Heridas en verano
    Re: Heridas en verano
    Que es el Betadine? Hasta hace poco lo mejor era el iodo providone, pero como todo se moderniza me parece que iodo paso de modo (no entiendo eso que los desifectantes de antes ahora no son efectivos).
    Mi opinion no es de un profesional, pero repito lo que me dijo uno a mi, o lei, como po ejemplo del manual del U.S.Army, no veo la diferencia.
    Por otro lado para heridas leves, hay un pegamento que une las partes y proteje, no digo lo que realmente es, para no provocar polemicas, (todos saben cual se pega a los dedos mejor que a cualquier cosa) pero es muy efectivo el o su equivalente para uso domestico.
    El Betadine es uan solución de povidona iodada en etanol (osea, alcohol).
    Hay otra povidona iodada que no contine alcohol (curadona, topionic)
    El utilizar pegamentos comunes para "tapar" la herida, por mínima que sea, es una práctica desaconsejable.
    Para utilizar cremas o pomadas anitibióticas hay que estar SEGURO QUE EL HERIDO NO ES ALERGICO a alguno de ellos. Además, se puden creae resistencias en los "bichitos" que harán que éstos sean más difíciles de eliminar.
    Que cada cual cure a su manera una herida, no significa que sea la forma correcta de hacerlo. Pasa como usar la radio, hay una forma correcta y todas las demás.
    Por todo ello, ruego sigáis los consejos e indicaciones de la GUIA SANITARIA A BORDO. Usar el buscador de La Taberna, está colgada completa.
    Es una opinión del médico colegiado nº 515200513
    Salud y buena mar
    Albaid en youtube
      Hacer caso de los consejos de los Colegas anteriores pero, sobre todo, prevenir los accidentes (yo no dejo a nadie ir descalzo por el barco, salvo, lógicamente, cuando se bajan a bañarse y se secan en la bañera).
      Otros puntos, situaciones de peligro: manejo de winches, zona de recorrido de botavara y su maniobra, molinete de fondeo , pasillos en navegación ...). es decir, todo el mundo calzado, los niños con chaleco y nadie fuera de la bañera mientras se navega.
        Kiro, corregidme si me equivoco.
        Tengo entendido que el pegamento de contacto (la kolaloca) se inventó precisamente para pegar heridas en vez de dar puntos, pero que al final lo descartaron porque tenía un índice de infecciones muy elevado.
        Hay algo de cierto en esto ?
          Con los niños:
          Es muy dificil decirle a un niño que no se meta en el agua porque se ha hecho una herida. Mi recomendación:
          1) Antes de bañarse, o incluso antes de salir de casa: desinfección diaria y una buena dosis de apósito en spray (ejemplo Hansaplast) para que impermeabilice la zona.
          2) Cuando la herida ya está semicurada, aplicar durante una semana grandes dosis de crema protectora para evitar cicatrices muy feas.
          Cuidense y ponganse calzado adecuado!
            En ausencia de Kiro, comentarte que, efectivamente, hay pegamentos (Dermabond, etc) muy parecidos al Loctite que son muy útiles en heridas sencillas, limpias, de bordes regulares, poco profundas, sin pelo (en entornos sanitarios hay más indicaciones).
            Es una buena solución si sabes como y cuando usarlo.
              Joanetbcn, te aclaro algunas cosas:
              El betadine líquido viene en dos presentaciones: Frasco de 125 ml, que se puede usar hasta la fecha de caducidad indicada en el envase, eso sí, teniendo la precaución de nunca poner en contacto el aplicador con las heridas, piel, etc (es decir, verter el betadine sobre la herida a distancia de ésta, sin tocarla, o sobre una gasa estéril y con ésta aplicarlo en la herida) y mantener el frasco bien cerrado. La otra presentación, que son la ampollas monodosis, sólo sirven para un uso, ya que no se pueden cerrar.
              Sobre lo de cubrir la herida con el fragmento de piel "despegado" es poco aconsejable, nunca sabes la vitalidad que le queda a ese fragmento de piel, y puede que se necrose (se muera, pa entendernos) sobre la herida, creando un ambiente muy propicio para el crecimiento de gérmenes.
              Y para Riskfactor, como dice Kiro, el pegamento no es una buena opción, porque crea una barrera entre la herida y el exterior difícil de retirar si se produce infección, además, el pegamento lleva sustancias irritantes que aumentan la inflamación.
              kendwa
              PD: No pongo mi nº de colegiado porque no me apetece dar datos personales en un sitio que leen millones de personas, pero si alguien lo quiere, se lo paso por mp sin problemas.
              Edito para añadir un comentario viendo lo escrito por GermanR: Hay pegamentos especialmente diseñados para heridas, que efectivamente, se pueden usar si se sabe cómo y cuando, pero ponerse loctite o similares por las buenas, yo, desde luego, no lo aconsejo.
              Editado por última vez por Kendwa; 13/07/2009, 13:44:03. Razón: añadir comentario
              El mar. La mar.
              El mar. ¡Sólo la mar!
              -Rafael Alberti-
                Originalmente publicado por Kendwa Ver Mensaje
                kendwa
                gracias Doc...
                  Muchas gracias a los galenos.
                  Resumiendo, agua, jabón, frotarr y frotar. Luego betadine y tirita.
                  Bebe con moderación.
                    Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
                    Cofrade
                    La GUIA SANITARIA DE A BORDO, editada por Fomento y que se puede conseguir en el Instituto Social de la Marina y también en esta Taberna usando el buscador dice...
                    ...Salud y buena mar
                    Médico Colegiado nº 515200513
                    Suscribo lo dicho, punto por punto.
                    También médico el que suscribe.
                    Originalmente publicado por Gota Ver Mensaje
                    ...Por cierto, ¿Es verdad que si te pinchas con un erizo lo mejor es embadurnarte la zona afectada con yodo y las púas al cabo de un rato salen solas?
                    Salud!
                    Puede ser con yodo, que hará de desinfectante... a continuación poner el miembro afecto por alto y polvos de talco o similar (me refiero a si nos pasa alejados de atención médica, que quede claro). Lo que ocurrirá es que disminuirá el edema y "se secará" un poco la piel, con lo cual puede llegar a asomar la púa lo suficiente como para sacarla con unas pinzas.
                    Socio Anavre 348.
                    http://www.anavre.org
                    No es prudente sentar cátedra. Es mejor sentar el trasero. Pero incluso esto no ha de tomarse como dogma. O quizá sí.
                    Lista de Teléfonos de Cofrades Solidarios para Emergencias
                      Lo de usar pegamento, por supuesto no lo invente yo, un servicio de emergencias me mostro, que era la marca comercial, (diferente a la loctite), pero le tapaban la etiqueta, para no causar confusion, de todas formas si otro profesional me aconseja no usarlo, lo descarto por lo menos como uso generalizado.
                      En mi pais lo que usabamos mucho era propoleos, no se para otros pero en mi caso, era maravilloso sus efectos, aqui en USA sin embargo, ni saben lo que es eso, por lo que me sospecho que alguna razon habra.
                      El Neosporin, me ha dado resultado en heridas infectadas, lo unico que no lo uso, de por si. Pero en este clima tropical, es mas comun las pequenas infecciones, y es el unico antibiotico de uso libre.
                      Otro profesional, me aconsejo despues de lavar bien la herida, (eso si que no ha cambiado desde que era pequeno y no hay posiciones encontradas), que use hielo.
                      Algo curioso, depues de tener una herida cortante, muy profunda en el dedo, en la cual perdi algo mas que solo piel, y que tuvo varias complicaciones, esta no terminaba de curarse, visite un cirujano plastico, y simplemente me dijo que la dejara al aire, y la lavara muy a menudo, y poblema resuelto.
                        Originalmente publicado por GermanR Ver Mensaje
                        Todo me parecio muy bien excepto lo ultimo, si hablas de ninos lo entiendo, pero adultos, le quitas una de las experiencias mas bonitas, ir en la proa misma. No le veo el peligro.
                          Lo primero una cerveza fresca para aliviar estos calores!!
                          Y es verdad... nadie se escapa de las heridas tontas en el barco...yo soy una patosa y siempre voy hecha un adefesio, llena de cortes y pupas...
                          Se infectan con mucha facilidad y la cristalmina funciona, tras la desinfección previa.
                          Los apósitos resistentes al agua son los apropiados.
                          Y lo mejor es manejarse en el barco con más cuidadín!!
                          Que no me falte el viento
                            Hola Albatros !!!
                            Evidentemente hablo como norma general, ya que no es lo mismo "pasear" a gente terráquea que a gente acostumbrada a los barcos y tampoco lo es navegar dentro de la Bahía que dando botes por el Cantábrico cabreado.
                            Por eso lo digo como norma general aunque admito que tambien tienes razón.
                              Hay una especie de pasta blanca que venden en irlanda que es la bomba...
                              Mis neuronas ahora mismo no se acuerdan del nombre a ver si alguien mas ha oido hablar de esta pomada magica para las heridas.
                              La usan los pescadores de auellas aguas......
                              Salut
                              .... De pronto un día sentirás que el viento pasa por dentro de tu cuerpo antes de que llegue a la vela y, cuando percibas esa sensación, ya no habrá nadie que pueda enseñarte nada. Entonces dependerá todo de tu inspiración...
                              Manuel Vicent
                              (Son de Mar)
                                para todos y decir que lo de las heridas no es broma.
                                Un caso que me afecta fue la de una compañera, que aunque el accidente no fué nautico es digno de tener en cuenta.
                                Al ir de compras al supermercado se cayó en la entrada, y al levantarse del suelo se apoyó con la mano en una rejilla de acero que había en la acera y que le produjo un corte de unos tres centimetros. Esta herida se le infectó a pesar de haber ido esa misma noche a urgencias.
                                Lleva de baja desde el mes de enero, está pendiente de operación, en la que posiblemente le hagan un injerto en la mano, y tiene una baja post operatorio y rehabilitación por lo menos para tres mese mas. Todo por una tontería
                                la tierra no es un regalo de nuestros padres; es un préstamo de nuestros hijos
