¿Estamos siempre seguros de quien nos pone la zancadilla?
  • #61
    Re: ¿Estamos siempre seguros de quien nos pone la zancadilla?
    DOS FEDERACIONES AUTONOMICAS HAN CONTESTADO DICIENDO QUE SE ADHIEREN A LA DECISION DE LA FEDERACION NACIONAL NO PERMITIENDO LIMITACIONES DE ESLORA EN LAS REGATAS DEL CAMPEONATO AUTONOMICO.
    Esto significa que en principio cualquier regata de altura que se celebre que dependa de las Federaciones de Vela no podrá tener limitaciones de eslora si es puntuable (evidentemente siempre que el barco esté habilitado para la navegación requerida por el trayecto):
    • FEDERACIÓN DE VELA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
    • FEDERACION DE VELA DE CASTILLA-LA MANCHA
    Bueno, esto se anima.
    Editado por última vez por PIK; 16/02/2010, 23:47:52.
    • #62
      Hola PIK:
      Veo que no pierdes las ganas ...
      Dos preguntas:
      Tienes matriculado el barco, y despachado para Zona 2, o lo declaras como barco de regatas sin matricular ... ¿?
      Te lo pregunto, porque cuando matricule el Banana en Zona 2, no todas las Capitanias (sus Capitanes) opinaban lo mismo ...
      Y me han llegado a decir: " ud vaya donde quiera regateando en un barco de 6.50 m. pero yo de ninguna manera le voy a firmar para que se vaya de crucero con su familia a 60 millas ... en eso ..."
      ¿Como has solucionado el tema seguro ... ¿?
      Salud
      • #63
        Hola PIK:
        Dos preguntas:
        Salud
        Ventarrón, te contesto a tus preguntas:
        El barco no está matriculado, fundamentalmente porque si lo hiciese y un día me diese por hacer la mini-transat, estaría fuera de la ley, ya que no puedo despacharlo para más que zona 2. Puestos en contacto con la DGMM, nos comunicaron que es cierto que en este momento no está muy claro quien determina los requisitos de seguridad de los barcos de regatas (minis, TP52, IMOCAS....), pero que pronto estará claro el tema. Probablemente lo dejen en manos de la clase.
        Lo que me comentas del Capitán Marítimo me lleva a algunas conversaciones con la DGMM. EL Capitán marítimo es un mero ejecutor de la leyes, y su opinión no es determinante. Si tu barco puede estar legalmente en zona 2, lo que opine sobre si le parece bien o mal que lleves a tu familia no viene al caso. Evidentemente si el barco es de regatas y no matriculado (como es mi caso) solo puede utilizarse en los supuestos contemplados por la ley. En mi caso todo el mundo que sube al barco está federado y cada salida es un entrenamiento. Si no )o sea, si se matricula y despacha) no le queda más remedio que cumplir la ley.
        En caso de que el Capitán Marítimo quiera imponer algún criterio propio, la solución es muy simple: carta a la DGMM y te aseguro que ellos aplicarán las normas vigentes.
        El seguro: tengo el barco asegurado con AXA mediante Sergio Ponce, para uso particular (entrenamientos y traslados) y en regatas, a todo riesgo, hasta 200 millas de la costa en el territorio de la UE.
        El punto fundamental de esta lucha es eliminar de la mente el que la seguridad está relacionada con la eslora. No es así, la seguridad está relacionada con la categoría de fabricación, quieran o no, y ese es el criterio de la ISAF y de la DGMM. Hoy me decía un organizador de regatas: es que no quiero que el barco X (que además de antiguo es pequeño) pueda participar. La respuesta es simple: no podrá porque no está habilitado para navegar a la distancia de la costa que la regata de la que hablábamos requiere. Y eso no tiene que ver con su eslora.
        Editado por última vez por PIK; 16/02/2010, 20:04:45.
        • #64
          ¡ PEQUEÑITOS PERO MATONES !
          ¡ BIEN HECHO !
          ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
          • #65
            Originalmente publicado por PIK Ver Mensaje
            No creo que a los franceses le importe que lo tengas matriculado en Zona 2 en España, para hacer la Mini transat. En Francia no significa nada ...
            Esta bien, las clases suele ser mucho mas exigente que la DGMM.
            No se si en el caso del Zero es igual, pero el Banana, un POGO 1, tenia certificado de construcción: hasta F8 de viento y 3 m. de ola ... (lo pone en el libro del usuario)
            El Zero ... construido aquí, ¿tiene certificado CEE Clase A? O como la MINI transat sale de Francia esto no importa ... ¿?
            Creo que esto habrá que seguirlo por privado ... porque no es muy inteligente seguir con estas cosas por aquí.
            Lo mismo hay que dejar de mover tanto el tema ... no vaya a ser que el iluminado de turno lo use como argumento para justificar la limitación ...
            Salud
            • #66
              A los franceses no pero quizá a mi seguro sí (aunque de cualquier forma habría que hacer una extensión). Por otra parte se da una situación curiosa: la Classe Mini exije que el barco esté de acuerdo con la legislación de su país. No matriculado lo estoy, pero en zona 2 no lo estaría e igual si gano luego lo recurren
              Salud
              Más que exigentes suelen ser normas más coherentes, o más adaptadas al barco en particular (por ejemplo, la balsa debe pderse sacar con una mano en 15 segundos incluso con el barco invertido. Parece una premisa lógica).
              El Zero, como todos los Minis, tiene homologación CE tipo B (el Pogo 1 y 2 también). Con eso y el material exigido ninguna capitanía te puede negar zona 2 si lo quieres despachar. No tiene homologación A por peso y Stix (Dios mío, no quería decirlo ). Para la ISAF, un Mini podría competir en regatas categoría 1 en adelante. Las 0, que son para condiciones extremas (por ejemplo cerca de la Atlántida) no podría. Cualquier regata trasatlántica es mínimo categoría 1. La Fastnet es 2.
              Te contesto por aquí porque justamente lo que quiero es dejar todo bien claro. Insisto, según la ley no hay limitación posible (no solo a los Minis, sino tampoco a otros barcos que tuviesen la homologación necesaria).
              Editado por última vez por PIK; 16/02/2010, 21:18:48.
              • #67
                NO COMMENT
                Sigue dando caña!!!!
                • #68
                  NO COMMENT
                  Nick, son palabras textuales de al DGMM en Madrid. Si en algún momento consideras que el CM no actúa de acuerdo con la normativa, te mando la dirección a la cual tienes que reclamar. Tienen la firme voluntad de que se unifiquen criterios.
                  ¿La federación Asturiana es la tuya no? Pues es la primera que ha contestado
                  • #69
                    PIK, dales caña que es lo que les hace falta.
                    Ya nos maltratan suficiente con el rating, si es que te dejan medirlo sin caparte el barco.
                    Un saludo, sigue así que a esta invito yo
                    • #70
                      Respuesta ejemplar de la Federación Catalana de Vela, de la que reproduzco un fragmento:
                      "Ahora bien cuando se trata de Campeonatos de Catalunya , han de cumplir con el Reglamento del Campeonato de Catalunya 2010.
                      Tenemos 3 Campeonatos de Catalunya , el propio Campeonato que se navega en flota con recorridos tècnicos i recorridos costeros , el Campeonato de Solitarios i a Dos ,y el Campeonato de Altura . Pues bien para los tres Campeonatos los Barcos admitidos son los contemplados en el articulo 207 del Reglamento técnico de Cruceros 2010 , es decir barcos con certificado RI de las Clases 0 a 5 . Es decir que la organizacion de cualquier prueba puntuable para cualquiera de los Campeonatos de Catalunya de Cruceros 2010 está obligada a aceptar la inscripcion de cualquier barco que presente un certificado de medicion RI VERIFICADO del año 2010 i que cumpla con el resto de reglamentaciones administrativas y de seguridad y al final clasificarlo en la clase que le corresponda .No hay minimos en cuanto a barcos inscritos , es decir que si es necesario corre solo en su clase .
                      Esto se llama aplicar la legislación vigente.
                      Ya tenemos tres !!
                      • FEDERACION CATALANA DE VELA
                      • #71
                        PIK, una pregunta, ¿ como se consigue un certificado RI verificado con un botalón orientable?
                        Por lo menos en ORC el botalón orientable se considera como no permitido y por consiguiente cualquier elemento del barco que se encuentre fuera del reglamento de medición, no puede llevarse a bordo. Por lo tanto adios a los asimétricos y a la potencia en portantes.
                        Haber si me puedes aclarar algo
                        Unas birras
                        • #72
                          Originalmente publicado por rocky Ver Mensaje
                          Unas birras
                          Tenemos el RI estimado, porque así en las regatas del Club no nos deprimimos tanto (en real, en compensado es una locura) pero el cofrade Kabuto tiene el mismo barco y lo tiene medido, por tanto se acepta el botalón.
                          No se si a lo mejor no se considera orientable, porque el botalón del Mini más que orientable lo que es es plegable (a ver quien amarra con un botalón que mide más de un tercio de la eslora).
                          Evidentemente si te dejas los spis mejor salir con una barca a remos.
                          • #73
                            " Un barco va donde va su capitán "
                            "HOMBRES DE HIERRO EN BARCOS DE MADERA"
                            A. PEREZ - REVERTE
                            e-mail : nautisegur@telefonica.net
