Winche electrico->versus<- Manivela eléctrica
  • Bricobarco Winche electrico->versus<- Manivela eléctrica
    El paso de los años me va haciendo decir "digo" en muchas cosas donde dije "Diego".
    Y una de esas cosas es lo relativo a los sistemas de ayuda para el cazado de la jarcia de labor.
    Cuatro caminos se abren ante mí este invierno para preparar nuestra próxima escapada a Turquía en Abril 2010.
    1. Contratar marinería.- Esta solución, que es la que menos me apetece, no queda descartada, pues sigo comprando participaciones del Euromillón cuando hay bote.
    2. Sustituir winches por eléctricos.- Si tenemos en cuenta que llevo instalados nueve winches (mas el cabrestante del ancla que es el único motorizado) estamos ante un costo demasiado lejano para mi economía, ya que cada uno supera los 3500 Euros , Claro que se podría descontar el valor de los sustituidos en el mercado de segunda mano
    3. Implementar winches con kits eléctricos.- Solo he encontrado un kit de Lewmar y llevo algun Barbarosa y algún Harken, y además el precio del kit es de casi el valor del winche eléctrico completo. Electrificar uno y reenviar no es posible sin complicar en exceso la maniobra, con direcciones de tiro fuera de toda lógica. Aunque me quedo con la duda de que ¿Por que ese precio si un cabrestante de ancla vale la tercera parte? Algún navegante me ha dicho que existen kits mas baratos de marcas alternativas.
    4. Utilizar una manivela eléctrica.- Desde luego parece la solución mas lógica para mi, pero las dudas sobre los esfuerzos de la pal,anca sobre el brazo que la sujeta o posibles accidentes... ¿Hay alguien con experiencia en este tipo de solución.
    Así que la consulta a este saber profundo de La Taberna es si me podeis aportar opiniones, páginas webs, tiendas, etc etc.
    De momento culines de sidra para todos.
    La Odisea, Canto V
    Re: Winche electrico-&gt;versus&lt;- Manivela eléctrica
    hola
    Captain Teach
    estoy en un caso parecido
    el tema de cazar las escotas no es problema pues no tiran demasiado
    en mi barco el único problema es izar la vela mayor de 52m2 con sables
    forzados en carril harken, que a veces no desliza lo suave que uno desearía
    o a veces estas cansado por la travesía, el mar etc y con una manivela electrica guardarías las reservas para otras
    actividades
    sobre las manivelas he mirado las que hay en el mercado y hay unas que van con batería propia, con la ventaja de la movilidad, y la desventaja de que cuando vamos al barco despues de un periodo de tiempo encontramos la bateria descargada
    las otras manivelas van con cable a 12 voltios, con la desventaja del
    cable en bañera
    en los foros franceses hay gente que se queja de que no son capaces de izar una vela mayor de un 12 metros, parece que los fabricantes de manivelas electricas recomiendan ayudar el ultimo trozo a mano ...?
    sería interesante que alguien que la posea nos lo explique
    blog de la manivela electrica
    http://manivelle-electrique-de-winch.over-blog.com/
    moreaintl@aol.com
    This domain is for sale! Fast and easy shopping. Trusted and secure since 2005.
    ver video
    bueno ya comentarás que decisión has tomado
    Editado por última vez por maka; 20/09/2009, 22:11:19.
      lo de hizar el ultimo trozo a mano es para darte cuenta del esfuerzo y parar entes de romper , por lo que hay oido estas manivelas van bastante bien pero son grandes consumidoras de energia y tendras que implementar el parque de baterias .
        Se me planteo el pasado invierno y se coloco en S.S
        Winche del roof (42) sustituido por uno electrico Antal 44, http://www.antal.it/Italiano/Italiano.htm:
        Mano Santo...., driza M y G , rizos y con algun reenvio : enrollador Genova y hasta sus escotas
        otro año puedess cambiar los del genova (los que mas tiran en micaso)
        Manivela : la que pones la veo va conectada con cable, hay autonomas (quizas mas practica) la probe hace un año y no me convencieron (y ademas cara )
        Editado por última vez por dunic; 20/09/2009, 23:55:17.
        Manel - EA3CBQ
        Socio fundador Anavre n° 15
          La diferencia entre un winche electrico y una manivela eléctrica es grande en cuanto a rendimiento, pero pequeña en cuanto a precio. Es mi humilde opinión despues de mirar mucho las dos alternativas durante un año.
          MariGota
            Tengo 2 Winches eléctricos Harken de 56' instalados en el barco y he probado las manivelas eléctricas con cable y las inalámbricas. Mi experiencia es la que sigue:
            Manivelas inalámbricas: eso solamente sirve para barcos pequeños y tiempos reducidos. Si las haces trabajar en plan serio, se les acaban pronto las vitaminas.
            Manivelas con cable: son una buena solución intermedia, pero hay que tener en cuenta varias cosas: son pesadas, un estorbo en bañera, acrecentado con el fastidioso cable y además, también hay que tener en cuenta que cuando trabajan, hay que estarlas sujetando con fuerza para contrarrestar el par de torsión. Creo que ni de lejos son comparables a los winches eléctricos, aunque los puedan sustituir.
            Winches eléctricos: son con mucho lo mejor y, como ocurre a menudo, lo más caro. Debe tenerse en cuenta que normalmente lo que se trabaja más son las escotas del génova, así que tener uno para cada uno lo ideal. Con los debidos reenvío (fácil) se pueden utilizar ocasionalmente para las otras cosas (drizas, escota de mayor, etc.). Además del inconveniente del precio, hay que tener en cuenta la fastidiosa tendencia que tienen a "escupir" las manivelas, el peligro que suponen si son utilizados por alguien que no sabe de que va y el consumo eléctrico que es grande (aunque como trabajan poco tiempo...):
            Buena proa!
              Hola Atnem:
              Soy de la misma opinión que tú. Cuando decía que la diferencia de precio es pequeña me he expresado mal; me refería a que, para la enorme diferencia de rendimiento, no compensa la opción manivela por la diferencia de precio.
              Nosotros llevamos dos winches eléctricos para las escotas de génova, y es verdad que gastan mucho, pero un truquillo para que gasten menos es no interrumpir la maniobra con toquecitos, sino apretar el botón de forma continuada; cada vez que paras y arrancas el consumo es mucho mayor, parecido a lo que pasaría con un coche, auqneu no tenga nada que ver jajajaja
              Hace un cubatilla de ron?
              MariGota
                Estoy en el mismo dilema.
                En mi caso la quiero no tanto para trimar como para cuando hay que enrollar mayor y/o génova, con pocas manos y no puedes dejar la rueda porque el piloto no pueda con el barco. O sea que sería para un uso ocasional.
                Bicheando por la red he visto que en USA utilizan unos adaptadores a unos taladros de ángulo horizontal.
                De mometo ya he encargado y estoy esperando a recibir dos de estos adaptadores
                Este
                y este
                Power Your Winch with the Winch Bit
                Cuando los reciba y vea la pinta haré algunas pruebas y si veo que puede funcionar miraré de encargar este taladro
                Tiene un par de 120Nm (la manivela maniwell lo tiene de 100Nm) por lo que creo que por potencia serviría.
                En todo caso el importe total del invento no tiene nada que ver con las manivelas eléctricas existentes por lo que creo que merece la pena probarlo.
                No se que os parece y ya os contaré.
                José Carlos.
                  Originalmente publicado por Solera-jcoc Ver Mensaje
                  Este
                  y este
                  Magnífica aportación.- y dado que no estamos demasiado lejos incluso me ofrezco a contribuir con los gastos de investigación. Te paso mi teléfono por privado
                  La Odisea, Canto V
                    Originalmente publicado por Gota Ver Mensaje
                    jejejeje... se nota que "eres nueva"...
                    el cofrade Atnem solo bebe Mirinda fresquita...
                    tiene "patente de corso" para ello
                      ¿no es poco 120 Nm para segun qué esfuerzos?... precisamente si son lo sucientemente pesados como para necesitar ayuda electrica, 120 Nm no parece mucho... como 10 N son 1 kg, es un par de 12 kgm. Si fuera manual, a 120 Nm, un brazo de palanca de 30 cm "sólo" aportaria 40 kg de fuerza
                      ¿sabeis que par proporcionan los winches electricos de Dunic y Atnem...?
                      pregunto mas por duda que por conocimiento
                      saludos y
                        saludos y
                        Pues no tengo ni idea de si es poco o no. Lo comento por comparar con la maniwell que por lo que he visto, es de las eléctricas la que más par tiene. Parece más tocho pero pesa más o menos lo mismo que la maniwell y s.t. que el "experimento" tiene un precio más asequible.
                        Y si no funciona, al menos tienes un trompo de puta madre.
                        José Carlos.
                          Originalmente publicado por Captain Teach Ver Mensaje
                          Na, hombre que tampoco vamos a salir de pobres por eso.
                          Cuando la tenga, organizamos una KDD y lo vemos.
                          José Carlos.
                            Pues yo tampoco lo sé. Lo miraré en el manual si sale.
                            Lo que si sé es que como se te agarrote el dedo en el pulsador, es capaz de traerte el palo a cubierta ...
                            Buena proa!
                              Una pregunta: ¿No hay que estar aguantando con la mano?
                              Porque si tienes que estar ahí dandole al botón, no estás en la rueda.
                              Además salvo que el brazo de palanca sea más largo que una manivela, la fuerza a ejercer será la misma, solo que estático. Vamos aquello de Newton y la acción y reacción. Está claro que poder apoyar el cuerpo hará que la fuerza sea muy fácil de hacer. Pero si tu cuerpo está en el piano, apoyado a un taladro, no está en la rueda.
                              Nuestra mayor es enrollable, y yo todavía puedo con el gánova. Pero en otro tipo de barco, tengo claro que un eléctrico en piano para subir la mayor, y según como para el génova
                              El inventillo de la manivela no me gusta nada.
