Desalar fueraborda puesto
    Re: Desalar fueraborda puesto
    Hola Polen, algunos motores fueraborda tienen en la parte baja de la carcasa una entrada para endulzarlos con manguera, viene explicado en el manual.
    El problema es que el agujero de entrada de agua dulce lleva una rosca pequeña especial de la marca que debes conseguir en el concesionario.
    Hola cofrades...
    Bob, esa rosca suele ser de un diametro bastante comun.
    Vale un leurete y ahi acoplas la conexion rapida de jardin.
    El problema y duda viene ahora.
    Ese agua va en contra del sentido de salida refrigerada.
    Alguien sabe si de esa manera y apagado llega a limpiar el termostato?
    Hay mucha contradiccion con este tema,puesto en mi manual dice de dejarlo encendido y a ralenti
    Hay Alguien que utilice ese tipo de limpieza en su fuera borda...?
    Mejor olvidar lo negativo del pasado,y disfrutar de nuestra querida aficion....
    LA PESCA
      el termostato es mejor abrir y limpiar, difícil que sólo con agua dulce quede sin pegotes de sal. Yo he visto en motores pequeños sobre todo acumulación en pocas horas de uso.
        Hola a todos,
        No hace mucho probé el desalado en el pantalan y la verdad es que me asusté un poco. Entiendo que al tener la cola levantada y la hélice fuera , el ruido del motor es fuerte, y eso acojona un poco , además un señor me dijo enseguida que bajara el motor, claro está, no había visto que tenía el agua conectada. Mi pregunta es, ¿creéis que existe algún riesgo de calentamiento?
        Muchas gracias
          Originalmente publicado por xiscogarcia Ver Mensaje
          Hola a todos,
          Muchas gracias
          Tendría algún sentido hacer lo mismo pero sin el motor en marcha??
            Originalmente publicado por Polen Ver Mensaje
            Más preguntas sobre lo que me da más disgustos... el motor
            Nunca lo he endulzado. No puedo sacarlo sola, pesa mucho, y he pensado en coger un barreño de esos grandotes, ponerlo colgado con unos cabos de los candeleros de popa de manera que la hélice quedara dentro llenarlo de agua dulce con la manguera y arrancarlo un rato
            ¿Es descabellado? es que si funcionara el invento sería un modo de endulzarlo con más frecuencia ¿alguien ha hecho algo así? ¿sugerencias?
            Por otro lado, se puede arrancar el motor estando levantada la cola?
            Aquí ando, buscando mi autonomía sin tener que dar la brasa a los hombres fuertotes cuando no puedo con algo
            Hola Polen. Yo lo hago en mi Tonic 23, que lleva el fueraborda en un pozo. En vez con un barreño lo hago con un esquilero modificado, que tiene la ventaja de disponer de un asa y de pesar muy poco. Puedes ver los detalles aquí: https://cortomaltes2012.blogspot.com...n-el-pozo.html
            Un saludo y suerte.
              Lo suyo son las orejeras que señalan varios cofrades, las colocas con el motor arriba y luego lo bajas para si se sueltan cuando tienes el motor arrancado refrigere con la salada y no haya problema. Como te señalan pruebas el agua que tira por el chorrito y veras que sale dulce.
              No es problema si abres el grifo a tope porque el agua sobrante rebosa de las orejeras, que tampoco se acoplan con una presion excesiva. Antes cede la orejera que el rodete o cualquier otra parte del motor.
              Es un accesorio pensado y hecho para endulzar tu motor Polen, y tiene las tres Bs, bueno bonito y barato
                no creo que a polen le importe mucho esto ya
                  Vaya!, Mis disculpas. Se ha resucitado la discusión justo 10 años después y no me di cuenta de la fecha.
                    Salu2
                      Sin el motor en marcha, el rodete no gira y no pasa agua por el circuito y no se endulza. Lo único que consigues es mojarte con el agua que sale ap resión de las orejeras.
                        Originalmente publicado por tonitutusaus Ver Mensaje
                        pues hay mucha gente con toma de rosca que le conecta la manguera de dulce y no lo arranca...
                        Piensas que es eso incorrecto y asi no se lava el interior bien?
                        Yo lo arranco segun las explicaciones del fabricante...aunque no me queda muy claro que teniendolo con el trim arriba sea muy bueno...
                        LA PESCA
                          Originalmente publicado por ilio Ver Mensaje
                          ¿Esos motores llevan termostato?
                            mira este video., asi lo realizo yo.
                              mejor asi.
                                Perdón, igual debí decir que no utilizo orejeras, lo hago con la entrada que ya tiene el motor, que es muy cómoda ya que no sale una gota de agua. Lo he probado con el motor parado y el agua sale por el pitorrillo, aunque no se si es tan efectivo como teniendo el motor en marcha.
