Bocina seca volvo
  • Bocina seca volvo
    Aprovechando que voy a salir al varadero tengo pensado cambiar la bocina seca de la marca volvo que lleva mi embarcacion, ya empieza hacer agua cuando funciona el motor y me voy a poner a ello cuando tenga todo el material pero no consigo encontrar la bocina por internet ¿sabeis de alguna pagina donde vendan estos repuestos?
    gracias y unas rondas
    Re: Bocina seca volvo
    Yo las compro en recambios marinos,pero es solo para profesionales, como son volvo si das las medidas las tendran en cualquier representante de esta marca
    SALUT
      No sé si tienes experiencia en el cambio de esta pieza.
      Yo cambié una este verano y nos costó tres tardes completas conseguir soltar el eje de la pieza de acoplamiento de la inversora. Y eso que las piezas estaban nuevas que parecían recién salidas de la fábrica.
      En fin, si no lo has hecho nunca, pide información o pide que la cambie el mecánico y ganarás tiempo y dinero.
      Pese a lo que parece a primera vista, soltar el eje de la inversora no es una tarea nada fácil y si además no tienes buen espacio para utilizar un extractor y/o para golpear muy fuerte con una buena maza no es una pieza nada fácil de cambiar.
        Mírate esto:
        Para encontrar el recambio, es fácil en cualquier tienda de náutica y más barato que un prensa tradicional. Mucho cuidadito al medir el diámetro del eje. El mío de 25 mm estuve apunto de confundirlo con uno de pulgada (50% más caro y no hubiera servido).
        Saludetes
          yo la he cambiado ya dos veces y no es demasiado complicado.
          El motor de mi barco es de la serie 2000.
          Las he comprado en el concesionario volvo local.
          En mi caso tienes que soltar el eje aflojando unas tuercas allen y tirar del eje hacia atras para liberarlo. Entre dos personas es facil ya que uno tira del eje con cuidado desde fuera del barco a la altura de la helice y el otro desde dentro procura que el eje no salga demasiado. Se quita la bocina vieja y al poner la nueva hay que tener cuidado de que el extremo del eje no dañe los labios de la bocina. Lo que hago es recubrir el extremo del eje con cinta de enmascarar antes de meter la bocina nueva.
            Originalmente publicado por manolouk Ver Mensaje
            Para ese montaje ya sirven una guia, cuando compras la nueva te la dan, es de color rojo y en las instrucciones te indica como no dañar los labios con esa pieza y no hace falta encintar el eje
            SALUT
              la pieza roja que mencionas no va fija a la bocina por lo que facilmente no pasa al introducir la bocina en el eje. Ademas para mi gusto dilata demasiado los labios de la bocina en el caso de que pase.
                Originalmente publicado por vto Ver Mensaje
                La compré en el concesionario Volvo. Me costó setenta y tantos euros, la de 25 mm. Es muy fácil cambiarla.
                La de mi barco tenía 17 años cuando la cambié. Aunque aconsejan cambiarla cada 5 años, no daba ni gota de agua y el caucho estaba muy elásticco.
                Cumpliendo los consejos de engrase anual y purga del aire cuando se ha varado el barco, no da problemas.
                En la caja viene: Un folleto-manual, tubo de grasa, abrazadera, protector de montaje y bocina.
                Rebe
                www.dubhe.es /http:/
                SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                  Vamos ha ver...el aparatito va abierto para sacarlo cuando se ha introducido el eje, se coloca por la parte del inversor al manguito y se aguanta mientras se va entrando el eje y no estropee los labios (2) del manguito, una vez los ha sobrepasado, se coloca el manguito en la bocina con su brida y se saca el artilugio protector para poder colocar el eje en la pletina, dependiendo de la dificultad de la union yo los monto sin sacar el barco del agua
                  SALUT
                    Yo no la cambiaría en el agua ni jarto de vino, por la incertidumbre de que pueda sacar la vieja y meter la nueva rápidamente, con seguridad y sin romper ni forzar nada. Será que me paso de prudente.
                    Saludetes
                      Yo no la cambiaría en el agua ni jarto de vino, por la incertidumbre de que pueda sacar la vieja y meter la nueva rápidamente y con seguridad. Será que me paso de prudente.
                      Todo es acostumbrarse, si el eje sale bien de la pletina no hay ningun problema, no entra mas agua que al sacar la corredera, el sistema que hago servir es facil y rapido, claro, hago bastantes
                      SALUT
                        Lo que hace la experienciaaaa....
                        No es mi caso.
                        Saludetes
                          Ni jarto vino. En caso de apuro, vale. Pero si lo haces cuando revisas fondos mejor.
                            Originalmente publicado por sahel Ver Mensaje
                            Si, claro, si hay que sacar el barco...vale, aprovechas, pero sino... 30 pies, suspension en varadero 300€ mas 100€ de la pieza mas 100€ m/o 500pavos
                            No todo el mundo esta dispuesto a gastarlos, si pasan con 200 estupendo
                            Esto no quiere decir que este animando a que la gente lo haga, pero normalmente nosotros lo hacemos asi, si se puede
                            SALUT
                              200€? Si lo haces en el agua, 75€ la pieza y ya, ¿no? En todo caso, poner tornillos nuevos de la corona del eje y listos. Bueno, 10 € más en trapos varios en caso de emergencia
                              Saludetes
