Desalar fueraborda puesto
Re: Desalar fueraborda puesto
Muchas gracias SusoferrolOriginalmente publicado por susoferrol Ver Mensaje
Yo pondría imprimación epoxi y patente
Soy novato con esto de los antifouling, es conveniente lijar un poco la cola del fueraborda para aplicar la imprimación?, he leído que también se aplica antifouling al trim y al transom, también daríais imprimación epoxi??
Originalmente publicado por xiscogarcia Ver MensajeMuchas gracias Susoferrol
yo se la daría, no obstante la pintura no es mi fuerte., quizás si le daría un lijado muy suave, solo matizar, luego imprimación epoxi y patente.
Puedes aplicar antifouling a cualquier parte que este en contacto continuo con el agua de mar, lo que no se como va a agarrar el antifouling en el acero del motor, quizás no valga pa na pero probar no pierde, lleva 1ml de pintura eso.Originalmente publicado por susoferrol Ver Mensaje
trim y tramson si es lo llevas también, todo más o menos al en linea de flotación, no le des absolutamente a todo el trim, ok?
SALUDOS CeRi_JLOriginalmente publicado por CeRi_JL Ver Mensajela toma de la que hablan los cofrades siempre va arriba, en el bloque. Si el endulzado se hace por abajo, por el eje o cola depende presión de la manguera puede que salga algo por el TESTIGO DE REFRIGERACIÓN, pero el rodete es afín con la trasmisión, si el motor está parado no gira.
y si no se arranca no hay giro de trasmisión y si no gira la trasmisión (donde el rodete o impeller va encajado) no sale agua por el chivato, y si no sale agua por el chivato no estas limpiando una mierd...
Yo abri ya algun tema respecto a esta pregunta de endulzado del motor con la toma de arriba.
Y aun hay veces que me queda la duda si estaré fastidiando el motor al arrancarlo con la cola arriba,por el tema del aceite y eso...
Por que yo le conecto la manguera y arranco a ralenti unos 5 minutos.
ES UN MERCURY efi 4t. DE 60cv
Que opinas al respecto?
En cuanto a lo de si no sale agua por el chivato no se está limpiando,resulta que a mi es imposible que me salga por el chivato puesto es el mismo agujero que el de donde conecto la manguera de agua dulce
Lo que veo es que sale al arrancar agua por la cola y helice
Mejor olvidar lo negativo del pasado,y disfrutar de nuestra querida aficion....
LA PESCA
Muchas gracias CeRi_JL,Originalmente publicado por CeRi_JL Ver MensajePuedes aplicar antifouling a cualquier parte que este en contacto continuo con el agua de mar, lo que no se como va a agarrar el antifouling en el acero del motor, quizás no valga pa na pero probar no pierde, lleva 1ml de pintura eso.
Correcto, solo tenía pensado pintar con antifouling las partes del Trim y transom que están por debajo de la línea flotación.
Sobre la aplicación de imprimación epoxi, ¿que opinas? ¿Es necesario?, estoy muy pez con estos temas.
Muchas gracias
Originalmente publicado por xiscogarcia Ver MensajeMuchas gracias CeRi_JL,
Muchas gracias
Depende como agarre la patente en el motor que será mal al ser metálico, puedes darle no hay problema pero tienes que lijar la antigua si lleva y en el casco también y lijar ya si que es mucho más engorroso, hay que currar de lo lindo si lo haces a mano y con maquina te costará menos pero tiene su curro.
limpia bien todo el polvo que salga del lijado....
yo creo que no habría problema pero en esto estoy más pez, a ver si pasa algún cofrade que te aclare mejor el tema
CorrectoOriginalmente publicado por CeRi_JL Ver MensajeSin el motor en marcha no completas la limpieza del circuito por que el termostato está cerrado a menos que le enchufes nada más llegar a puerto con él bien calentito, pero difícil porque enseguida pierde temperatura y más si es gasofa
Lo del saco ese mola mucho
LA PESCA
