velocidades en un velero (reales, eh!!!)
  • velocidades en un velero (reales, eh!!!)
    Hola a todos, y unas para estos días de calor.
    El tema es que estoy en proceso de aumento de eslora, y la razón fundamental es que a mayor eslora, mayor velocidad, y llegas antes a los sitios... al menos en teoría.
    Pues eso, he buscado por el foro y hay algún tema sobre velocidades en los veleros. Por ejemplo, la dichosa fórmula de la eslora que casi todos los barcos parece que se la saltan
    Me gustaría saber, en circunstancias normales que velocidades alcanzais a motor, y a vela (sin planeadas, ni puntas de gps, que nos conocemos ...) para p.e. 12-15 nudos de viento en un través, indicando la eslora, me interesaría en un rango entre 30 y 37 pies más o menos.
    Y sin exagerar, eh
    ( a ver si la velocidad me vale como disculpa, o me tengo que buscar otra ....)
    Re: velocidades en un velero (reales, eh!!!)
    30 pies con 30 años, traves entre 6,5 y 7 nudos, con mayor y genova 140, poniendo el genaker ente 7 y 7,5 nudos.
      Catamaran 38 pies
      traves con 15 nudos de viento 7-8 nudos de velocidad
      Genaker con 25 nudos de real 17 nudos de velocidad
      .... De pronto un día sentirás que el viento pasa por dentro de tu cuerpo antes de que llegue a la vela y, cuando percibas esa sensación, ya no habrá nadie que pueda enseñarte nada. Entonces dependerá todo de tu inspiración...
      Manuel Vicent
      (Son de Mar)
        Ro330 (que es un 32 pies), navegando a vela varias horas con 15 nudos de través (una gozada, vamos), estuve casi todo el rato rato entre 7 y 7,5 nudos de GPS (velocidad sobre el suelo, no sobre el mar, que en este caso creo que me ayudaba un poco), con un pico max de 8.44 nudos GPS.
        A motor, crucero 5 nudos con mar en calma, y veloc. máx a motor con mar en calma: 6,5 nudos.
        LDN
        Editado por última vez por losdelnara; 22/08/2009, 09:12:28.
        “No hay nada más arriesgado que no arriesgar nada”
          Antipodes : keche acero de un poco mas de 40 pies , a motor 7 nudos a 2000 revoluciones ,
          a vela ,con una brisita de 8-9 nudos : con mayor fulbaten , mesana fulbaten y genova 150 % 4,5 nudos de media
          un mi caso , pase de un gib sea de 8,40 mts a este y si ,se nota mucho
            Ro 400
            viento 15 nudos de traves
            Velocidad 7.0-7.5 nudos
            Se os saluda a todos
              BAVARIA 36, en las condiciones que indicas, 6,5-7 nudos, a motor (volvo 29), a 2.200 rpm, sobre los 7 nudos con mar en calma
              Marino1253
              Apuntate a la
              ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
                Además de la eslora, todo lo que metas dentro se nota, y también lo que pongas fuera. Me refiero al peso en el primer caso, y en el segundo al aparejo, y cantidad y calidad de las velas. Suponemos, en cualquier caso, el casco limpio también.
                En mi caso, un 33 pies cargado con bastantes cosas, puedo conseguir ir a motor entre 6 y 7,5 nudos con buena mar (2200 a 3000 RPM en un MD2030), y a vela más o menos igual hablando con viento de través entre 15 y 20Kn, que si sube más hay que empezar a quitar trapo.
                Antes del último cambio de velas y algunos cambios más en el aparejo, la velocidad a vela era entre 1 y 2 nudos menos.
                Eso si, cada dia que navego las condiciones son diferentes, y en algunas travesías que hago habitualmente, las medias varían una barbaridad entre una y otra. Te pongo un ejemplo: Entre Roquetas y Caleta de Vélez -unas 80millas-, he invertido desde menos de nueve horas hasta casi veinte, con el mismo barco y buscando días con condiciones apropiadas.
                Ahí tienes dos tracks de esta travesía, ida y vuelta con el Olaje y condiciones similares. Las corrientes están ahí:
                En general, las travesías suelo hacerlas con una media entre 6 y 6.5 nudos.
                Este ejemplo es de una travesía a vela (Benalmádena-Caleta de Vélez) con nueve personas a bordo y viento de 15-20Kn real por la aleta. Lo curioso de esta travesía fué el poder ir a rumbo todo eltiempo y la constante intensidad del viento todo el camino. Esto no pasa casi nunca :
                En un 41 pies de un amigo en el que he hecho algunas travesías, tengo grabados como dos mil millas de tracks con una media de 7.5 nudos más o menos. es un Delher 41 con un yanmar de 40Hp y mucho trapo (20Mts de palo).
                Mira en localizatodo. com y sigue los tracks de los veleros que poco a poco se van viendo cada vez más. En el AIS se informa del tamañodel barco.
                Eso si, en algún caso que conozco, la instalación del AIS ha supuesto que el buque navegue muchiiiisimo más lento que lo que lo hacía antes de acoplar a bordo este pesadísimi equipo, a juzgar con las navegadasa 12 'nuditos' sólo con la génova que sus armadores narraban .
                Salu2. Carmelo (O L A J E )
                Mi web:
                https://alcorai.net
                https://olaje.com
                  Hola a todos
                  Por lo que yo he conseguido con un Maxi 95 del 82.... A motor y con la mayor max 7.2 nudos y a vela max 6.5 y no hay mas cascara lo normal en crucero es de 5 nudos a vela sin forzar nada y entre 5 y 6 con motor al 60-70%.
                  y de hay para arriba son exageraciones de lobos de mar con mas de una copa de ron. Y de la volvo race.
                  A barco nuevo, capitan viejo.
                    ..hace algún tiempo..
                    Originalmente publicado por Colt Cabrera Ver Mensaje
                    Calcula la velocidad máxima de tu casco..
                    Clickar..
                    http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ead.php?t=9022
                    ..espero que os sirva ..al menos de referencía..
                    Un Saludo, Alberto Cabrera.
                    La Mar Brama en Rebeldía...
                    Socio Fundador nº 0011
                      Perdonadme, pero este post me suena a eso de a ver quien la tiene más larga
                      Estas comparaciones son inútiles, pues cada barco, cada casco, cada configuración vélica hacen que sea dificil crear una idea generalizada. Cómo bien dice Olaje, en mi barco, de llevar las velas viejas a las nuevas, hemos ganado dos nudos en TODOS LOS RUMBOS.
                        Estas comparaciones son inútiles, pues cada barco, cada casco, cada configuración vélica hacen que sea dificil crear una idea generalizada..
                        ..y esos barcos con casco sucio, mal trimados y timones frenando.. ..o es que son Flaps.. ?
                          un casco sucio hace perder hasta un 25 % de velocidad ...
                            Yo soy un paquete. Me cuesta mucho pasarlo de 7 nudos. Pero como nunca salgo a navegar con prisas, me da lo mismo. Si se pasa el arroz, que se pase.
                              para navegar a la vela, nunca hay que tener prisa, puesto que conocido es el famoso dicho de que "el hombre propone y la señora dispone!
                              Editado por última vez por napoleon; 23/08/2009, 21:30:25.
