Desalar fueraborda puesto
    Re: Desalar fueraborda puesto
    Originalmente publicado por xiscogarcia Ver Mensaje
    Perdón, igual debí decir que no utilizo orejeras, lo hago con la entrada que ya tiene el motor, que es muy cómoda ya que no sale una gota de agua. Lo he probado con el motor parado y el agua sale por el pitorrillo, aunque no se si es tan efectivo como teniendo el motor en marcha.
    Sin el motor en marcha no completas la limpieza del circuito por que el termostato está cerrado a menos que le enchufes nada más llegar a puerto con él bien calentito, pero difícil porque enseguida pierde temperatura y más si es gasofa
      En el mío, viejo y dos tiempos, con las orejeras, si no arranco, no sale agua por el pitorro "chivato". Entiendo que la bomba que tenga no funciona y el agua no recorre el circuito. Además, el agua sale expulsada por los lados de las orejeras mojándolo todo.
      tonitutusaus
        la toma de la que hablan los cofrades siempre va arriba, en el bloque. Si el endulzado se hace por abajo, por el eje o cola depende presión de la manguera puede que salga algo por el TESTIGO DE REFRIGERACIÓN, pero el rodete es afín con la trasmisión, si el motor está parado no gira.
        y si no se arranca no hay giro de trasmisión y si no gira la trasmisión (donde el rodete o impeller va encajado) no sale agua por el chivato, y si no sale agua por el chivato no estas limpiando una mierd...
        • #34
          Originalmente publicado por susoferrol Ver Mensaje
          mira este video., asi lo realizo yo.
          https://www.youtube.com/watch?v=ZJ4j...ature=youtu.be
          qué bueno!!!
          • #35
            Imagino que eres ingeniero en Boing y se dan de tortas por ficharte en la NASA que crack!!
            muy buena esa, nunca la había visto pero tiene mucha lógica
            • #36
              Originalmente publicado por Victor85 Ver Mensaje
              ¿Esos motores llevan termostato?
              SIIIII CLARO........
              Mejor olvidar lo negativo del pasado,y disfrutar de nuestra querida aficion....
              LA PESCA
              • #37
                XIXCO,que motor tienes tu,,?
                Yo tengo la toma esa que comentas en la cabeza del motor,pero cuando le meto presion con la manguera nunca me sale agua por el pitorro de siempre...
                Aunque lo arranque.
                Sale por la helice toda...
                LA PESCA
                • #38
                  Originalmente publicado por Polen Ver Mensaje
                  Más preguntas sobre lo que me da más disgustos... el motor
                  Nunca lo he endulzado. No puedo sacarlo sola, pesa mucho, y he pensado en coger un barreño de esos grandotes, ponerlo colgado con unos cabos de los candeleros de popa de manera que la hélice quedara dentro llenarlo de agua dulce con la manguera y arrancarlo un rato
                  ¿Es descabellado? es que si funcionara el invento sería un modo de endulzarlo con más frecuencia ¿alguien ha hecho algo así? ¿sugerencias?
                  Por otro lado, se puede arrancar el motor estando levantada la cola?
                  Aquí ando, buscando mi autonomía sin tener que dar la brasa a los hombres fuertotes cuando no puedo con algo
                  este es e mejor sistema porque ademas te permite añadir productos
                  • #39
                    Originalmente publicado por ilio Ver Mensaje
                    Aunque lo arranque.
                    Hola, es un Suzuki 175 cv, y con el motor parado sale por el pitorro lateral, un agujerillo que hay al final de cola, y un poco por la hélice. Ya si lo pones en marcha, sale mas agua por la hélice.
                    aquí tenéis una foto
                    • #40
                      Aprovecho, y planteo otra duda, adjunto otra foto donde se ve que la cola queda siempre dentro del agua, y claro, tengo un jardín con vida propia, ¿como quitariais este verdin/caracolillo?, ¿pintariais esa zona con antifouling?.
                      Muchas gracias.
                      • #41
                        Os cuento lo que me pasó a principios de verano.HONDA 8cv 4t Normalmente endulzo el motor por la toma de manguera que tiene en el interior, pero esta vez compré el producto de lavado contra la sal y le puse una garrafa a la cola del motor al estilo del cofrade Susoferrol.
                        El producto empezó a hacer su trabajo y al cabo de poco tiempo, el chorro que salía por el testigo volvía a ser el normal. Este motor tira un chorro tremendo!!!
                        Desarmé todo el tinglado y salí a navegar. Cuando iba por la bocana del puerto veo que no hay chorro, apenas unas gotitas casi inapreciables. Pensé, ya me lo he cargado!, el producto se ha ventilado el rodete o algo parecido. Con miedo volví al pantalán. Le metí un alambre por el testigo hasta donde llegaba pero nada. Lo volví a arrancar y veía que salía agua por todos los orificios de refrigeración, y agua abundante menos por el testigo. Le metí de nuevo producto hasta con una jeringa a través del habitáculo del termostato. Pensé que entonces el circuito funcionaba correctamente. Hice dos salidas a navegar así, sin agua por el testigo, la verdad es que con miedo de que hubiera un calentón, pero veía que había agua de entrada y de salida por la cola.
                        Después de unos días, arranco y sin chorro, pero al cabo de un rato, de pronto veo que el chorro del testigo es tremendo, un caudal estupendo de buenas a primeras.
                        Quiero pensar que el producto arrancaría pegotes de sal del interior y algunos de ellos obstruyeron el conducto del testigo hasta que por fin se disolvió y salió
                        • #42
                          https://youtu.be/ZJ4j3bH9Ry4
                          Se podría hacer con lona plastificada. La cuestión es como sellar las juntas cosidas.
                          Alguna sugerencia?
                          Me esperan los dias
                          que pretendo llenar
                          y que me hagan vibrar.
                          Y aprendiendo mi vida
                          solo quiero sentir
                          que no es vida perdida
                          • #43
                            Originalmente publicado por aloes Ver Mensaje
                            buenos días compañero, yo opino que se desprendieron partículas de sal como tú bien dices y se obstruyó el testigo pero que nunca te falló la refrigeración.
                            • #44
                              Originalmente publicado por tradixabia Ver Mensaje
                              Alguna sugerencia?
                              con una buena lona plastificada con unos buenos pliegues al estilo de bolsas estancas y con doble costura de calidad tampoco te entrará agua, si te entrará algo ten por seguro que si la pruebas te sabrá dulce, pues si dejas la manguera algo abierta el porcentaje de salinidad será tan sumamente bajo que podrás beber el agua sin pensar por un instante que se filtró algo de agua. Que son 100 CC de agua de mar en 100 litros de agua dulce? Pues apenas nada.
                              También puedes pegar las juntas a mayores.
                              • #45
                                Muchas gracias.
                                Yo pondría imprimación epoxi y patente
