Diesel que no arranca: agua en el cilindro
    Re: Diesel que no arranca: agua en el cilindro
    Aquí http://www.solediesel.com/docs/siste...eguridades.pdf
    Solé tiene instrucciones muy claras sobre la correcta instalación de la línea de escápe húmedo.
      Alvaro,Nefta te ha contestado de forma clara y escueta.Ademas ha entendido tu pregunta ( otros cofrades no).
      De todas formas me parece una pregunta correcta.
      SOCIO ANAVRE
        Unas copitas a todos. yo.hace un mes tuve una averia similar que nos volvió loco al mecanico y a mi.os cuento,me cambiaron el aceite un volvo pequeño.al finalizar el motor no arrancaba,mejor dicho,arrancaba pero en un cilindro (tiene dos )al cabo de un rato arrancaba el segundo después de hacer todas las pruebas bomba ,manguito pinchado,filtros .ya desesperados vino un técnico de volvo y al retirar la culata ven que un pistón subia menos que el otro ,desarmamos todo el motor y o sorpresa una biela estaba doblada.
        El misterio es que aparentemente llevaba doblada desde hace mas de 4 años-que es el tiempo que hace que yo tengo el barco-y nunca dio problema y que supuestamente al cambiar el aceite y usar uno de la casa con detergente se elimino el carboncillo y genero el problema-si a ustedes les suena imposible ,a mi también.pero es la única explicación que encontramos.
        Yo estoy convencido de que nunca le pegué ningún calentón .pero el mecánico me dice que muchas veces los veleros si no tienen bien el sifon del escape,en una escora puede entrarle agua .
        Luego lo que quiero explicar es que estos motores son tán básicos que estuve cuatro años con una biela torcida y el motor funcionando perfectamente.
        • #34
          Originalmente publicado por TAVO Ver Mensaje
          Hombre....perfectamente es imposible que funcione y lo mas simple de entender es porque no llega al PMS y por lo tanto no existe la compresion necesaria para que haya combustion interna para elevar la temperatura del aire lo suficiente para que exista ignicion con la inyeccion del gasoil
          Si una biela se dobla es casi seguro por haber agua en el cilindro y si no levanta la culata se dobla la biela....de todas formas yo no saco conclusiones de los porques si no soy yo quien le echa el ojo al tema
          SALUT
          • #35
            Permiteme que dude que 1 motor funcione con 1 biela doblada 4 años. Ni la compresión, ni los cojinetes aguantan, en 1 diesel dudo que vuelva a arrancar sin desmontar y por lo menos quitar el motivo de la biela doblada (agua?), y los cojinetes duran 1 suspiro con la biela doblada, y si aguantan, la biela se parte por el esfuerzo.
            • #36
              SALUT
              NEFTA. para mi tambien parecía imposible.
              Pero si te puedo asegurar que el motor funcionaba sin fallos cuando lo lleve para un cambio de aceite.
              La biela la vi cuando desmontaban el motor.
              Antes de desarmar se le midio la compresión a los dos cilindros y hab,ia una diferencia importante entre ellos.por eso se desarmó.
              Si es cierto que el sonido del motor una vez reparado cambió-puesto que antes era mas metálico.
              Te puedo asegurar que está avería volvió loco al mecanico ,porque no podía imajinar ese fallo y que el motor funcionara .
              Tómate algo
              • #37
                Tavo, estoy con Nefta.
                Si doblas una biela ese pistón no alcanza su Punto Muerto Superior y por tanto la compresión necesaria en el mismo para que funcione bien, además de no ser correcta su carrera en el cilindro.
                No es extraño que hayas notado una clara mejora en el funcionamiento y menor consumo al solucionar la avería.
                Y sobre la pregunta original de esta discusión (que no es los distintos motivos por los que puede entrar agua en un motor); claro que lo puede hacer al dar al arranque repetidamente sin que arranque.
                Para ello, la mejor protección y evitar que pueda entrar al motor es poner un sifón en el colector del motor como recomienda Solé o todos los fabricantes en general.
                El problema es ¿cómo te das cuenta si entra agua al darle al motor de arranque repetidamente?... `pues no te la das y si no eres precavido e insistes, lo notarás cuando oigas un ruido que significa que has doblado biela; y si arranca lo hará con funcionamiento muy irregular y ruido metálico.
                Ojo que como dice Teva, puede llegar a arrancar hasta con la biela doblada, pero al funcionar, puede causar más estropicio al motor (Teva ha tenido suerte).
                Si no arranca, lo mejor es antes de seguir insistiendo, vaciar el depósito colector donde se almacena al agua en el colector de escape (suelen llevar una valvulita para vaciarlos), o cerrar la llave de toma de agua del motor y darle al arranque. Cuando arranque ABRIR INMEDIATAMENTE la llave de toma de agua del motor.
                • #38
                  En parte supongo que todo depende de el grado de doblado de esa biela y como no de la forma en que se a doblado.
                  Si es muy poco y ademas los casquillos siguen alineados, puede darse el caso de que siga funcionando durante mucho tiempo, ademas la caida de compresion no sera extremadamente importante. Si se trata de un dos cilindros seguramente sequira funcionando mejor o peor mucho tiempo puesto que el otro cilindro mantendra el motor funcionando.
                  Naturalmente si se trata de un monocilindrico , se notara inmediatamente el desastre porque sencillamente dejara de funcionar.
                  Yo lleve durante semanas una viela torcidisima en un renault TWINGO tras un calenton y el motor funcionaba perfectamente, es mas, sonaba como siempre.
                  Lo dicho cada averia es un mundo y los motores marinos usados en los veleros son autenticos trozos de hierro capaces de cualquier animalada, yo personalmente me creo cualquier cosa que me digan y he visto cosas alucinantes en ellos.
                  Salut.
                  sigpic Slava Ukrayini!.
