Dudas sobre la escora - respuesta timón
    Re: Dudas sobre la escora - respuesta timón
    Lo que aquí ahora se comenta, es un dilema que aparece cuando carga la racha:
    ....., nos podemos encontrar en una situación muy divertida pero peligrosa.
    jeje yo ya me he encontrado en varias situaciones "divertidas" , unas poco peligrosas (tierra u obstáculos a barlovento) y otras peores con los pilares del puente, la torre de Floripes o la costa cerca y a sotavento.
    Algún disgustillo que otro he tenido ya
    "Nunca te acostarás sin haber leído un post de La Taberna nuevo"
      Hay un tema muy importante y es que a medida que sube la escora, la pala del timón toma un grado igual respecto al movimiento del barco.
      En la posición límite (barco totalmente acostado ), vemos que la pala del timón ya no va "a derecha e izquierda", si no "hacia arriba y hacia abajo", con lo cual el efecto que pueda tener sobre el rumbo de la embarcación es nulo.
      El caso anterior es solamente ilustrativo, pero puede comprenderse que, a medida que sube la escora, la pala del timón es menos efectiva (Y a menudo es cuando más se necesita). Pasada una cierta escora, la pala ya más resbala que dirige. De ahí el invento (entre otras razones) de llevar dos palas en los racers.
      Además, tenemos que a menos profundidad, por un tema de densidad del agua, menos efectiva es. Por todo ello, está claro que a pala más profunda, más efectividad.
      Todo lo anterior sin tener en cuenta otras muchas cosas como son las formas de carena, orza, etc.
      Así que si un barco, a partir de cierta escora se nota ingobernable, hay que mantenerse siempre dentro de una escora prudencial por debajo de aquella.
      Hola, Y segun esto no seria mejor en el caso de tener un timon central, que seria una uve "V" invertida?
      ¿Alguien lo ha probado?
      Saludos y copas.
        Originalmente publicado por chevere Ver Mensaje
        Saludos y copas.
        Perdona, pero no entiendo muy bien lo que dices. ¿puedes aclarármelo?
        Buena proa!
          pues es facilon, algo asi, pero al reves, osease metido en el agua
          Manel - EA3CBQ
          Socio fundador Anavre n° 15
            Si claro, como dices que con dos palas una siempre esta casi vertical, cuando escora el barco, pues si tienes un timon con una pala, pero en lugar de una pala recta, tendrias UNA doble pala en forma de V. Otro tema, seria el angulo de la V,(para que una pala este casi vertical en escoras de 10 a 30 grados), y el otro problema seria el espesor de las palas, para que no frene con poco viento o poca escora.
              Vale, no sé lo que dirá un ingeniero naval sobre el tema cosntructivo, pero los dos timones tienen la ventaja que cuando el barco está escorado, el de sotavento está "más hundido" por estar situado justo en el lugar de "más abajo" de la manga en popa.
              Si lo sitúas en el medio (crujía), el escorar tendrías una de las palas vertical, pero sujeta a un punto del casco que está levantado del agua.
              Buena proa!
                Saludos para todos.
                Leyendo este hilo me han vuelto las dudas que se me plantearon este verano mientras cruzaba el Estrecho Sur-Norte con un fuerte Poniente de través.
                Aún con dos rizos, medio génova enrollado y la mayor abierta al máximo, la escora era claramente excesiva y para mantener el rumbo llevaba el timón girado a tope a estribor... La tendencia a orzar era muy grande y era muy difícil controlar el barco. Echaba de menos un tercer rizo, que no tengo. Iba a 7-8 nudos cuando normalmente voy a 5-6 e incluso tuve dificultades para no ponerme delante de alguno de los mercantes que cruzaban.
                Salí del paso, pero me quedó la duda de ¿que debería haber hecho para navegar más cómodamente? ¿Me podéis dar alguna sugerencia?
                  Desde que estoy en la zona de Vilanova y la Geltru y Garraf, veo por delante del horizonte a la mayoria de los barcos muy escorados.(Supongo que en Cadiz, a donde me trasladare la semana que viene ,tambien lo vere.)Esto se debe a:
                  Las velas estan demasiado cazadas.
                  Hay demasiada vela arriba para el viento existente.
                  Combinacion de las dos anteriores.
                  Los veleros vienen diseñados para navegar con escoras de cero a veinte grados,mas alla de 30 patinan hacia sotavento con una ganancia de barlovento desesperante.
                  (A grosso modo esto puede significar mayor y foque uno con fuerza 4,
                  dos rizos y foque dos con fuerza 6,el tormentin y el tercer rizo para mas
                  viento o dependiendo del oleaje. La escora del barco indicara por lo tanto la necesaria reduccion de trapo.)Mantener por tanto estos 20 grados es importante,porque 'el casco navegara con la obre viva' adecuada.La presion del barco sobre el agua sera tambien la adecuada y no le costara sobreesfuerzos cortar el agua con la proa y por tanto se deslizara con menor friccion.
                  Si ahora entrara racha el velero escorara.Como aun tiene velocidad,inercia, se metera 'debajo del viento, orzando', hasta que su perdida de velocidad,las velas ya no rinden,y el peso de la orza lo vuelva a adrizar;( poco antes de quedarse aproado,quedandose aproado y en ocasiones virando por avante)En el primer caso hemos ganado barlovento, (Rio Cinca, Eilnet y otros), y si por naturaleza propia de la racha (moderada),esta no nos frena demasiado,yuppiiii.Si con racha(natural), viendola venir, actuamos con el timon ( y las velas (ATNEM)),podemos apuntarnos ganancia de barlovento sin perder velocidad.Si entra rachon bajocubierta nos indicara que la estiba se hizo.(continuara)nihao
                    Nihao, te doy la razon.
                    Como ya ha comentado otro cofrade, con sobre-escora, tomando un rizo ganamos velocidad, no hay orzadas y la sensacion de control es total. Si los niños quieren caña, jugar, pues tu mismo.
                      Originalmente publicado por xiles Ver Mensaje
                      Saludos para todos.
                      Aunque no dices qué viento tenías, no entiendo demasiado que con dos rizos y mayor totalmente abierta y medio génova el barco lo llevases descontrolado, como no llevases el génova demasiado cazado.
                      Si conseguías una buena velocidad, creo que lo único que podías hacer es bajar totalmente la mayor.
                      Buena proa!
                        Atnem, entiendo que se lleve catavientos en distintas partes del barco para un buen trimado. Lo que ya no entiendo es cuando dices que hay que estar al loro.
                        Donde se pone el loro? tiene que ser un loro especial o sirve una cacactua?
                        Mirindas para el profe.
                        MMSI 224460420
                          Originalmente publicado por marauca Ver Mensaje
                          Gracias por las Mirindas (¡qué buenas!).
                          El loro se puede poner en cualquier parte siempre que lo tengas controlado.
                          Lo verdaderamente importante es que sea un loro marinizado. Con marcado SOLAS (por supuesto!).
                          Buena proa!
                            Y DSC, para que sus mensajes sean identificados con prontitud
                            salud!!!
                              Pues en pantano usamos periquitos naranja, y los ponemos junto el escaforcio, detrás del destruyador de botavara
                                La situación que planteaba con anteriorida era obviamente de ceñida, de través y de empopada, son situaciones muy distintas, delicadas y peligrosas, si vamos pasados de trapo con viento de través, debemos tener en cuenta que el real lo tenemos por la aleta, y que al cargar la racha, variará no solo su velocidad, sino el ángulo de incidencia, virando este hacia popa, lo que nos creará más presión en la mayor y una orzada más incontrolable. Y si navegas de empopada…… directamente te puedes poner el barco de gorro.
                                En un barco anterior, navegando de empopada, el barco me decía que había que reducir trapo, y yo “que no”, de pronto una racha nos hizo orzar, con su correspondiente escorada brutal, mi barco no dijo nada, pero me miró con cara de “te das cuenta, inútil”.
                                Mi amor propio me impedía soportar aquello, y sin mediar palabra, decidí demostrar quien mandaba allí. Mantuve el trapo y la empopada, corrigiendo con toda atención con el timón. Empezaba a sonreír cuando una racha hizo virar en redondo al barco, la escorada fue terrible, salí disparado, tropezando contra un candelabro (perdón candelero) que se incrustó en mis costillas, quedando medio cuerpo fuera, el dolor era terrible, casi no podía respirar.
                                El barco se adrizó, las velas sacudían de un lado a otro con gran violencia, yo seguía allí colgando casi sin poder moverme, solo pude balbucear “tampoco era para ponerse así”. De pronto las velas comenzaron a inflarse de nuevo, el barco volvió a escorar, el empuje del agua sobre mis piernas me ayudó a subir del todo, sin casi poder moverme por el dolor, vi con terror como el barco comenzó a coger velocidad. Esta vez si le oí decir con claridad “te das cuenta inútil”, pero como apiadándose de mi, volvió a orzar y a flamear las velas.
                                Creo que fue el propio terror, quien sirvió de calmante, y pude arrancar motor, arriar y volver a puerto con una costilla rota.
                                Estuvimos una temporada sin hablarnos, hasta que me tragué el orgullo y asumí que entre un barco y un patrón, quien sabe navegar de verdad es el barco, escuchad y respetad a vuestros barcos, que suelen decir cosas muy interesantes. Y de empopada, si es preciso como dice Atnem, sin mayor.
                                Cuando el Cierzo llega al mar
                                se convierte en Vent de Dalt
