Catamaran en forma de kit
    Re: Catamaran en forma de kit
    Hola Merlin
    Genial con las averiguaciones.
    Que es eso de planos dxf y poder hacerlo con una fresadora?
    Estoy interesado en este tema y me atrae cada vez mas pero hay cosas que me pierdo.
    Buscon he visto que por
    Australia y Nueva Zelanda hay unos cuantos y esta de venta de segunda mano por un mínimo de 300.000€ al cambio y los consideran estables y rapidos.
    herbi
      hola cofrades
      con ficheros DXF solo podrias fresar cuadernas, o piezas planas en 2D
      para fresar piezas en 3D, necesitas ficheros tipo IGS producidos por
      programas de 3d tipo Rynoceros, Catia, Solid Edge etc, etc
      que trabajen bien superficies NURBS,
      despues exportas este fichero a un programa que lo convierta en
      G-code, que es lo que entienden las fresadoras de control numerico
      en España , grandes hay pocas, pero si de 4 metros mas asequibles
      troceas el fichero informatico, en "trozos" los fresas por separado
      y pegas luego los trozos
      mando un casco de cata de 9,45 mts de hace unos años
      si alguien quiere verlo, esta aqui en Gandia.
      cuidaros
        Mi chico (Biziberri) me pide que ponga dos ficheros, porque se le acabaron los"creditos " de mandar fotos.
        se trata de un cata de 10m en aluminio y con pantoques
        y el otro un cata de 12m, pero con la cabina en poliester
        tambien de pantoques.
        Si alguien se anima a hacerselo.....
        gracy
        "El lujo es vulgaridad, dijo, y me conquistò. De esa miel no comen las hormigas"
          no entran
          intentare reducirlas
          gracy
            primero el de 12m
            gracy
              3 mas del de 12
              gracy
                el de 10 mts
                gracy
                  recupero el mando....
                  ventajas de hacerselo en aluminio?
                  puedes soldarlo en un sitio pequeño (cada casco 12 por 1,40)
                  despues "hilbanarlo" con puntos, para acabar los interiores,
                  despues desueldas los puntos, y lo trasportas facilmente con un camion
                  sin ser trasporte especial, 2 cascos por separado y la parte central
                  llegados al punto de botadura, se sueldan las tres partes definitivamente
                  y en pocas semanas al agua..... bueno esa es la teoria, je je
                  desventajas, las del aluminio, y esteticas por los pantoques
                  cuidaros
                    (soy Biziberri) sin derechos de mandar fotos...buaaa
                    follones de transportar un cata por carretera.....
                    gracy
                      ¡Jo, Biziberri!, veo que sigues con el mismo cruce de cables... Ja ja ja . Bien
                        mi apreciado Shanti
                        las locuras tienen "la desfachatez" de no curarse...
                        recuerdas la nave de la foto del cata lijado?.....
                        un abrazo para ti, para Maji, y tus hijos
                          Hola a todos.
                          He solicitado información al astillero, y estoy esperando que me contesten. Envian dos tipos de kits. uno de ellos incluye casco y cubierta. En el otro te entra un adcabado básico de interiores.
                          Creo que el ahorro real está en los impuestos. Si como ha dicho un cofrade anteriormente esos dos kits valen 88000 y 11000€, esto supone 99000€. Si le añades motores, aparejo, lo inprescindible, y lo homologas, pagas 12+16% de impuestos sobre facturas. Todo lo que puedas escaquear de estas facturas, te lo ahorras. Todo lo que metas en el barco despues de impuestos, te lo ahorras. Además, está el placer de construírtelo tu mismo.
                          El único pero que le veo, el gran pero, es donde llevar a cabo el proyecto y como transportarlo luego al agua. El tema de la grua puente, que se ha comentado aquí, me parece que no es necesaria. Tal y como vienen las piezas, con un camioncito con grua pequeña que alquiles uno o dos dias, o un torito de los grandes, es suficiente.
                          Que gran proyecto sería...
                          Saludos a todos
                          Segario
                          Tot menos apurarse
                            Para ser exacto, era 82.000€ en vez de 88.000€ lo cual hace la nada desdeñable diferencia de un millón de las antiguas pesetas. Los 11.000€ decía que son opcionales, así que si se hace uno mismo los muebles en vez de comprarlos hechos los 11.000€ no hace falta gastarlos. Eso es para todos aquellos que quieran acabar "rápido" con el barco y no construirse los muebles.
                            En el listado del fusion encontramos múltiples entradas haciendo referencia a DXF (flat panel) lo que quiere decir que en el caso del kit, los paneles planos de madera vienen cortados por una fresadora.
                            Lo digo, porque para esas piezas a las que yo hago referencia no hacen falta fresadoras 3d porque todas se recortan de planchas (también los muebles).
                            Merlin
                              Pues mejor me lo pones....
                              Tot menos apurarse
                                Esto es horrible. Cada vez me suena mejor este proyecto.
                                Ahora es cuestión de ver como localizar un sitio donde montarlo.
                                Cuanto puede costar llevar un bicho de este tamaño hasta el agua?
                                Supongo que varia en función de la distancia, pero por donde rondan los precios por unos 20km?
                                Creo que en un radio de 20km se puede encontrar una nave o un terreno barato donde quepa un bicho como este. El fin y al cabo es un proyecto para unos 2 años si contamos que solo disponemos del tiempo libre.
