Opiniones sobre usar un cabo para arriar la vela Mayor.
    Re: Opiniones sobre usar un cabo para arriar la vela Mayor.
    En mi caso, tengo una eslora pareceda a la tuya, un 24, mas bien tengo que hacer lo contrario, ir aguantando la escota para que no me baje la vela tan de golpe y pueda ir recogiendo bien la vela para un lado y otro de la botavara.
    Llan
    Que podamos hacer el máximo de cosas que nos guste, y que podamos tomarnos unas copichuelas, juntos, donde yo me ría de mi y tu de ti, y al final nos riamos el uno del otro porque hayamos llegado a la conclusión que nadie es mas que otro y que nadie es nada, y que todo lo implantado para que se rompa esta conclusión es una farsa, y si creemos en la felicidad ajena y nos alegramos que los demas sean felices, cada cual a su manera, seremos personas.
    APUNTES DE LLANGOSTO
      en el tiempo que navegaba solo en un 30 pies, habia colocado un cabo para ayudar a bajar la mayor y otro para la genoa, por estos lados los conocemos como llamadores, me han sido de mucha utilidad para achicar paño con vientos fuertes ( no tenia enrollador) al margen de esto es importante mantener los garruchos de la mayor lubricados, o mejorar el sistema si vemos que trae muchas complicaciones. de todas formas, bien instalado, un llamador de genoa u mayor no revisten mayor problema. un abrazo desde el borde inferior de la patagonia.
        ..la verdad es que no queda muy estético el llevar un cabito colgando...pero va de narices. La mayor a su bolsa en un instante. Yo lo utilizo siempre. Acostumbro a navegar solo o con niños, invitados... y tener todo reenviado es muy útil. Prescindí del tercer rizo automático (que no he puesto jamás) para colocar en su stopper la cargadera.
          Me estan diciendo que tengo que subir a la punta del palo a echarle ese bendito spray, por que en el mio tengo ese problema. Con lo que me gusta subir, y eso que tengo escalera pero despues de la cruceta se mueve el desdichado .....
            La baselina es un poco mas guarra pero aguanta mejor que el teflon y lo de la cargadera no es ningun problema para alguien con experiencia, como es el caso, si se atasca, tironcito para arriba con la driza y tironcito para abajo con la cargadera, ademas te asegura que la vela queda aferrada por lo menos en la parte que mas tela hay, si se levanta mucho viento y no esta amarrada esta tiende a izarse, saludos
            www.simbadcruceros.com
              Originalmente publicado por Llangosto Ver Mensaje
              Llan
              Llangosto, tu carril y patines ya veo que van de cine, enhorabuena, vere si yo consigo lo mismo. gracias
              Originalmente publicado por arquimedesur Ver Mensaje
              Arquimedesur, gracias por tu aportación, si lo de lubricante no queda perfecto, no dudes que usaré de una cargadera, LLAMADERA, como decis VOS en el sur. Tengo buenos amigos de tu tierra Argentina.
              Originalmente publicado por alshain Ver Mensaje
              Alshain, lo de la estetica para mi es secundario, si me hace falta, y como navego solo y muchas veces con niños , lo instalaré. Ah mi vela mayor solo tine un rizo. Asi que este seria su segundo rizo. Rizo TOTAL.
              Gracias Alshain.
              Albatros, para subir al palo con el barco amarrao en puerto y tu con arnes y todas las medidas de seguridad que puedas usar. Yo reconozco que lo de subir al palo con el spray, va a ser que no, grasita de teflon o silicona y que los patines la suban por todo el carril.Albatros si vas a subir tomate algo para el mareo..
              Muchas gracias a todos, ya os diré como marcha todo, hoy me pondo manos a la obra.
              Tabernero unas cervezas para los amigos y otra para mi.
              MMSI 224325480
                Velero Simbad, gracias tambien por tu aportacion. Me voy raudo al puerto, con la faena. A proposito estupendos barcos los de Simbad. Solo que yo tengo de momento el PER y solo puedo pilotar hasta 12 mtrs. de eslora.
                Unas birra tambien para Simbad, tabernero.
                MMSI 224325480
                  Muy buenas, unas ,pues yo tengo el mismo problema con la mayor en mi 22 pies, siempre tengo que subir al palo para arriarla, probare con el teflon.
                  Por cierto Piloto, me interesaria saber como coges los rizos desde la bañera, pues en mi caso también suelo salir solo o con niños, y el otro dia compre unos cabos para el rizo que lleva mi vela, pero tengo que subir al palo para colocarlos, gracias.
                  Un saludo y .
                    Ley una vez, (Casi seguro en este foro o sus versiones anteriores) y lo he comprobado, engrasar con lavavajillas, lubrica, y cundo llueve deja limpia la relinga o carril ademas de no almacenar arenilla, tierra y demas mierda.
                      A la mayor de PICÓN le hemos puesto un tercer rizo, y en este piso sólo un cabo, el del ollao de proa (el de popa lo cazamos con un cabo suelto que llevamo preparado al efecto) que funciona casi como una cargadera: dás un tirón fuerte y la mayor se viene toda abajo si la dejas, a poco engrasados que tengas los patines.
                        Efectivamente, el "fairy" va bien. Tiene la ventaja de que con la lluvia, se va y no corres riesgo de que se apelmace (como con el 3 en 1).
                        Lo de la driza cargadera no es ninguna bobera, de hecho se usa mucho en la toma de rizos.
                          Como tu navego en solitario casi siempre. Tengo un Jouet 22. Rizos reeenviados a la bañera (de fondo, primer y segundo rizos), así como drizas, contra (trapa), pajaril y lazy jack.
                          Uso piloto o un barber a dos corrnamusas de las aletas para fijar el rumbo por si hay que ir al palo.
                          Si las condiciones lo permiten con seguridad voy al palo. Si, como hoy, está la cosa movida, F4 y un metro de ola...Desde la bañera, habiendo rociado el carril con teflón, puedo bajar la mayor lo suficiente (más de 2/3 de la superficie vélica) para que deje de portar significativamente.
                          Periódicamente limpio el carril enganchando un trapo a la driza de mayor y vuelvo a rociar. Así la izada y la arriada son mucho más rápidas, sin esfuerzo y por tanto seguras.
                          Obviamente rociío el carril hasta donde me permite mi altura (mido 1 85) y con eso es más que suficiente.
                            La verdad es que no sé muy bien de que hablamos.
                            Yo creo entender que, El Piloto se refiere a arriar la vela una vez en el puerto, y no a la toma de rozos (pido escusas si no es así).
                            Hasta ahora, nadie ha hablado de una maniobra que yo hago habitualmente, y que funciona de maravilla, que es tensar el amantillo, para hacer subir la botavara dos palmos, y luego liberar la driza de mayor.
                            Con esto se libera tensión en la baluma, y la vela baja sin esfuerzo.
                            Siempre, claro, facilitando las cosas teniendo limpio y lubricado el carril y los patines (yo tambien uso spray de teflón).
                            no wind, no fun
                              Originalmente publicado por El Piloto Ver Mensaje
                              Hola Piloto y demás foreros birras para todos, yo también tengo instalado la cargadera y sin problemas siempre la utilizo para arriar la mayor sobre todo cuando aprieta fuerte el viento
                              saludos y otras birras
                              El que no tenga nada que hacer que compre un barco
                              Santi
                                Originalmente publicado por NABEL Ver Mensaje
                                Un saludo y .
                                Señores cofrades, la driza cargadera para la vela mayor es un buen invento, si señor. Sepan vuesas mercedes que el sabado pasado , me puse mano a la obra en mi barco la Raya Azul.
                                Lo primero que hice fué lubricar bien el carril del palo. Con sucesivas subidas y arriadas de vela. y la cosa mejoró mucho. Pero sin terminar de recogense del todo por rozar los pliegues de la mayor en los cabitos guia del lazy Yack.
                                Seguidamente pasé a probar con la cargadera de vela mayor y ahora si que siii. La vela bajaba sola hasta mas alla de 2/3 del palo y luego tironcito a la driza cargadera y zas mayor totalmente recogida en 3" Una gozada!.
                                Después sali a navegar ( una vez más en solitario), hacia muy buena tarde con viento fresquito y me hice un fondeo totalmente a vela usando el nuevo sistema. Me aproximo al lugar elegido y unos 100 mtrs antes arrio la mayor, sigo con el foque y a unos 20 mtrs del lugar elegido enrollo el foque el barco sigue con muy poca arrancada, me voy a proa y cuando veo que el barco ya no avanza, doy fondo al ancla. MANIOBRA PERFECTA.
                                Nabel. Respecto a tu pregunta sobre como tomar los rizos desde la bañera. Yo lo tengo resuelto del siguiente modo:
                                Cabo de driza atado a la botavara de aqui sube y pasa por el oyado del rizo de la vela cerca de la baluma y baja por el otro lado de la vela al extremo de la botavara donde con un par de poleas que la botavara lleva en su interior, la driza pasa por dentro de la botavara hasta el otro extremo por donde sale y baja a la base del palo, donde una polea un guia cabos y un muerde cabos lo toman junto a la bañera.
                                El otro oyado del rizo, (el que queda junto al palo) se resuelve más facil. La driza fijada en la base del palo, sube hasta el oyado del rizo, lo pasa y baja por el otro lado de la vela hasta la base del palo, donde una polea un guiacabos y un muerde lo fijan junto a la bañera.
                                Se que existe un sistema que llaman "automatico", que con un solo cabo bajan ambos oyados de un rizo. Pero este sistema aun no lo he colocado en mi barco.
                                Saludos y espero nuevas aportaciones al respecto, rones para todos
                                Editado por última vez por El Piloto; 17/08/2009, 17:20:21.
                                MMSI 224325480
