Opiniones sobre usar un cabo para arriar la vela Mayor.
    Re: Opiniones sobre usar un cabo para arriar la vela Mayor.
    Yo tengo instalado el sistema de cargadera para la mayor, y doy fe de que funciona perfectamente, te recomiendo que lo pongas las ventajas superan a los inconvenientes.
      Originalmente publicado por BAUPRES Ver Mensaje
      Gracias Baupres, ya he instalado la driza cargadera de mayor, me queda terminar de ponerle los reembios a bañera, cosa que espero hacer esta semana, si recibo las piezas.
      Saludos y tomate lo que quieras .
      MMSI 224325480
        Originalmente publicado por El Piloto Ver Mensaje
        Después sali a navegar ( una vez más en solitario), hacia muy buena tarde con viento fresquito y me hice un fondeo totalmente a vela usando el nuevo sistema. Me aproximo al lugar elegido y unos 100 mtrs antes arrio la mayor, sigo con el foque y a unos 20 mtrs del lugar elegido enrollo el foque el barco sigue con muy poca arrancada, me voy a proa y cuando veo que el barco ya no avanza, doy fondo al ancla. MANIOBRA PERFECTA.
        Sin ánimo de polemizar. Es una buena práctica tener siempre el motor arrancado en las maniobras de fondeo. Ya se sabe, justo el día que no tienes libre a sotavento, el ancla garrea, las olas te atraviesan y entonces entra en escena Murphy y el motor decide tomarse unas vacaciones.
        para todos
        Para que triunfe el mal sólo se necesita una cosa: Que las personas buenas no hagan nada.
        • #34
          pues vuelves a sacar la vela, te alejas de las piedras y a empezar otra vez.
          Tampoco hay que ponerse nervioso...
          .... De pronto un día sentirás que el viento pasa por dentro de tu cuerpo antes de que llegue a la vela y, cuando percibas esa sensación, ya no habrá nadie que pueda enseñarte nada. Entonces dependerá todo de tu inspiración...
          Manuel Vicent
          (Son de Mar)
          • #35
            Señores cofrades, la driza cargadera para la vela mayor Pero sin terminar de recogense del todo por rozar los pliegues de la mayor en los cabitos guia del lazy Yack.
            Vaya, veo que no soy el único que tiene problemas con los cabitos del Lazy Jack !
            ¿Hay alguna técnica especial para evitar que se enganchen los sables con los cabitos ?.
            Gracias Taberna
            --Slow Fox--
            • #36
              Originalmente publicado por slow fox Ver Mensaje
              Gracias Taberna
              Me uno al problema.
              En la travesia que hice hace algunos dias atras y que estuvo llena de inconvenientes, saliendo al mar intente subir la mayor, y mi companero que estaba al timon no entiendio bien la maniobra o no puedo tomar posicion, pues soplaban como 20 nudos y el barco iba de un lado al otro, asi que cuando subi la mayor se atasco un sable arriba, y ni bajaba ni subia, por suerte mi barco tiene escalera en el palo, y si bien la primera vez que subi no pude llega a la cruceta, se sientan tan fuertes los golpes en el palo, que ni abrazado del el podia sujetarne, la segunda ya buscando la posicion donde el barco se moviera menos pude liberarla. Pero de todas maneras es toda una odisea subir al mayor con viento de ese tipo.
              • #37
                Me uno al problema.
                Hola Albatros,
                El Lazy Jack es la pega que tiene. Para que no se enganchen los sables, se tiene que mantener el barco muy proa al viento y el que está tirando de la driza tiene que guardar un ojo sobre estos cabitos.
                Si hay olas grandes que dificultan que el barco se mantenga bien proa al viento, ponte amura a las olas, abriendo escota de manera que la botavara se alinee perfectamente con el lecho del viento. Incluso para ti en el palo se te será más cómodo al moverse menos.
                Piloto, hay un 5ª solución, tal vez...
                Si te has portado bien este año y tienes intención de portarte bien hasta el 6 de enero, puedes pedir a los Reyes un carril Harken con patines de rodamiento. Es la leche. Subes, arrias, tomas rizos, como pedro por su casa.
                Pero, eso si: hay que portarse muy, pero que muy bien !!
                • #38
                  Originalmente publicado por IsladeMalta Ver Mensaje
                  Hola Albatros,
                  Gracias Isla de Malta, lo que pasa que yo no estoy muy acostumbrado, a lidiar con el lazy , aprendi a navegar, en un barco sin ningun lujo ni siquiera enrollador, y nunca en mi barco habia salido al mar abierto y mucho mernos con olas de tamano respetable. El que fue mi companero, tampoco tenia mucha experiencia, pero este es otro tema que trate en otro post donde relate mi travesia, y no quiero vovler a el. La cuestion me las vi negras, subir al palo en esas condiciones no es muy bonito.
                  • #39
                    Otra solución, subir la mayor justo hasta antes de tocar los cabitos, despues ir al palo junto a la cornamusa que sujeta dichos cabos y soltarlos, una vez terminada de izar toda la vela, volverlos a aferrar
                    • #40
                      Gracias Taberna
                      En mi caso esto está resuelto. Pero no lo pensé yo sino la persona que me puso el lazy bag/jack. Desde los extremos o puntas de las crucetas salen unos cabitos finos tipo barber (elásticos) que van al lazy jack de forma que abren bastante el lazy dando distancioa entre los cabos del lazy de ambas bandas y facilitando el izad0/arriado.
                      Si no se me entiende, es conocida mi proverbial inutilidad pedagógica... Hacédmelo saber y subo fotos.
                      • #41
                        Hola Albatros,
                        Isla de Malta, muchas gracias por tu consejo sobre el carril con patines de rodamientos, procuraré seguir siendo bueno, de todas formas la driza cargadera de mayor, si me sigue funcionando bien y no tengo muchos enredos, creo que podré prescindir de este carril , en caso contrario.....
                        Unas cpitas de lo que gusteis, os seguré informando de como se porta la cargadera de mayor.
                        MMSI 224325480
