el dibujito de arriba,
                1- El rotor de acero va cogido por tornillos de sujeción los cuales si se destornilla solo uno de ellos el problema esta servido
                2- El rotor lleva juntas toricas que por el tiempo se desgastan o pudren
                3- Las abrazaderas también pueden soltarse
                4- El fuelle mas de lo mismo, pude deteriorarse o des aflojarse por el paso del tiempo
                5- Si entra algo de suciedad(caracolillo) pude deteriorar el fuelle de goma o hacer mala fricción en el mecanismo de presion
                Con el movimiento del motor o escoras el eje se pude desajustar, si enganchas algo en la elice pude desplazarse unos milímetros lo cual seria suficiente para garantizar el hundimiento.
                Esta claro que hay que llevar un mantenimiento,el fabricante recomienda cambiar el fuelle cada dos años creo que era, pero para eso debes sacar el barco y el eje lo cual implica en mi caso tener que quitar la pala del timón.
                En un prensa estopa los componentes del mismo son muy sencillos y escasos, carece de la importancia de la presión de agua, únicamente es revisar la estopa y preocuparse de ella cada cierto tiempo lo cual lo hace mas seguro.
                • #38
                  Perdón yo otra vez, me faltaba el prensa estopa convencional, es mas simple que un botijo, una rosca y con seguro anti desenroscado.
                  • #39
                    Mira Dibujito, has puesto una calseche o stopello como seca, estas tienen varios elementos pero en si los mismos que la humeda, la bocina es el tubo que va fijo, por el centro gira el eje, al tubo fijo se le añade un manguito de goma, a este manguito se le añade una pieza de bronce con un alojamiento para un cordon de estopa y un tapon roscado que apreta el cordon, si el cordon de estopa se agranda por un largo uso entra agua, si se aflojan las abrazaderas que fijan el manguito entra agua, si se rompe el manguito entra agua, tres vias de agua ademas de la continua de la humeda ¿es o no igual?
                    Por otro lado esta la tipo Volvo que solo es una pieza de goma y una sola brida y no hay mas
                    A quien se le hunda el barco por una estopada es un inutil, es lo mas sencillo de reparar, tanto la humeda como la seca
                    Para montar, cambiar o sustituir una estopada NO hace falta sacar el eje
                    SALUT i bebe de las birras que yo pago
                    • #40
                      No quisiera que mis palabras molestasen a nadie, pero no creo que mirar un esquema y mencionar un caso que salio mal, sea la mejor manera para hacerse una idea. Una bocina seca y una húmeda tienen el mismo numero de piezas y pueden fallar por las mismas razones, ni mas ni menos. Ni las húmedas ni las secas fallan así como así, y si fallan sera mas por culpa del armador que por un mal diseño o problemas con el material. De cualquier manera, como menciona NEFTA, la Volvo solo es una pieza de goma y una abrazadera, nada mas. Todo el mantenimiento que tiene es meter un poco de grasa en los labios que rozan en el eje de vez en cuando (yo lo hago una o dos veces al año) y listo. No hay que achicar, toda la cala esta seca, sin olor y el barco sin humedad.
                      Puestos a buscar cosas que fallan, no se salva ninguna. Al difunto Jose Luis Ugarte en una de sus vueltas al mundo se le rompió un pasacascos de 30 mm y cuando se dio cuenta el agua le llegaba por la cintura dentro de la cabina. Como no podía esperar ayuda al estar fuera de las rutas de navegación y después darse cuenta que eso tenia pinta de ser el fin, aviso por radio del problema, después procuro tranquilizarse, se puso a buscar por donde corría mas el agua y casualidad lo encontró, lo tapo, comenzó a achicar y luego continuo en regata. Cualquier barco tiene cuatro, cinco o mas. No conozco muchos casos como los de Ugarte, pero es seguro que existen y no se cual es el porcentaje de fallos.
                      Un saludo y
                      • #41
                        Bueno NEFTA no se trata de ser util o inutil en terminos personales, nose cuanto has navegado tu, pero estos señores les paso despues de dar la vuelta al mundo,creo que fue entre Canarias y España.
                        Un saludo y sin acritud, que esto no es ninguna competicion simplemente es mi opinion personal puesto que a mi tambien me ha pasado pero a Dios gracias estaba a 10 o 12 millas del puerto.
                        • #42
                          Hola a todos:
                          Me he perdido un poco en la discusión. Nosotros llevamos una seca Volvo. Siempre he pensado que si algo falla y se rompe todo (el fuelle, digamos que desaparece, pulverizado), se podria sellar la entrada de agua enrollando un cordino en el eje e irlo metiendo en el tubo que atraviesa el casco por el que pasa el eje?
                          Evidentemente reaccionando deprisa y teniendo a amano el cordino.
                          Tonitutusaus
                          • #43
                            Originalmente publicado por tonitutusaus Ver Mensaje
                            Hola a todos:
                            Tonitutusaus
                            Mas o menos por ahi van los tiros, se unta un trapo con aceite de motor, se venda el eje y se empuja hacia la bocina y se entachona entre el eje y la bocina....puedes ir hasta a motor
                            • #44
                              No se trata de navegar mucho o poco yo ya llevo 8 atlanticos y sigo intentando aprender, pero hundirse por un prensaestopas ya es lo ultimo....
                              Hace poco uno se hunde por un pasacascos y es trasmundista de la hostia con tropecientos años navegando....y no solo no ataja esa via de agua sino que hace todo lo contrario de lo que esta escrito y recomendado en todos los estamentos nauticos....pero si uno se atora, se paraliza, se bloquea o se acojona se ahogara en la taza del water
                              Y no hay ninguna acritud con nada ni con nadie, simplemente aseguro que una via de agua de una bocina es una meada en el mar
                              SALUT y pago las cervezas con gusto
                              • #45
                                Os muestro uno seco un poco raro. Es un Manecraft y el que llevo. Lo que se ve es un plato de bronce sujeto a la bocina con una envoltura tubular de goma y dos abrazaderas aunque se ven tres, y una copa de goma sujeta al eje con dos abrazaderas, que se instalan comprimiendo la copa contra el plato de forma que exista una presión de apoyo digamos suficiente. se mide con un útil de plástico. Lo que apoya contra el plato es un corto tubo de material semejante a bakelita embutido en la copa de goma; gira solidario con el eje y resbala sobre el plato de bronce. Va lubricado por agua salada a presión proveniente de la bomba de refrigeración.
                                Llevo otro de repuesto paraporsiaca, pero para cambiarlo hay que sacar el barco del agua.
                                Nunca lo vi perder agua, pero siempre aparecía una pequeña cantidad en la sentina, que pude deducir y comprobar que entraba por el prensa cuando el motor se desplazaba hacia adelante al ceder los silentblocs por la presión del eje de la hélice y los movimientos del barco. El ajuste de instalación debería absorber sobradamente esos desplazamientos, uno o dos milímetros, pero la cosa es que las superficies en apoyo llegaban a separarse entrando pequeñas cantidades de agua; la presión de apoyo había disminuido y bastaba con tocar un poco la copa para que se produjera el ingreso. Apretando un poco entraba un chorro bastante impresionante. Nueva deducción: la sujección de la copa al eje con abrazaderas había resbalado pese a una tercera abrazadera fijada al eje precisamente para impedir ese deslizamiento, que pese a todo, se produjo, hasta casi anular la fuerza de apoyo. De vez en cuando sacábamos tres o cuatro litros de agua con una bombita de mano y listo.
                                Bien. En el sur de Córcega, Capo di Pula, cerca de Cagliari donde tuvimos que refugiarnos por rasca impresionante combinada con calentamiento del motor procedí a cambiar el rodete de la bomba. Os lo contaré con fotos en otra ocasión, merece la pena y es interesante. De paso y yaquestaba desplacé un (1) milímetro la copa del prensa. Fuga eliminada por completo. Tiramos para Grecia y de cine. Después del vapuleo que nos llevamos en Crotone, sentina completamente seca... Aleluya.
                                Pero... al volver, amarrados en Carloforte, echamos un vistazo rutinario a la sentina, levantamos la trampilla y... el agua llegaba a las tablas del plan. Después de amarrar la sentina estaba seca. Pego el mayor salto de mi vida en dirección al camarote de popa donde está el prensa, muy accesible, levanto la trampilla y veo un chorro de agua espeluznante entrando por la junta seca ¿seca?
                                TO BE CONTINUED (Continuará) Que son casi las 6
                                Editado por última vez por Kane; 13/09/2012, 06:08:55.
                                Carlos
                                (Manny Adan "in memoriam")
