Heridas en verano
    Re: Heridas en verano
    Soluciones y tratamientos...
    Ahí van unos links para llevar a bordo.....
    Tratamiento de heridas , Pedasso pdf....
    y otra pagina Heridas por el CDC
    Y no se os olvide que un chorrito de cerveza tampoco va mal....
    .... De pronto un día sentirás que el viento pasa por dentro de tu cuerpo antes de que llegue a la vela y, cuando percibas esa sensación, ya no habrá nadie que pueda enseñarte nada. Entonces dependerá todo de tu inspiración...
    Manuel Vicent
    (Son de Mar)
      Hola Nosé!
      En el barco se pueden sufrir accidentes parecidos; la gran diferencia es que en mitad de la mar no puedes ir a urgencias y hay que apañárselas con los medios de a bordo. Es fácil decir que hay que tener cuidado, pero muchas veces ocurren cosas impensables, porque no creo que tu amiga no tuviera cuidado; es el destino y por muchas precauciones que tomes siempre puede pasarte algo, un golpe con la putavara, un corte, quemaduras, picaduras de medusas..
      Nosotros antes de salir de crucero revisamos el botiquin cada año, tirando lo que está caducado y comprando todo lo que pueda hacer falta, incluso para hacer suturas.
      Hacen unos chupitos de ron?
      MariGota
        Estractos de los anteriores enlaces, para vagos...
        Aloe vera
        En la cicatrización de heridas, 90
        % de aquellas en las cuales se utilizó un gel
        de áloe, curaron 72 horas antes que las tratadas
        sin él. En lesiones sépticas, la curación
        fue mucho más lenta que con el tratamiento habitual.
        BÁLSAMO DE SCHOSTAKOWSKY
        Es un preparado biológicamente activo, formado
        por el éter polivinilbutílico, que estimula
        la cicatrización de tejidos, tanto en piel como
        mucosas; actúa como un analgésico local y
        sobre los microorganismos, impidiendo su
        multiplicación. Se utiliza para curar heridas y
        quemaduras cutáneas; úlceras crónicas de la
        piel, gástrica y duodenal; gastritis, aftas y estomatitis,
        impétigo, furunculosis de la piel y
        colitis crónica.
        AZÚCAR Y MIEL
        El azúcar granulada (sacarosa) y la miel
        han sido usadas desde antes de la era cristiana
        para la cicatrización de heridas en seres
        humanos; sin embargo, a pesar de los excelentes
        resultados obtenidos desde entonces, el
        mecanismo de acción de ambas sustancias
        fue dilucidado en el pasado siglo.
        En la farmacia mas cercana.... LA COCINAAA
        Manuel Vicent
        (Son de Mar)
        • #34
          Cofrades y galenos cofrades
          Creo que lo más conveniente es seguir un PROTOCOLO, esto es, un conjunto de indicaciones de las que está sobradamente probada su eficiacia.
          Si hay alguien que tiene experiencia en el tratamiento médico en la mar es el Instituto Social de la Marina, con profesionales muy cualificados.
          Por tanto, la GUIA SANITARIA A BORDO es un elemento imprescindible para quienes salimos a la mar con tripulación de la que somos, nos guste o no, responsables (y tripulación es TODO aquel embarcado, sea habitual o no).
          Una buena primera asistencia es FUNDAMENTAL para una buena evolución. También es importante la continuidad de los cuidados, pero éstos, ya son responsabilidad de cada cual una vez desembarcado.
          Si tenemos la desgracia de tener un percance a bordo y demostramos que hemos seguido con rigor un PROTOCOLO CONTRASTADO, pese a que la evolución sea muy mala, nunca nos podrán achacar que el mal resultado sea por que el patrón no actuó correctamente.
          Al juez lo que le va a interesar es si se siguieron los pasos debidos y se tomaron las disposiciones pertinentes durante la navegación.
          Ante una duda, por tonta que pueda parecer, hay que llamar al SEVICIO RADIOMEDICO. Es preferible ésto antes que perjudicar.
          También está claro que PREVENIR es parte de la salud y de la actividad saludable.
          Y cada patrón conoce qué peligros tiene su barco en según que maniobras y cuáles los debidos a las condiciones de viento y mar, y hacer las advertencias necesarias cuantas veces sea preciso, incluso a no dejar embarcar al "incumplidor impenitente".
          Tabernero, un poquito de café para que se lean la GUIA SANITARIA y luego unos rones para relajarse...
          Por tod@s ustedes que desinfecta una jartá desde dentro!!!
          Albaid en youtube
          • #35
            Originalmente publicado por Gota Ver Mensaje
            Por cierto, ¿Es verdad que si te pinchas con un erizo lo mejor es embadurnarte la zona afectada con yodo y las púas al cabo de un rato salen solas?
            Salud!
            No, mi Sol.
            Lo mejor es embadurnarte con abundante cola de contacto; dejar que se seque bien seca y, al cabo de un par de horas, arrancar enérgicamente la película de cola de contacto. Las "punchas" se quedan pegadas a la cola.
            Ese sistema, sirve también para las espinillas:meparto.
            También es buen sistema, si es en un dedo (lo aprendí en Menorca cuando todavía había erizos y queda más ecológico), enrollarte alrededor, suficientemente apretada, una piel de sobrasada y dejar que se seque y se apergamine, tras lo cual, al quitártela, el resultado es parecido (aunque menos eficaz y tarda más) al de la cola de contacto.
            Lo que no hay que hacer nunca, es tratar de sacar pos pinchos de erizo con pinzas porque se corre el riesgo de que, la punta, se quede dentro lo que, si ocurre cerca de una articulación (iba a decir falange, pero me llamareis facha), termina en artrósis (y, si no te lo crees, fíjate en el dedo índice de mi mano derecha)
            Juan
            Quienes me obligan a vender mi Barco:
            Non saben que cada peza, cada caderna maxistral
            e‘ una peza do meu ser. Non saben
            que no interior da quilla está a médula mesma
            da miña espiña dorsal
            __________________
            [URL="http://www.anavre.org/"]www.anavre.org]
