Heridas en verano
  • Seguridad Heridas en verano
    Pues a veces pasa. En verano llevamos poca ropa, y muchas veces piés descalzos. Y los barcos están llenos de "cosas" más duras que nosotros.
    Todos los veranos alguien, o yo mismo, se hace una herida leve. Cura con alcohol, betadine y a funcionar. Pero cuando te bañas 3 o 4 veces al dia... acaba infectándose. Y entonces tienes un problema. Son raspones y heridas poco profundas que acaban molestando mucho. Procuro que cada vez que la herida se moje hacerle otra cura con Betadine, pero no se si hay algún medio más eficaz.
    ¿Algún consejo? A parte de ir con cuidado y no hacerse daño, claro. Tener a alguien en el barco que no se puede bañar por culpa de una herida es una pero demasiado a menudo acaban infectadas heridas que en tierra no serían problema.
    Jefe, saca una barra de hielo y apunta lo que quieran estos piratas.
    Re: Heridas en verano
    Seguiré este hilo con atención, ya que al parecer estaba equivocado, ya que yo creía que el agua de mar era beneficiosa para las heridas.
      Muy buenas, os dejo unas cuantas ideas por si pueden seros útiles:
      Lo fundamental en las heridas es evitar la infección y favorecer la cicatrización.
      Para evitar la infección, lo mejor es limpiar bien la herida y toda la zona de alrededor con agua y jabón (parece tonto, pero es lo mejor). Insisto en lo de limpiar bien (es decir, al menos 20 segundos frotando con el jabón) y en toda la zona de alrededor de la herida, pues la piel circundante está colonizada por gérmenes que es mejor eliminar de las proximidades de la herida. Luego secamos con gasas estériles (bien seco), aplicamos un poco de betadine (sin alcohol previo) en la herida y alrededores y dejamos secar bien, si es preciso, secando el sobrante con una gasa estéril.
      Luego, para favorecer la cicatrización, son muy útiles los APÓSITOS HIDROCOLOIDES (los venden en las farmacias, de cualquier marca habitual de "tiritas", como Compeed, Hansaplast, etc). Es importante seguir las instrucciones para colocarlo, y tener en cuenta lo siguente: Usar el apósito adecuado al tamaño de la herida (no vale coger uno más grande y cortarlo, o usar dos juntos), es decir, que cubra completamente la herida y la piel sana de alrededor). Hay que colocarlos con las manos bien limpias, y con la desinfección previa que os he contado. La piel debe estar perfectamente seca antes de pegarlos. Si están bien puestos, no se desprenden con los baños, la ducha, etc. Hay que dejarlos puestos varios días, sin cambiarlos, ya que forman una especie de "piel" sobre la herida que hace que ésta vaya cicatrizando por debajo y evita que se infecte. Es normal que los bordes se levanten algo, sólo hay que cambiarlo si se despega una gran superfie de forma que no rodee perfectamente a la herida y sus alrededores. El hecho de ver que bajo el apósito se acumula líquido, como una especie de "ampolla" con la forma de la herida es normal, es el propio exudado de la herida que favorece la cicatrización. Si este exudado estuviera infectado sí habría que retirar el apósito, la señal de infección es persistencia del dolor (el apósito además calma el dolor de las heridas) y enrojecimiento en la zona de alrededor.
      Bueno, perdón por el rollo, si alguien tiene alguna duda, la aclararé con gusto, y espero que os sirva de algo.
      kendwa
      Editado por última vez por Kendwa; 12/07/2009, 21:49:53. Razón: tipografía
      El mar. La mar.
      El mar. ¡Sólo la mar!
      -Rafael Alberti-
        Originalmente publicado por Kendwa Ver Mensaje
        Para evitar la infección, lo mejor es limpiar bien la herida y toda la zona de alrededor con agua y jabón (parece tonto, pero es lo mejor). Insisto en lo de limpiar bien (es decir, al menos 20 segundos frotando con el jabón) y en toda la zona de alrededor de la herida, pues la piel circundante está colonizada por gérmenes que es mejor eliminar de las proximidades de la herida. Luego secamos con gasas estériles (bien seco), aplicamos un poco de betadine (no alcohol sin alcohol previo) en la herida y alrededores y dejamos secar bien, si es preciso, secando el sobrante con una gasa estéril.
        kendwa
        Muhas gracias por la leción de medicina, mañana a primera hora a comprar apositos a la farmacia, por lo que dices son una maravilla
        Buena Proa!!!!
        El estrepito y temblor de los cables sacudidos, del negro mar los bramidos y el rugir de mis cañones y del trueno al son violento y del viento el rebramar yo me duermo sosegado arruyado por el mar....
        Jose Epronceda.
          kendwa
          solo recordar , si no estoy equivocado que el Betadine una vez abierto, caduca a los pocos dias, (corrigeme si no anda bien) y ahora pregunto,,,es posible que en el caso de esos rasguños con levantamiento de piel fuere mejor usar la misma , ( si fuera posible claro, ) para intentar cubrir la herida (habiendo limpiado como dices , etc,), un abrazo .
            Hola buenas a todos .... una recomendación interesante es estar vacunado contra tetano ... en el barco andamos rodeados entre otras cosas de metales, cositas oxidadas, etc ... y la vacunación es una buena forma de prevenir.
            Un saludo .
            ¿Encontraran algún día vida inteligente en el planeta Tierra?
            Si puedes tocar el horizonte, sabrás que tu viaje ha terminado.
            https://es-la.facebook.com/Ademco-Ex...5004067308598/
              desinfectad la eridas con CRISTALMINA el efecto es mucho mas duradero , inclusivo en el agua , el la mejor solucion a bordo
              un saludo
                el alcohol no se recomienda porque quema el tejidounicamente se usa para desinfectar utiles o tijeras, lo mejor para limpiar es usar agua oxigenada si puede ser a chorro dejas actuar y otro chorro mas hasta que quede limpio luego gasas con betadine y andando y si es bastante grande hacer curas cada dia solo con betadine y nuevas gasas y no se os ocurra usar el algodon
                  No voy a ser diplomático: Abstenerse las opiniones. Agradecería a los Médicos y Personal Sanitario de a bordo de su sapiencia.
                  Los me han dicho que dicen que tal, pues gracias.
                  En temas de salud, como en muchos otros, prefiero opiniones cualificadas.
                  Gracias.
                  Editado por última vez por Butxeta; 13/07/2009, 01:02:54.
                    Yo lavo mis heridas con agua y jabón o lejía. Después un trozo de papel de bater, cocina, clinex o servilleta, lo mas limpio que se encuentre, para poner sobre la herida y varias vueltas de cintaislante.
                    Mi curatodo es el iodo, que en el mar nos sobra, y Silvederma, una pomada para las quemaduras pero que me sirve para cualquier roce o herida, la cicatriza de perlas.
                    Es mi método para los que no pueden parar de trabajar y las tiritas o apósitos de farmacia no nos duran ni medio asalto.
                    Es poco fino pero yo, es que ya soy así.
                    Llan
                    Que podamos hacer el máximo de cosas que nos guste, y que podamos tomarnos unas copichuelas, juntos, donde yo me ría de mi y tu de ti, y al final nos riamos el uno del otro porque hayamos llegado a la conclusión que nadie es mas que otro y que nadie es nada, y que todo lo implantado para que se rompa esta conclusión es una farsa, y si creemos en la felicidad ajena y nos alegramos que los demas sean felices, cada cual a su manera, seremos personas.
                    APUNTES DE LLANGOSTO
                      Gracias.
                      Cofrade
                      La GUIA SANITARIA DE A BORDO, editada por Fomento y que se puede conseguir en el Instituto Social de la Marina y también en esta Taberna usando el buscador dice:
                      Cierto es que nosotros llevamos el BOTIQUIN C, pero la idea es la misma.
                      Lo de utilizar cura OCLUSIVA, esto es, apósito "impermeable" que no deja ni entrar ni salir nada es una opción a contemplar SIEMPRE que tengamos la SEGURIDAD de haber hecho una buena DESINFECCIÓN antes de colocarla.
                      La otra opción, mantener la herida limpia y seca (lavar con jabón después del baño y secar con gasa estéril) tantas veces como nos bañemos es otra opción tan buena como la anterior.
                      Una vez en casa, después de lavar de nuevo con agua y jabón, frotando sin exagerar, se seca bien, se pone la povidona y es factible cubrirla con una "tirita" o apósito de gasa y esparadrapo.
                      Si al retirar el apósito se nota que está pegado, poner debajo del chorro de agua del grifo o una gasa mojada encima, esperar que se ablande la costra y retirarlo para lavar y volver a aplicar la povidona y un apósito estéril nuevo.
                      Si la herida sigue teniendo bordes amarillo a las 48 horas, duele, y presenta un halo rojo, o bien tiene en su interior machitas grises, los bordes son blancos como el nácar y no duele, ACUDIR AL MEDICO.
                      Salud y buena mar
                      Médico Colegiado nº 515200513
                      Albaid en youtube
                        Primera cosa aprendida:
                        - El alcohol sirve para molestar al herido
                        (Así a la próxima irá con más cuidado)
                        pero es mejor limpiar con agua y jabón.
                          Tomo buena nota de todos los consejos que aquí habéis expuesto, pero yo me voy a desviar un poco del tema de cómo curar heridas; este post me ha traido a la memoria una desagradable experiencia a bordo de nuestro barco:
                          Haciendo la maniobra de fondeo, un amigo que iba descalzo tuvo la mala suerte de perder su dedo gordo del pie (que se cayó al mar) seccionado por la cadena que bajaba a toda pastilla. Mi marido se tiró al agua y lo recogió, lo metió en una bolsa con hielo y le hicimos un torniquete para que no se desangrara mientras salvamento lo recogia para llevarle al hospital para su reimplante.
                          Desde entonces, en nuestro barco está terminantemente prohibido ir descalzo, y nos hemos ahorrado un buen número de golpes contra cornamusas, pastecas, etc.. cosa que en el dedo meñique es peor que el pellizco de una monja, joderrr cómo duele!!
                          Por cierto, ¿Es verdad que si te pinchas con un erizo lo mejor es embadurnarte la zona afectada con yodo y las púas al cabo de un rato salen solas?
                          Salud!
                          MariGota
                            Que es el Betadine? Hasta hace poco lo mejor era el iodo providone, pero como todo se moderniza me parece que iodo paso de modo (no entiendo eso que los desifectantes de antes ahora no son efectivos).
                            Mi opinion no es de un profesional, pero repito lo que me dijo uno a mi, o lei, como po ejemplo del manual del U.S.Army, no veo la diferencia.
                            Por otro lado para heridas leves, hay un pegamento que une las partes y proteje, no digo lo que realmente es, para no provocar polemicas, (todos saben cual se pega a los dedos mejor que a cualquier cosa) pero es muy efectivo el o su equivalente para uso domestico.
                              iodo providone y betadine son lo mismo; betadine es el nombre comercial, pero en espain se ha generalizado y se conoce por ese nombre
                              hay una cosa esencial para mi en casa, coche, barco, avion...
                              el NEOSPORIN, que es una pomada antibiotica de amplio espectro (tres tipos de antibiotico en la pomadita, oigauste!)
                              que hay pupa, pones neosporin, cubres bien con gasa y esparadrapo y ya haras una cura en puerto o cuando se calme la cosa
                              que tienes un raspon y te quieres dar un banio, una fina capa de neosporin en la herida y cuidado de no restregar ahi con la toalla
