Atracar con viento.....no es lo mío...
    Re: Atracar con viento.....no es lo mío...
    Con doble motorizacion es dificil tener problemas si todo funciona bien,hay una sola cosa que debes de tener en cuenta,el viento,y eso lo tienes que saber antes de empezar la maniobra,el timon a la via y ni tocarlo(aunque sean colas) y el viento siempre por popa,lo demas es cuestion de relajo y decision,hablo de amarre por popa
    SALUT
      Originalmente publicado por joanmacia4 Ver Mensaje
      ...y eso que llevamos una 9 metros con dos motores !!
      Pero atracar con viento, no se me dá bien, y eso me preocupa.
      A veces, mientras comemos delante de los pantalanes, hay algún velero de un sólo motor y pequeño que las pasa muy canutas para encarar y fijar los cabos sin tener que llamar al seguro.
      Yo nunca me río de eso porque si con dos ya cuesta...
      Creo que el cableado de los mandos de gas (no sabía que les llamaban "morses" como en la comunicación por CW) es el problema.
      No logras afinar...te pasas ó te quedas corto.
      En mi caso cuando logro sólo engranar y dejar que vaya con poca arrancada ya me doy por satisfecho.
      Hay que decir, sin embargo que al probar un minutito los morses de una Astondoa grandecita que son ya electrónicos la cosa mejora muchísimo, a pesar que ella misma lleva el joystick y otras facilidades al atraque.
      Creo que me costará bastante atracar bien.....de hecho , aparcando con el coche tampoco soy como para tirar cohetes !
      Toda ayuda es poca...gracias.
      Joan Macià
      Tranqui colega que estoy harta de ver a alguno con dos motores y helice en proa, que cuando se aproxima todo el mundo sale camara en ristre para filmar el golpetazo.
      Si te falla la maniobra con toda naturalidad del mundo gritas APARTAROS QUE VOY, y asi el primero que te riers eres tu
      Barra libre para todos
        Saludos a todos y unas rondas; totalmente de acuerdo con los comentarios de los Cofrades, de hecho creo que fallar de vez en cuando nos da una cura de humildad cuando nos creemos que lo hacemos mejor que nadie.
        El consejo primordial es tranquilidad y "pasar de los demas". Ya lo he contado en alguna ocasión pero un Australiano de eso que navegan mucho, mucho, me comento en Formentera que no entendía lo nerviosos que se ponia la gente en puerto, realmente donde estaba el peligro era mar adentro.... Saludos. Coronadobx
          Originalmente publicado por ObiBcn Ver Mensaje
          Gracias Capitan Trucho,
          Lo confundí con un velero y un sólo motor . Que siendo éste el caso mi apreciación sería correcta
          Efectivamente. Este efecto lo manejaba con maestría el monitor que nos examinó de vela en Mazagón. Llegaba al pantalán a bastante velocidad (para impresionar a los alumnos/as) y con bastante ángulo. El pantalán estaba a babor. A muy pocos metros daba atrás toda. La proa se detenía a medio metro del muelle mientras la popa se desplazaba a babor y quedaba en el sitioEspectacular
            TRUCO DEL ALMENDRUCO: procura atracar entrando siempre al canal con la popa al viento...es la forma más efectiva y segura de atraque
            rondas
              Los dos grandes enemigos en todo atraque son el viento y los mirones, y no siempre por este orden.
              Al viento hay que aprender a compensarlo, y a los mirones, aprender a ignorarlos.
              Para mí fue muy últil hacer ensayos en vacío en la bahía, echando algo que flote al agua, alejándome y jugando a dejar la crujía justo eahí. Sin mirones ni riesgo de colisión es más fácil. Los pantalanes de tránsito, el del gasóleo o cualquier zona de pantalanes que en una época o momento dado estén vacíos por lo que sea, también suelen ser buenas "pistas de prácticas".
              Pero es como todo. Práctica, paciencia y tranquilidad.
              El mar, la mar
              El mar. Siempre la mar
                El mar, la mar
                  Mil gracias de nuevo a los recientes antecedentes cofrades que se han empeñado en que mi atraque sea decente.
                  Grabo lo del viento de popa y una vez más la mayor tranquilidad y lentitud posible en la maniobra.
                  Efectivamente ,Port Balís en Llavaneras es el puerto más habitual. debe ser bueno pero es que yo NUNCA encuentro espacio suficiente entre barcos al atracar, o intentarlo.
                  Tengo la suerte de tener un par de pacientes capitanes amigos (incluyo al de la colleja para el "timón a la vía") que me dejan practicar .
                  Sé que las horas y las prácticas lo son todo.
                  www.joanmacia4.com
                  682 209 309
                  93-8719474
                  joanmacia4@joanmacia4.com
                  EA3 DAE
                  sigpic Lo bueno de navegar es que una vez zarpas.....ya te has ido !
                    Yo te daria dos consejillos, sacados de la propia experiencia, por si te sirven de algo:
                    1. Yo casi siempre atraco con la popa al pantalan pero, en caso de la mas mínima dificultad por viento o cuando voy a un puerto que no es el mio habitual AMARRE PROA AL PANTALAN que es má fácil aunque menos cómodo para subir y bajar la almiranta y los grumetes , la seguridad lo primero.
                    2. Ademas, para maniobrar correctamente es preciso, sobre todo si hay viento, tener arrancada, por lo cual, y en contra de alguna sugerencia de ir suave y tal, te aconsejaria que fueras a toda "castaña" (dentro de un orden, 1 o 1,5 nudos) y cuando estés a media eslora des fuerte atras para no darte una leche con el pantalan. Esta maniobra acojona un poco la primera vez pero es muy eficaz. La primera vez que vi un barco entrando a toda leche crei que estaban locos y se iban a dar con el pantalan hasta que comprobe que era muy acertado, sobre todo con viento, porque dominas tu el barco por encima del viento.
                    Suerte y
                      Vamos a ver si aclaramos algo. En un velero con una sola hélice, el único gobierno que se tiene es la pala del timón. Su acción es directamente proporcional a la velocidad del barco. A mas velocidad mas acción. A barco parado acción igual a cero.(No pongo ejemplos porque creo que es fácil de imaginar.) Atracar con un velero es mas difícil y efectivamente hay que llevar una cierta arrancada para que el timón actúe.
                      En un tractor de dos motores se entra con el timón a la vía, como ya se ha comentado antes y la arrancada te da igual ya que maniobras en ciaboga con los motores. Velocidad mínima y paladas de tres segundos con uno u otro motor en avante o atrás, según lo que quieras que haga el barco.
                      Cosa importante a tener en cuenta. El viento es:
                      - a favor.-Ándate con ojo que con los motores parados te puedes estampar contra el muelle.
                      - en contra.- Te permite dar algo mas de motor
                      - de través.- Te aconsejo que algún tripulante esté preparado con el bichero para sujetarse al primer barco a barlovento, o incluso saltar a tierra con un cabo para sujetar la proa.
                      Saludos y recuerda que la prudencia es la madre de la ciencia.
                        [QUOTE=Itaca2;635405]Yo te daria dos consejillos, sacados de la propia experiencia, por si te sirven de algo:
                        Con dos motores,negativo,aunque haya mucho viento,tu tienes el gobierno siempre.
                        Si es de un solo motor dependera si es con cola o eje,con cola puedes "conducir"un poco mas con traccion,con eje hay que fijarse muy mucho de donde viene el viento pues la traccion no sirve de mucho
                        SALUT
                          [quote=NEFTA;635488]
                          Originalmente publicado por Itaca2 Ver Mensaje
                          Esto mismo hago yo, al mínimo viento de través, le doy caña para entrar bien derechito.
                          también es cierto que sicológicamente ayuda un huevo tener una buena defensa en el pantalan por lo que pueda pasar.
                            Suerte y
                            me auto cito:
                            Cita:
                            Lo que dices es cierto para un velero con el pantalán a babor, puesto que al dar atrás toda, la popa se va a babor a toda leche. (La mayoría de los veleros llevan hélices dextrógiras)
                            Unas birras.
                              Gracias , Itaca 2,
                              Si la situación se complica atracar por proa puede ser la mejor solución ciertamente.
                              En cuanto a lo que dices Capt. Trucho, yo con un velero y un motor no lo he hecho nunca pero creo que debe ser sólo para expertos.
                              Viví la experiencia de salir con la Liga Naval en el "Pailebot" Santa Eulalia, atracado en Barcelona.Un velero antiguo de notable eslora y un sólo tractor.
                              Tuve el placer de "llevarlo" a vela unos minutos con el capitán al lado.
                              Me preguntaba cómo diablos atracaría el susodicho capitán.
                              Luego comprobé que a pesar de haber hecho una aproximación impecable, fué ayudado (ya estaba previsto en cada ocasión) por sus propios marineros y la Zodiac auxiliar.
                              Fué una experiencia muy edificante y bonita, gobernar un barco antiguo de vela y con mucha eslora.Me decían que la vela no "flameara" cuando íbamos sólo a la idem.
                              El capitán me preguntó:
                              - "Y qué hará ahora para pasar entre aquellos dos mercantes??"
                              -"Entregarle el timón..capitán !!"
                              JM
                              www.joanmacia4.com
                              682 209 309
                              93-8719474
                              EA3 DAE
                                se me iba a olvidar lo mas importante : si fallas la maniobra , no intentes coregirla a golpes de potencia ! desastre al canto ! , tienes que volver a hacer la maniobra completa .
                                salud !
                                Es la peor maniobra que puedes hacer, empezar a dar golpes de marcha avante y atras, desgraciadamente, es la mas comun.
                                http://elrincondepatroli.spaces.live.com
