Duda en terminos en ingles
    Re: Duda en terminos en ingles
    Aquí tenéis un ejemplo de cómo obtener el Course to Steer, que a mí me suena a Rv que debe de ser convertido a Ra, al menos tal y como lo explican, pues se trata de corregir los efectos de las corrientes.
    salud!!!
      He estado mirando en la Wikipedia y los términos Marcación y Demora están liados.
      Al final he ido al libro del PER y he corregido mi primer post.
      A lo que iba:
      M = Marcación = relative bearing
      Angulo entre la crujía y la dirección en la que se encuentra una referencia.
      Dv = Demora verdadera = bearing or absolute bearing
      Angulo entre el norte verdadero y la dirección en la que se encuentra una referencia.
      Saludos a todos y unas birras
      A disfrutar! que hoy es un gran dia!
      Visita la Guía Náutica wiki! Puertos, fondeaderos, derroteros ... :velero:
      Consulta, Edita y Participa! :brindis:
        Por si le sirve a alguien. Sacado del manual "the language of the navy"
        DERROTA / THE COURSE
        La marcación verdadera / True bearing
        La marcación de la aguja / Compass bearing
        Demora / Relative bearing
        La marcación magnética / Magnetic bearing
        Derrota loxodrómica / Rhumb line
        Derrota ortodrómica / Great circle course
        Trazar un rumbo / To lay a course (on a chart)
        Situación / Fix
        Milla marítima / Sea mile
          Como les dije course to steer, es en otras palabras el que nos interesa si usamos un GPS. No es el curso con correciones sino el que el GPS calcula entre un punto y otro. Esta en nosotros o calcular las correcciones o esperar que el GPS lo corrija cuando nos salimos de rumbo.
          Mazarrendo lo nombra como COG, sin embrago yo lo conocia como CTS (en mis libros lo nombran asi) posiblemente sea lo mismo.
          Editado por última vez por Albatros; 15/09/2009, 13:34:10.
            salud!!!
            Es curioso aqui lo da como el rumbo corregido.
            Supongo que segun los que uses obtienes diferentes CTS, el que da un GPS no tiene correciones, el que tu calculas si, y no deja de ser un CTS. Como ven a veces no es facil traducir.
              Creo que lo tengo!!
              Creo que Course to steer = Ra y Rumbo de seperficie es Water Track, lo he encontrado en la misma página que aportaba gennaker:
              Aquí dice claramente que:
              Water Track ± Leeway ± Variation ± Deviation = Course to Steer
              Que es lo mismo que decir: Rumbo superficie ± abatimiento ± D. magnética ± Desvio = Rumbo aguja
              Además la traducción literal de course to steer viene a ser rumbo a gobernar o rumbo al timon:
              Lamentable es lo que pasa en los gps que cada uno nombra las cosas como les da la gana.
              Lo de marcación lo investigo ahora.
              Gracias chicos, al final lo sacaremos y quedará una tabla bien chula
                Buenas,
                A falta de más intervenciones coloco aquí el listado resumen de gennaker modificado:
                Heading -> se usa para referirse hacia donde apunta la crujia.
                Course -> se usa para referirse hacia donde se dirije el barco.
                Ra = Rumbo de Aguja = Compass heading = Rv - Ct
                Es la direccion a la que, segun el compás, apunta la crujia.
                Pero hay que tener en cuenta que esta dirección siempre es erronea y hay que corregirla.
                Rv = Rumbo verdadero = True Heading = Ra + Ct
                Es la direccion a la que apunta la crujia.
                Ct = Corrección total = Compass error = dm + Δ
                Es la corrección que hay que aplicarle a la aguja para obtener el Ra
                dm = Declinación magnética = Magnetic declination or Magnetic variation or variation
                Es la corrección que hay que aplicarle a la aguja debido a que el norte geográfico no coincide con el norte magnético.
                Esta corrección varia con el tiempo y con nuestra posición en la esfera.
                Δ = Desvio = Magnetic deviation or deviation.
                Es la corrección que hay que aplicarle a la aguja debido a las imperfecciones en su construcción y al efecto que causan las partes ferromagnéticas del barco sobre el.
                Esta corrección varia con el Ra.
                Rs = Rumbo de superficie = Water Track = Rv + ab
                Es el rumbo que sigue el barco sobre la mar y que se desvia del rumbo verdadero debido al abatimiento producido por el viento.
                ab = abatimiento = Leeway or Drift angle
                Es el angulo que nos separamos del Rv debido a la acción del viento.
                Refc = Rumbo efectivo = Course over ground or Track = Rs + (Rd, Ic)
                Es el rumbo que realmente sigue el barco, es decir, el que leemos en el GPS.
                Rd = Rumbo de la corriente = Current set
                Es la dirección en la que se mueve el mar.
                Ic = Intensidad de corriente = Current drift
                Es la intensidad con la que se mueve el mar.
                Dv = Demora verdadera = True Bearing
                Es el angulo entre el note verdadero y la dirección en la que se encuentra un punto de referencia.
                Dm = Demora magnética = Magnetic Bearing
                Is measured in relation to magnetic north, that is, using the direction toward the magnetic north pole (in northeastern Canada) as a reference.
                Da = Demora de aguja = Compass Bearing
                Is measured in relation to the magnetic compass of the navigator's vehicle or vessel (if aboard ship). It should be very close to the magnetic bearing. The difference between a magnetic bearing and a compass bearing is the deviation caused to the compass by ferrous metals and local magnetic fields generated by any variety of vehicle or shipboard sources (steel vehicle bodies/frames or vessel hulls, ignition systems, etc.)
                M = Marcación = Relative Bearing
                Is one in which the reference direction is straight ahead, where the bearing is measured relative to the direction the navigator is facing (on land) or in relation to the vessel's bow (aboard ship).
                Derrota loxodrómica = Rhumb line
                Derrota ortodrómica = Great circle course
                Trazar un rumbo = To lay a course (on a chart)
                Situación = Fix
                Milla marítima = Sea mile
                Sugerís alguna modificación o añadido?
                Editado por última vez por Robertico; 17/09/2009, 10:20:15.
                • #38
                  Bueno, no tengo tiempo para este tema, ya que mañana comienzo "navegación terrestre" con la Almiranta durante quince días medios (). Ya me hubiera gustado "meter la cuchara" aquí...
                  De todas formas, hojeando lo último, parece que lo tenéis bastante acotado.
                  No obstante, a mi vuelta, seguiré con la idea que ya os motré en otro post.
                  Creo que tendrá que ser una página por "dibujito", ya que habrá que poner bastante literatura debajo.
                  En cuanto a la nomenclatura, lo principal es recurrir (identificar) la fuente autorizada, no cualquier artículo o comentario. Por ejemplo: todos los GPSs mencionan 'Course Over Ground' (COG), cuando la autoridad (a mi juicio, el "Bowditch" en este caso) especifica que lo correcto es decir "Track ....."
                  Confusiones de este cariz hay muchísimas, como ya habéis comentado. Dicho de otra forma, acepciones hay muchas...
                  Por eso la importancia de los "dibujitos".
                  Es decir, tomemos un parámetro del dibujo: Re del triángulo de velocidades, por ejemplo. Ahora, que Albatros lo lleve al Coast Guard y le pregunte, señalando con el dedo el dibujo: "¿y esto qué es lo que es, einnn?".... (Albatros, espero que no te anulen cualquier permiso que puedas tener )
                  P.D.: Ya veréis cuando nos pongamos con Navegación Astronómica
                  rookie
                  EC2ALV
                  • #39
                    Eso eso, vamos con navegación astronomica
                    Quien pone una lista de los terminos en castellano?
                    • #40
                      Originalmente publicado por rookie Ver Mensaje
                      Es que el Course Over Ground es el rumbo efectivo y Track es la derrota que en la mayoría de los GPS, si no me equivoco, es la trayectoria seguida hasta el momento y, en caso de haber programado una ruta con waypoints también te indica si sigues la derrota prevista.
                      Espero no haber metido la pata porque soy de los que navega poco con plotter, GPS y cosas de esas...
                      salud!!!
                      • #41
                        Yo tambien opino que Course over ground es sinonimo de track. Lo coloco en la lista, tambien.
                        • #42
                          A través de un enlace en otro hilo de esta tabena (Nautic jinglish), he podido acceder a estos diccionarios:
                          Según ellos, "Track" significa derrota.
                          salud!!!
                          • #43
                            enasss...
                            Ya veo que te estás "pegando" con el English marítimo. Yo estoy en ello también.
                            Yo lo que veo es que no se "aclaran" mucho con los términos náuticos. En otras palabras: tienen muchas acepciones, lo que conduce a indefinición.
                            Ejemplo del "Bowditch" (American Practical Navigator, según ellos "La Biblia"...):
                            course., n. the direction in which a vessel is steered or intended to be steered, expressed as angular distance from north, usually from 000º at north, clockwise through 360º. Strictly, the term applies to direction through the water, not the direction intended to be made good over the ground. The course is often designated as true, magnetic compass, or grid north, respectively. TRACK MADE GOOD is the single resultant direction from the point of departure to point of arrival at any given time. The use of this term to indicate a single resultant direction is preferred to the use of the misnomer course made good. A course line is a line, as drawn on a chart, extending in the direction of a course. See also COURSE ANGLE, COURSE OF ADVANCE, COURSE OEVER GROUND, HEADING. TRACK.
                            (el subrayado es mío).
                            Así que yo, interpretando la definición anterior, utilizaría el término "Course" para "Rumbo de Superficie".
                            También, yo interpreto "Track" como "Derrota"...
                            En principio, creo que ellos se refieren a términos como "heading", "Course", como medidas angulares "estáticas" (barco sin movimiento) y al desarrollo (barco con movimiento) de esos "headings" o "courses", como "Tracks"...
                            sin embargo:
                            ...Heading should not be confused with Course, which is the intended direction of movement through the water. At a specific instant, heading may or may not coincide with the course...
                            "usease", que un un momento determinado, pueden estar hablando de la misma cosa con distintos términos... un follón.
                            A ver si sacamos algo en limpio. Yo he comenzado dibujando los diagrmas clásicos y casillas al lado con la terminología (incluyendo abreviaturas) en spanish, english y "Río de la Plata" (sólo tengo rellenos las Spanish )
                            Sorry por la autocita... hay que leerlo todo (y acordarse )
                            rookie
                            EC2ALV
