Winche electrico->versus<- Manivela eléctrica
    Re: Winche electrico-&gt;versus&lt;- Manivela eléctrica
    Pues yo tampoco lo sé. Lo miraré en el manual si sale.
    Lo que si sé es que como se te agarrote el dedo en el pulsador, es capaz de traerte el palo a cubierta ...
    Por eso lo digo... porque precisamente siempre he oido que como no se vaya con tiento con un winche electrico pudes crear un destrozo importante
    Estaba pensando con mas calma... haciendo numeros mas ajustados a la realidad, ... con un par de 120 Nm, si el tambor del winche hace 10 cm de diametro, o sea 5 cm de radio la traccion sobre el cabo es F=Par/brazo resistente, o sea 12 kgm/0.05 m = 240 kg de traccion sobre el cabo...
    Bueno!! tampoco esta tan mal!!
    las cargas de trabajo de las poleas (no las de rotura, sino las que recomienda el fabricante como carga maxima de trabajo) no estan mucho mas lejos que eso... las poleas Harken de 57 mm dan unos 360 kg, y las de 40 mm trabajan como maximo a 220 kg (insisto que las cargas de rotura estan en los 2400 y 1200 kg respectivamente)...
    sí, los cabos aguantan mucho mas pero se les hace trabajar a bajas tracciones frente a su resistencia para limitar su estiramiento... ¿no?
      Una pregunta: ¿No hay que estar aguantando con la mano?
      Porque si tienes que estar ahí dandole al botón, no estás en la rueda.
      Además salvo que el brazo de palanca sea más largo que una manivela, la fuerza a ejercer será la misma, solo que estático. Vamos aquello de Newton y la acción y reacción. Está claro que poder apoyar el cuerpo hará que la fuerza sea muy fácil de hacer. Pero si tu cuerpo está en el piano, apoyado a un taladro, no está en la rueda.
      Nuestra mayor es enrollable, y yo todavía puedo con el gánova. Pero en otro tipo de barco, tengo claro que un eléctrico en piano para subir la mayor, y según como para el génova
      El inventillo de la manivela no me gusta nada.
      Me pongo en el supuesto (que me ha pasado solo una vez pero me ha pasado) de ir p.ej solo con mi mujer. Yo puedo seguir a la rueda y ella darle al botoncito. Tengo el tema en la cabeza desde que me ví en una de esas solo con ella en Tarifa con un carajal; casi se me muere dándole a la manivela para recoger mayor.
      Yo todavía puedo darle al winche con garbo de cofee de Copa América
      José Carlos.
        Varias precisiones sobre lo que se comenta:
        Manivela eléctrica: La reacción esa es la que yo comentaba en mi anterior post. La primera vez que pruebas una, es lo que sorprende, pues no te la esperas. Sin embargo, es también cierto que es infinitamente más cómodo y menos cansado aguantar la reacción de la manivela estáticamente que darle vueltas al manubrio (casi siempre en una posición incómoda y terrible para la espalda).
        Winches eléctricos: es cierto el "peligro" que supone tener a mano algo capaz de hacer tanta fuerza sin esfuerzo propio. Lo he comentado en otras ocasiones: en mi barco no toca nadie los botoncitos, a menos que sea alguien que sepa muy bien lo que está haciendo, y aún así, previo advertimento.
        Hay algo que no se ha comentado aquí y que por sí solo puede ser razón suficiente para disponer de uno de esos artilugios, puesto que supone un dipositivo de seguridad: su utilización para subir a alguien al palo.
        En los barcos tripulados por tripulaciones reducidas, normalmente el que se queda abajo en un momento dado en el cual hay que subir si o si, acostumbra a ser, además del menos experto, el con menos cualidades físicas. Disponer de un artilugio de estos puede suponer la diferencia entre poder subir o no y las consecuencias que pueda conllevar eso. Conozco varios barcos en los cuáles sabiamente se ha instalado un winche eléctrico por este exclusivo motivo.
        Buena proa!
          Winches eléctricos: es ...
          Sí señor, no lo había pensado y tienes toda la razón (que raro...)
          José Carlos.
            Aunque sea una opcion, nada que ver con un winche electrico,si con el winche hay que tener cuidado con quien lo toca con la maneta mucho cuidado con dejar que alguien que no la haya hecho servir nunca la use, ya que el tiron que da puede retorcer o romper la muñeca/brazo al neofito
            Tengo una en el fondo de algun cofre, solo la hice servir por ilusion pero la arrincone pronto, su alto peso y el ir suelta por la bañera puede ser peligroso con mar movida y dificil de acertar en su alojamiento, su fuerza, tanto en rapida como en lenta, hay que suplirla con un buen brazo de par
            SALUT
              Es muy buen punto! Mirando la opción del taladro vs la manivela eléctrica, lo primero que pensé es la estanquiedad. El taladro no sirve para navegar porque a la que se moje ...
              Pero para subir a una persona al palo, el adaptador de taladro por menos de 40 euros puede ser una solución magnífica. Yo me he quedado sin subir al palo por falta de músculo al winche, pero tengo un taladro de 12V a bordo. Me lo pensaré pues parece buena idea.
                Yo he sido testigo de cómo Atnem subía a alguien al palo, provisto de caja de herramientas, y sin soltar la mirinda de la mano. ¡Palabrita!
                También he visto cómo saltan las manivelas y cómo, si te descuidas, saltan hasta por la borda. Preguntadle a Atnem (que eso no lo cuenta) cuántas ha dejado tiradas en el fondo del mar.
                  Hola.
                  Yo llevo un winche eléctrico en el piano y la verdad es que me presta un gran servicio, pues cuando hace falta, reenvío allí el cabo correspondiente y solo hay que apretar el botoncito correspondiente.
                  Y fenomenal, como dice Atnem, para subir un tío al palo o enganchar algo a la driza del spi y subir ese "algo" al barco.
                  Es cierto que tiene una fuerza impresionante pero tengo entendido que se puede regular. O al menos eso me dijo un "enterao".
                  Desde entonces tengo pensado algún día en regularlo para evitar catástrofes.
                  ¿Sabeis algo de este asunto? ¿Es cierto que se puede regular la fuerza y que se desconecte cuando llegue a un límite preestablecido?
                    Tenia entendido que para subir a alguien a la perilla se suele utilizar el molinete del ancla.
                    Yo como no tengo ni molinete y puedes estar solo pues tengo peldaños en el palo.
                    Una pregunta un poco tonta... En los talleres mecánica y en mucha obras utilizan herramientas acccionadas por un compresor de aire (eléctrico o a gasofa). Es un sistema barato, sencillo y fácil de enganchar 2 o 20 herramientas (mientras que no se usen todas a la vez...)
                    ¿No creeis que se podría adaptar de alguna manera el invento a un winch, o es una chorrada?
                      Originalmente publicado por Atlántida Ver Mensaje
                      Gusto leerte por aquí y encima corroborando lo que digo...
                      Respecto a lo de las manivelas saltarinas, prefiero no recordar las decenas que he sembrado en el fondo del mar
                      Buena proa!
                        lo unico que es efectivo es que sean nuevas y bien "encajadas", a la que tienen un poco de desgaste saltan de mala manera y casi nunca a la bañera
                        Manel - EA3CBQ
                        Socio fundador Anavre n° 15
                          Hola.
                          ¿Alguien ha probado la opción de instalar un kit con motor eléctrico en el winche que tiene ahora?
                          ¿Puede ser una solución más barata ?
                          El el mar solo se puede pecar de prudencia.
                          EA-3-ANP
                            Originalmente publicado por bilbo-78 Ver Mensaje
                            Nosotros también lo habíamos pensado, pero sin tanta complicación de aparatos con compresores, es decir, con un simple taladro al que habría que adaptar una pieza (el macho en forma de estrella) que encajara perfectamente en el winche. De hecho cogimos una manivela manual vieja e intentamos sacar esa pieza para adaptarla al taladro y probar, pero no fuimos capaces.
                            Cuando estábamos pensando en ir a un tornero que nos hiciera la pieza en inox, vino un amigo y nos dijo que eso era una tontería, porque la postura que habría que poner para accionar el winche con el taladro sería incomodísima, se necesitarían las dos manos y no te quedaría ninguna libre para controlar el cabo, asi que nos olvidamos del tema, pero yo sigo pensando que igual funciona, sobre todo con un taladro sin cable para que te de autonomía, pero que sea bastante potente para que tenga la suficiente fuerza.
                            Un brindis por los inventos del TBO jejejej
                            MariGota
                              Originalmente publicado por Gota Ver Mensaje
                              Lo que dices existe (yo lo tengo) comprado en los EEUU
                              es esto
                              más esto
                              Power Your Winch with the Winch Bit
                              Eso sí, me he hecho de una segunda batería de repuesto. Con una sola te puedes quedar corto. Mi barco es un 41 pies con mayor enrrollable. Con una betría me da para sacar/recoger mayor y génova unas tres veces ( más o menos)
                              José Carlos.
                                Hola Solera
                                La tension es de 28 v ???? ¿funciona bien? gracias y saludos
                                www.simbadcruceros.com
