Opiniones sobre usar un cabo para arriar la vela Mayor.
  • Navegación Opiniones sobre usar un cabo para arriar la vela Mayor.
    Estimados tabernarios, como algunos ya bien sabeis suelo navegar muy amenudo en solitario. mi barco Raya Azul (23 pies), lo tengo aparejado para ello. Foque auto virante, Lazy Yack... Aparejo en caña para mantenrer rumbo. Toma de rizos reembiada a bañera y alguna cosa mas.
    Pero hablando con un vecino de pantalan me ha dicho que el tiene un cabo tomado a la punta de la mayor para ayudar a arriarla.Este cabo lo tiene reenviado a la bañera.
    Actualmente cuando arrio la mayor( siempre proa al viento ) es normal que los patines no terminen de deslizarse por la relinga y tengo que soltar la caña e ir al palo para ayudar a bajar la vela.
    Es por esto que he pensado que el invento de mi vecino me puede ayudar a arriar la mayor desde la bañera sin tener que dejar el timón. ¿ Que opinais al respecto? ¿ Serian mas un origen de enredos que otra cosa ?. ¿ Alguno teneis experiencia en esto?.
    Una ronda de ron Tabernero , que esta la pago yo. Buena mar.
    Editado por última vez por El Piloto; 13/08/2009, 17:30:59.
    MMSI 224325480
    Re: Opiniones sobre usar un cabo para arriar la vela Mayor.
    Hola.. si algun dia decides navegar en compañia, avisame que yo estoy loquita por navegar y nadie me lleva. Me he de conformar con coger los barcos turisticos por 2 horas y el otro dia me fui ida y vuelta a mallorca con tal de estar en el mar. Si no encuentro a nadie para septiembre me ire otra vez a mallorca, ibiza, o donde sea en el primer barco que zarpe. Aunque esas travesias me salen mas caras que si fuera con alguien. Gracias por leerme.
    Amo el mar. Me hipnotiza. Y a quien no?
      Una buena solución para que los patines corran bien es rociar con aceite de teflón (lo venden en tiendas de bicicletas y en hipermencados, ferreterias) los patines y lo que puedas del carril, izas y arrias la vela un par de veces y mano de santo.
      El poner una escota para arriar vela también funciona bien
      Unas birras y buenos vientos
        para todos
        buen consejo el del cófrade bem me quer.
        en mi opinión la mayor debe venirse abajo con sólo largar driza, es un tema de seguridad y más aún si navegas en solitario. mejor averiguar porqué no deslizan bien los patines y solucionarlo que andar agregando cabos
        y buenos vientos
        "Tendrá mala fama el pampero, pero nos hace volar."
        Capitan John Blackbourne, de la goleta corsaria artiguista "Intrépida".
        Alejandro Paternain. "La Cacería".
          Originalmente publicado por Llibertat Ver Mensaje
          Llibertat estoy total y absolutamente seguro que contar con tu compañia y ayuda a bordo de mi barco seria la mejor solución para arriar la mayor comodamente,.
          Pero la respuesta a mi mensaje, en tu post de "Aqui no escribe nadie". Deberias haberlo echo en tu mismo post, a continuacion....
          Bueno se nota que eres una grumete intrepida, no te preocupes que pronto estaras muy diestra en el uso de este foro.
          Un saludo y gracias aceptaria encantado tu ayuda. Buena mar.
          MMSI 224325480
            No creo que sea una buena idea lo del cabo .
            Como ya apuntas tu mismo creo que sería un nido de problemas y enredos, además dar un tirón de ese cabo no te asegura que baje del todo porque si se han encallado los carros tu sabes bien que hay que agitarlos un poco (lo que haces cuando sueltas la caña y te vas al mástil para ayudar a la mayor) para que corran.
            Otra opción es la que apunta Llibertat, que la llames para que te eche una mano.
            "Ten el pensamiento adecuado en cada momento" - Swami Sivananda -.
              Cofrade, lo del cabo ("cargadera") te puede funcionar aunque tendrás otro chisme más para terminar de liarla. Prueba lo del spray de teflón (suele funcionar si no hay nada raro). No sé si al palo de tu Serviola se le podrían colocar "patines de bolas" para la Mayor.
              Cuando pruebes lo "más limpio y económico" (el spray) si no te funciona me lo dices y le buscamos algo B.B y B.
              Salud, paciencia y
              al. tanllaui @ gmail. com
                Amigo Bem me quer, yo diría una driza cargadera, como muy bien dice el Tangerino.
                Y creo que lo del teflón es fundamental, pero la driza también puede ayudar.
                Lo más caro en la construcción, son los errores
                  Originalmente publicado por Luiti Ver Mensaje
                  Es cierto, pido perdón , se dice driza cargadera, las prisas por contestar.
                    Es que acabo de hacer un curso de vela ligera, y no perdonan ni una.
                    Salu2
                      Ay!, Cofrade Luiti .............. no te veo yo a tí ya "aligerando" ...
                      Un abrazo, artista y te me cuides.
                      ¿ Hace un Cardhu ?.
                        El '3 en 1' de toda la vida tampoco va nada mal, tanto para la relinga (de patines o de canutillo) como para el carril del palo. El aceite de teflón ni siquiera sabía de su existencia, pero siendo teflón, debe lubricar de miedo, que al final es de lo que se trata.
                        La cargadera puede ser una solución de fortuna, pero coincido en que lo suyo es solucionar el problema desde su base en lugar de convertir en norma lo que debería ser excepcional.
                        El mar, la mar
                        El mar. Siempre la mar
                          Hoooola
                          Quita la vela y limpia bien bien el carril. Limpia los patines y, si es necesario, sustitúyelos. El teflón en spray o el teflón en crema, yo uso este y "mano de santo". Si tiras de un cabo para que baje la vela, se te atasca un patín, y sigues tirando (cada vez con más fuerza) acabarás por cargarte algo. Por no decir directamente la vela.
                          Ah! Revisa la roldana a tope de palo no vaya a ser que no ruede. Cosas más tontas se han visto.
                          Luis
                          https://amzn.eu/d/afeYznv
                          sigpicVivir en la tierra es caro pero eso incluye un viaje gratis alrededor del sol todos los años ¡¡ Disfrútalo !!
                          http://www.facebook.com/pages/Nautic...69148226436999
                            para mí, la cargadera es un estorbo más en el palo, en la bañera sin contar con las veces que se te puede enrollar con otras drizas, aries de los rizos o simplemente no funcionar adecuadamente por estar los patines encasquillados o con tensión por no estar aproados correctamente.
                            para mi serviola no nos lo pensamos mucho y seguimos sin solucionarlo, aunque de vez en cuando le damos a los patines con gel de ducha o con aceite. sin embargo, para el oceanis, directamente, como decía Al_Tanllaui, patines de rodamientos. Con estos patines, aunque no es la solución perfecta, la cosa sí que va "rodada" y sin esfuerzo.
                            Por otro lado, por ahí me dicen, que lo mejor de lo mejor son patines de rodamientos cosidos a mayor con sables full-batten, pero claro esto ya es una solución cara, que no creo que merezca la pena para tu serviola.
                            Por resumir el tocho, la cargadera es barata pero un engorro. El aceite de teflon es barato y mano de santo. Los patines de rodamientos efectivo y de inversión razonable (si el palo y la vela lo permiten).
                            muy muy frías
                            La náutica de recreo sometida a críticas y comparaciones por parte de los usuarios
                            Síguenos en
                              Muchisimas gracias a todos por vuestras aportaciones, en general y por lo dicho hasta este momento considero:
                              1º - Que casi ninguno usais de una driza cargadera para la vela mayor.
                              2º - Que es muy conveniente lubricar adecuadamente, el carril del palo.
                              3º - Solo en caso de que la opción 2ª no de buen resultado, seria util el colocar esta driza cargadera.
                              4º - Existe otra solucion, tambien aportada, pero como se entere mi almiranta, me deja en dique seco.
                              Bueno si alguien quiere aportar algo mas al hilo, que lo haga. ya os iré contando como me va con la opcion del lubricante .
                              Rones para todos buena mar.
                              MMSI 224325480
