Atracar con viento.....no es lo mío...
  • Atracar con viento.....no es lo mío...
    ...y eso que llevamos una 9 metros con dos motores !!
    Pero atracar con viento, no se me dá bien, y eso me preocupa.
    A veces, mientras comemos delante de los pantalanes, hay algún velero de un sólo motor y pequeño que las pasa muy canutas para encarar y fijar los cabos sin tener que llamar al seguro.
    Yo nunca me río de eso porque si con dos ya cuesta...
    Creo que el cableado de los mandos de gas (no sabía que les llamaban "morses" como en la comunicación por CW) es el problema.
    No logras afinar...te pasas ó te quedas corto.
    En mi caso cuando logro sólo engranar y dejar que vaya con poca arrancada ya me doy por satisfecho.
    Hay que decir, sin embargo que al probar un minutito los morses de una Astondoa grandecita que son ya electrónicos la cosa mejora muchísimo, a pesar que ella misma lleva el joystick y otras facilidades al atraque.
    Creo que me costará bastante atracar bien.....de hecho , aparcando con el coche tampoco soy como para tirar cohetes !
    Toda ayuda es poca...gracias.
    Joan Macià
    www.joanmacia4.com
    682 209 309
    93-8719474
    joanmacia4@joanmacia4.com
    EA3 DAE
    sigpic Lo bueno de navegar es que una vez zarpas.....ya te has ido !
    Re: Atracar con viento.....no es lo mío...
    Ánimo Joan, no desesperes, que nadie nacio aprendido.
    Te calma, práctica, observa, pon a punto el "morse", y no te rindas.
    A veces lleva tiempo, pero lo importante es no darse por vencido.
    Es muy util perder el sentido del ridículo, en circustancias adversas es cuando más se aprende, y es más importante lo que aprendemos de ellas y las conclusiones que sacamos que el qué diran lo mirones del puerto.
    yo no soy ningun maestro, pero vaya, me medio manejo, he tenido atraques memorables, y otros de pena, precisamente cuando ya creía que lo tenía todo aprendido y que dominaba mi barco.
    El error no consiste en equivocarse, sino en pretender no cometer errores, y en no aprender de ellos.
    Saludos y bebidas fresquitas que es lo que pega ahora.
    "Lo que está en mí, está en todas partes; lo que no está en mí, no está en ninguna parte" Sutra budista.
      a ver el truco esta en enticipar y dejar que la proa te la coloque el viento , dando paladas , vas recto si dejas engranado unos segundos te desplasa la popa a la " derecha " si pones adelente y " izquerda" si vas marcha atras .
      que si yo puedo con una quilla corrida , tu puedes , con dos motores es mucho mas facil :
      timon a la via y diriges inviertiendo los motores para virar y paladas del que esta a sotaviento para entrar dejando el de sotaviento desembragado o invertido segun la fuerza del viento de forma a contra arestar la fuerza del viento
      buena proa !
        se me iba a olvidar lo mas importante : si fallas la maniobra , no intentes coregirla a golpes de potencia ! desastre al canto ! , tienes que volver a hacer la maniobra completa .
        salud !
          Mira, si quieres un consejo, te diría que lo más importante es no perder el nervio cuando ves que la ceremonia del amarre resulta fallida: ahí es donde está la pifia porque ves que el barco no hace lo que quieres. Entonces uno intenta tirar atrás, tirar avante un toquecito, el viento no deja de soplar, te alejas de tu amarre, te quedas atravesado en el canal, intentas salir del embrollo lo antes posible, te vas poniendo nervioso y entonces ya está liada: bichero al canto, la gota gorda y la cara de palo que se le queda a uno, porque aún no ha amarrado y ha de recomenzar todo de nuevo.
          Entra en el pantalán por el centro del canal, sin arrancada apenas y observa de qué va el viento, que él mismo te va guiando, si te abate de proa o de popa. Toques cortísimos y si ves que la cosa va a complicarse, tranquilo: vuelve a empezar, que lo jodido sería enredar el motor con cualquier guía*.
          Quizás no es consuelo, pero todos hemos pasado por eso y aún hay veces que la cosa no está del todo segura. Buen ánimo, Joan!
          * Por cierto, hay algunos muelles que parecen diseñados o gestionados por psicópatas: canales estrechos, todos los cabos de guía, supertensados, partiendo de la mitad del canal y amarrar un 8 metros entre uno de 12 y una zodiac con viento encima.
            Nuestra costumbre al entrar en puerto es llevar los motores en punto muerto y dando de vez en cuando una palada para mantener un mínimo de arrancada. En estas condiciones te das cuenta del trabajo del viento. Si tienes que virar a estribor, mejor dar estribor atrás, que babor avante. Si el barco llega a pararse das babor avante. Todo muy suave y sin fijarte en la gente.
            En todo caso con viento todos tenemos problemas, incluso con dos motores y hélice de proa.
              Hola Joan
              Aquí el Capitán Kin-Fu Es como me llamaban mis compas de pantalán durante los primeros 1000 atraques... Y es que cuando veía que el barco no iba donde quería ponerlo, daba avante, atrás, avante, atrás como un descosido...
              Ningún atraque es como el anterior... y en todos ellos siempre hay un puntito de miedo al fallo....
              Qué hago yo?, timón siempre a la vía desde que entro en puerto, muy poca arrancada, mantenerla a paladitas (toque al punto embrague y volver a punto muerto).... enfilar el canal maniobrando con los motores, con lo que ya ves por dónde te da el viento... al llegar al punto de ciaboga, frenar barco e iniciar la ciaboga SIEMPRE ATRÁS PRIMERO y al momento avante con el contrario. Volver a punto muerto en cuanto el barco empieza a ciabogar y dejar que se agote la arrancada. Si hace falta una nueva paladita, de nuevo primero ATRAS y a continuación avante el contrario, y volver a esperar que termine la arrancada. Y ya enfilado paladita, muy suave paladita, atrás con ambos. Y el viento hace de las suyas... pero ya estás encajonado, o tienes a mano, perdón a bichero, un costado en el que apoyarte (abicherarte).
              Si ves que no entras... pues nada, de nuevo al centro del canal, salir y volver a realizar toda la maniobra.
              Bien, pues con todo esto, no hace ni 2 meses que pillé un muerto (poniente F4)...remojón, parte al seguro.. y hasta la próxima
              Suavidad, clama, paciencia y a seguir atracando
              Salud y buena mar
              Albaid en youtube
                Queridos cofrades,
                Mil gracias por la profusión de mensajes a cual más interesante para mí !!
                Entresaco varias máximas de primer orden:
                -No darse por vencido.
                -Anticipar. Proa al viento.
                -No intentar corregir la maniobra fallida.
                -Centro del canal. Toques cortísimos.
                -Para virar a estribor, mejor estribor atrás que babor avante.
                -No fijarse en los mirones del puerto.
                -Ningún atraque es como el anterior.
                -Ciaboga iniciar siempre atrás.
                -Suavidad, calma, paciencia.
                Y la opinión general: TIMÓN A LA VÍA ! Eso me recuerda siempre al Capitán Tomás que, cuando me instruye para atracar, exclama siempre "Timón a la vía !!" y lo acompaña de una agradable COLLEJA!
                He tomado muy buena nota de lo que aquí habeis indicado, lo he imprimido y trataré de darle práctica el jueves que saldremos a navegar.Os mantendré puntualmente informados.
                Os doy de nuevo mil gracias por el esfuerzo de aleccionarme en algo que es muy importante y, como decís,....siempre cambiante y distinto.
                Unas cañas de mi bolsa y muy buena mar a todos.
                un fuerte abrazo.
                Joan Macià
                www.joanmacia4.com
                682 209 309
                93-8719474
                EA3 DAE
                  te entiendo perfectamente, yo con mi puma 29 tengo mis mas i menos, soy cabeza de pantalan lo que medeja un lado libre y el otro con barco, cuando está, cuando no está si vuelvo antes que el virazón termine, ya hay jaleo asegurado, la cosa es ir despacito y sin brusquedades, que no es lo mismo apoyar la proa sobre la defensa del barco de al lado que darle un golpe a medio nudo, hay jugar con el viento si se puede, la cosa es que los velero, al soplarle algo de viento de donde se van siempre es de la proa,, pues sabiendo eso,,,,compensar con la maniobra, para que de tiempo a tomar las amarras de tierra, laguia y su ....p******a madre.....
                  en fin con tiempo y practica todo se aprende en el mar, pero sobre todo, sin brusquedades no nervios.
                    Originalmente publicado por duende Ver Mensaje
                    Gracias, Duende !
                    Lo de evitar las brusquedades me ha quedado clarísimo. De hecho es lo primero en lo que caes cuando ves que lo estás haciendo mal.
                    Yo admiro a quienes llevan un "bicho" grande y atracan como si nada.
                    Recientemente, en Arenys de mar, estábamos comiendo junto a la Lonja (El Pòsit) y quedé admirado de las rápidas maniobras de los pesqueros para situarse, amarrar y descargar el pescado. El capitán ó patrón, dentro de la cabina-puente de mando, gobernando con una tranquilidad pasmosa.
                    Ya sé que es su trabajo diario pero es un espectáculo verle actuar.
                    Luego tuvo cierta gracia que piden amarras algunos aficionados con toda la buena fé para ayudar y se hacen unos líos colosales.....como yo atracando.
                    Joan Macià
                    www.joanmacia4.com
                    682 209 309
                    93-8719474
                    EA3 DAE
                      Esto de "-Para virar a estribor, mejor estribor atrás que babor avante." quiere decir: Timón a la vía (o a babor) y golpe de gas atrás con hélice dextrógira.
                      Digo yo ¿o no?
                        Cofrade Joanmacia, algunos apuntes accesorios más:
                        Los cables de los morses los suelo llevar bien lubrificados donde el cable sale de la funda en el morse y en el motor, para que no se maniobren duros. Suelo usar 3 en 1 con cierta periodicidad.
                        Lo que más suele complicar las maniobras es el sentido del ridículo. Si lo combates veras como progresas.
                        En general un acelerón mal dado le hará más daño a tu barco que el viento. El viento te suele dar un cierto tiempo a poner defensas antes del golpe (salvo grandes temporales)
                        UN golpe en el brazo siempre es peor que en el barco, lo digo por los que corren a interponerse cuando la arrancada y el desplazamiento contra el objeto ya no tiene remedio.
                        En fin... perseguir la sabiduría, mezcla de conocimiento y paciencia
                        a tu salud
                        Vivimos todos, en este mundo, a bordo de un navío zarpado de un puerto que desconocemos hacia un puerto que ignoramos.
                        (Fernando Pessoa -1931)
                          Originalmente publicado por ObiBcn Ver Mensaje
                          Digo yo ¿o no?
                          Te cuento. En un tractor con dos motores una hélice es dextrógira y la otra es levógira. Aquí no se aplica lo de las caídas de popa a uno u otro lado, según des avante o atrás con depende que tipo de hélice. El timón a la vía desde que entras en puerto.
                          Si quieres virar a estribor, yendo con cierta arrancada, y das una palada con el motor de babor, el barco comienza a virar a estribor, pero has aumentado tu velocidad que es uno de los enemigos de un buen atraque. Por el contrario, si das estribor atrás, consigues el mismo giro pero disminuyendo la arrancada.
                          Editado por última vez por Capitán Trucho; 25/08/2009, 14:57:49.
                            Gracias Capitan Trucho,
                            Lo confundí con un velero y un sólo motor . Que siendo éste el caso mi apreciación sería correcta
                              Yo insisto: si uno llega a su pantalán en punto muerto y deja que el viento haga lo suyo, la maniobra es facilísima. Si vira a un lado entro de proa y si vira hacia el otro, de popa, pero siempre, paletadas cortísimas y evitando el volantazo, que es el peor enemigo para un amarre sutil y feliz, sobre todo si no has acabado de pillar lo de las dextrógiras y levógiras. Y de nuevo: si uno se pone nervioso, la ha cagao menelao. Trankis y bichero a mano, para pillar cacho donde sea, en una guía o en el barco del vecino, ahora, si vas deprisita, desastre seguro.
                              Arenys y Port Balís, por cierto, muy buenos puertos, pero Mataró, una mierda consumada (para citar tres puertos que el cofrade Joan debe conocer).
