Penalizado El “viajes Atlantico”
    Re: Hizo Trampas El “viajes Atlantico”?
    Esperaba que este discusión hubiese quedado en el fondo del foro olvidada, y es más, creo que el administrador debiera borrarla después de una disculpa del señor Soavela.
    Ha sembrado esta discusión sombras sobre la honestidad de una tripulación de las más reputadas en las regatas del sur de Galicia y creo que con muy poca base.
    En primer lugar todos los regatistas tratan de ajustar al máximo los ratings para salir beneficiados y que sus coeficientes se ajusten a las posibilidades reales del barco. Cosa que por otro lado es bastante difícil y vemos como en esta discusión se ven las variaciones en las medidas entre medidores y velas.
    Alguien puede decirme en cuanto modifica el rating el tener la driza en el tope o en el arraigo del stay en caso de que este no sea en el tope, sin modificar la superficie del spi. Personalmente creo que esa modificación no influye para ganar o no una regata.
    Muchos de los barcos que llevan el spi más bajo que el tope tienen la roldana de la driza en el tope y luego esa driza pasa por un ollao en el palo, ese ollao soporta una gran tensión y que puede romperse de manera accidental quedando la driza saliendo del tope lo que en ningún caso puede considerarse una intención de hacer trampas.
    No creo que nadie que intente hacer trampas lo hace con algo tan evidente como la salida del arraigo del spi...
    He visto muchas veces navegar a ese barco, y rara vez lo he visto haciendo una maniobra mal, o por el bordo equivocado, no creo que sus victorias se deban a donde se arraiga la driza del spi, sino a su buen hacer.
    Brindo por ellos y que sigan dando guerra
    Y espero que el señor administrador borre esta discusión incluyendo mis comentarios
      Estimados cofrades: unas rondas para esos resecos gaznates
      No tengo el placer de conocer a nadie de la tripulación del Viajes Atlantico, pero si que he participado en 3 regatas Rias Baixas y he sido testigo directo (como contrincante) de la pericia de su patrón y de lo bien coordinada que esta la tripu y me da la sensación de que si consigue victorias sea más por su buen hacer que por que haya "tuneao" su velamen.
      Además, supongo que cualquiera que regatee esponsorizado esta obligado a conseguir victorias y eso te tiene que llevar muchas veces al límite, y en el límite no es dificil que eventualmente te metan un paquete.
      Como parece que no hay mas pruebas sugiero señores del jurado paralelo que sea declarado inocente y que el caso sea sobreseido.
        Originalmente publicado por Mundo Redondo Ver Mensaje
        J*d*r que nivel!
        Por aquí en las regatas de club me parece que nunca se mide a nadie, ojalá así habria dinamometros en las regatas y saldria mas barato verificar
        Un dia hubo un pequeño malentendido casi medible a palmos y el comité nos sugirió que hiciesemos la vista gorda y no le metiesemos en lios
        En las "no tan de club" tampoco a no ser que alguien lo pida reglamentariamente y casi nunca se hace, que yo sepa.
        Mundo Redondo
        Amigo mapamundi, lo que les suele pasar a las velas es precisamente encogerse, al menos las velas "exóticas" que llevan los que ganan
        Lo de las trampas me parece ruido y meter mierda. Eso de entrar y preguntar al foro..... no es muy de señor. ¿Sabes que pasa? es que eso de acusar a los que ganan me tiene más que harto. (Que conste que yo no gano)
        Un Saludo
        • #34
          Estimados cofrades:
          Particularmente Sr. Tripulante, yo no he dicho en ningún momento que la tripulación y el patrón de este barco sean malos o buenos regatistas, lo único que he dicho es que se han hecho "trampas" en la regata Principe de Bayona y por ello han sido penalizados, no pienso disculparme por decir la verdad de un hecho contrastado.
          LLevar la driza a tope de palo o no, influye y mucho, pero eso no es tampoco el tema, lo que no entiendo es que un barco como ese con una tripulación como esa, "utiliza" estos "apaños" cuando en teoría podrían regatear de forma normal.
          Espero que el tabernero no cierre el hilo, porque estoy comentando con el mismo derecho que tú lo que considero justo dar a conocer y estoy a disposición de cualquiera que vea la necesidad de denunciarme porque he mentido, a facilitarle mis datos y con ellos acudir al juzgado más próximo.
          • #35
            Que mal rollo, con lo divertido que debe de ser salir de regatas y todo el ambientillo que lo rodea... . En fin, no sé qué hago yo leyendo estos hilos, pero es que el título huele a misterio, a aventura detectivesca, a hallazgos inauditos, a mafias, perfidia y asesinatos con alevosía y nocturnidad, y, claro, como es habitual, no me he podido resistir.
            En fin, que si hay información se debe de poner sobre la mesa, y si no, pues santas pascuas y cada oveja a su redil, ¿no?.
            Para una tripulación bien instruida y entrenada que está iluminada por la luz de una... ¿sospecha?
            ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
            Tractorista y motero
            • #36
              Choquero ya se ha comentado el pecado, pero entiendo que te de pereza leer todo el "temazo"
              • #37
                Originalmente publicado por Soavela Ver Mensaje
                Está leido y de lo leido parece que haya algo más, se deduce de tus comentarios, cuando pones el enlace a la sanción dices "para empezar", luego dejas la puerta abierta a dar ás información.Luego en otro post dices "seguiré indagando". Es lo que digo, si estás indagando, si una vez comenzado vas a continuar...que si hay algo más aparte de la sanción, pues eso, todos somos oidos.
                Mientras tanto, tenemos una sanción por un tema que se me escapa que aplicación práctica puede tener para conseguir mejores prestaciones en un velero, cosa normal cuando se compite, te ajustas al límite y te pasas, unas veces te pillarán y otras no, unas veces juegas con ello y otras veces será fruto de un despiste.
                En todo caso, tienes razón, los pillaron en un renuncio y pagaron por ello.
                • #38
                  ¡Cuanto tiempo hace que abandonamos ese mundo de las regatas!
                  Pero aun quedan por el fondo de un tambucho velas con el cuño del medidor.
                  ¡Y que contento estoy de haberlo dejado!
                  ¡Envidias, protestas, soberbias, vanidades!
                  ¡Anda y que les den!
                  • #39
                    A ver, a los que estais interviniendo en este tema sin tener datos de primera mano,
                    El asunto "Viajes Atlantico" es un tema muy comentado en el mundillo de las regatas en Galicia, y no solo por el asunto del espí. Precisamente por el hecho de ganar "casi" todo, y digo casi porque yo tengo el honor de ser de los pocos que consigo ganarle algo, le convierte en un barco de referencia y cuando esto sucede hay que estar al 100X100 dentro de la legalidad y aún diria mas, no solo hay que estar sino que tambien hay que parecerlo y últimamente las sospechas eran considerables hasta que alguien, mucho mas valiente que la mayoria de nosotros, le ha puesto el cascabel al gato.
                    En este caso, en la Taberna, el acusador ha puesto sus pruebas sobre la mesa y queda demostrado que ha sido sancionado por una infración lo que corrobora que las sospechas continuas sobre este barco no eran baldías.
                    Además de ser uno de sus máximos rivales tengo una buena relación con la tripulación del Viajes, pero lo cortés no quita lo valiente. Las regatas se deciden por segundos y todos somos competitivos asi que cuaquier "apaño" que la mayoría no dais importancia es suficiente para decidir una regata.
                    El cofrade Soavela ha expuesto un tema sin faltar al respeto a nadie, y de momento el hilo se mantiene si ofender a nadie por lo que si alguien no esta comodo con él y quiere defender al acusado pues que lo haga en los mismos terminos y aportando datos.
                    Yo personalmente no quiero hacer sangre de estas historias pues como ya he dicho anteriormente soy mas "cobarde" que soavela y prefiero mantener amistades, pero tambien quiero animar a la gente como Soavela, mas temperamentales, a que sigan desvelando estas irregularidades por el bien de nuestro deporte.
                    Ssaludos
                    Editado por última vez por BARDAYU; 30/09/2009, 23:39:42.
                    • #40
                      Originalmente publicado por undoartabro Ver Mensaje
                      Pues siento mucho que haya sido tan frustrante para tí esto de las regatas, yo llevo muchísimos años compitiendo y en el balance queda un resultado muy positivo de satisfaciones.
                      Por lo demás, pues que te den a tí tambien, que quieres que te diga
                      Sin malos rollos
                      • #41
                        Re: Descalificado El “viajes Atlantico”?
                        Bardayu, todo el mundo sabe de mi extenso palmarés regatero en el mundo de la vela internacional. Entré aquí por curiosidad dado el título del hilo. Lo leí entero, a pesar del comentario de Soavela, e, inocéntemente di mi opinión sobre la trama expuesta y cuando se me pide que lea el hilo, doy la interpretación que a la luz de lo leido entiendo.
                        Yo en este tema, ni pongo ni quito rey. Las regatas me la traen al pairo. Si considerais que en ello os va la vida, perfecto, pero no me nombres a mi el primero porque parece que sea yo quien está haciendo trampas o defendiendo con interéses ocultos la forma "ilegal" de proceder de alguien.
                        Te agradecería que editases tu post y quitases mi Nick del comienzo.
                        Por cierto, muy bien por elTabernero editando el título del hilo.
                        • #42
                          Editado y exculpado
                          Si te nombré es porque eras el último en intervenir, sorry
                          Todos tenemos que entender que esto de las regatas es algo que mucha gente nos lo tomamos en serio, al fin y al cabo es competición y requiere mucha dedicación, esfuerzo e inversión.
                          • #43
                            Después de leerme todo el hilo sólo tengo claras dos cosas:
                            A) Hablamos de un barco y una tripu que suelen arrasar allí por donde pasan (menos mal que al menos un cofrade se les resiste )
                            B) El barco fue penalizado en una regata, y no precisamente con un par de segundos.
                            Lo que no tengo claro es cuál fue el motivo de la penalización y si se sabe si esto ocurría con asiduidad.
                            Es lógico que de vez en cuando le caiga un puro a alguien pues la verdad es que se apuran hasta el límite las normativas... y a veces se sobrepasan, sólo falta saber si intencionadamente o no.
                            Por otra parte, si se trata de un error no se puede estigmatizar a un barco, su armador y su tripulación... y si no se trata de un error sino de una infracción conscientemente cometida, soy de la opinión de que no vale con penalizar en tiempo, sino con una descalificación y que como tal aparezca en la tabla de resultados.
                            Dicho lo anterior, me gustaría saber exactamente por qué fue penalizado ese barco y si estamos ante algo que ocurriese con asiduidad y, ya que estamos, si una vez corregido el "engaño", el barco ha seguido ganando regatas o es que las ganaba porque "llevaba un apaño en la driza del espí"... en fin, que me encantaría enterarme de toda la historia.
                            salud!!!
                            Editado por última vez por Jadarvi; 01/10/2009, 09:23:26.
                            • #44
                              Originalmente publicado por BARDAYU Ver Mensaje
                              Editado y exculpado
                              Al César lo que es del César, no sé que ha pasado con mi botón de agradecer, pero en su ausencia, con este post te agradezco tu gesto.
                              Sobre el tema, mi postura es coincidente con la de Jadarvi, y además, para los que solo somos "habilitados a vela" pero no lo ejercemos más que ocasionalmente, me gustaría saber como influye esa llamémosle "trampa" en el rendimiento del barco. ¿Es eso suficiente para poder ganar una regata?.
                              Gracias por desasnarme.
                              • #45
                                hola a todos y unas cañas.
                                Desde el principio del post he expresado mi desacuerdo con las formas, que no con el fondo del post...si ha hecho trampas hay que decirlo y dejarlo al descubierto pero, y mucho más importante, hay que saber de que se le acusa y evidentemente con pruebas....
                                El hecho de que se le penalizara en una ocasión no quiere decir que sea un tramposo...
                                Hace años un barco esponsorizado fue descalificado por un tema de medición...el medidor (me lo reconoció él), se equivocó y puso que llevaba cadena en lugar de cabo plomado, que era lo que realmente llevaba...repasaron con el armador todos los datos y no se fijaron en este detalle...se fijaron en medidas de velas, tangón, pesos....pero no miraron este detalle, firmaron y lo presentaron...al acabar la regata el medidor oficial midió el barco y descubrio "el entuerto"...algún cofrade catalán seguramente recuerda la historia...bueno, pues el patrón en la protesta reconocio todo y aceptó el castigo...el error era suyo al no haberse fijado en este punto que él mismo firmó....¿Tramposo?; pues no....
                                No se lo que pasó con el barco del post pero primero evidencias y luego lo crucificamos si es necesario....Yo el primero
                                Driza
