Los dos problemas mas gordos de los paneles solares son...
  • Electrónica Los dos problemas mas gordos de los paneles solares son...
    Los dos problemas mas gordos de los paneles solares son:
    1. Sombra sobre los mismos
    2. Rendimiento segun ángulo de incidencia.
    Se por haberlo leido en este foro que los rendimientos de los monocristalinos y los policristalinos son diferentes a estas cuestiones, lo que hace intuir que seguramente habrá uno mejor que otro según donde se vayan a colocar.
    Pero no me está siendo fácil encontrar esta característica. ¿podriais hecharme una mano?
    La Odisea, Canto V
    Sorprendidomeando
    Pues eso. Que sorprendido me ando de que nadie diga nada en relacion con la pregunta que lance en este hilo:
    Y eso que el dia 29 de octubre del 2009 llevaba mas de 180 lecturas.
    La Odisea, Canto V
      Re: Sorprendidomeando
      Originalmente publicado por Captain Teach Ver Mensaje
      OJO al escribir, no es lo mismo me ando que meando pero se escribe igual
      Manel - EA3CBQ
      Socio fundador Anavre n° 15
        Re: Los dos problemas mas gordos de los paneles solares son...
        Los distintos tipos de cristal en placas fotovocaicas..
        -Monocristlinas
        Las células monocristalinas están formadas por un único tipo de cristal, son bastante caras y difíciles de fabricar. Sin embargo, consiguen unos buenos rendimientos (25% en laboratorio y entre 15-17% comercial) y una larga durabilidad.
        -Policristalinas
        Son otro tipo de células, que se construyen básicamente con silidio mezclado con arsenio y galio o boro en forma de agregado de materiales. Tienen un rendimiento y durabilidad inferior a las anteriores pero són mucho más fáciles de fabricar ofreciendo así una mejor relación calidad-precio. Habitualmente se instalan en lugares donde el panel tenga muchas posibilidades de romperse como es la alta montaña, desiertos, etc. antes de que se hagan inservibles por la durabilidad (entre 20 y 30 años)
        -Amorfas
        Són el tipo de células con el proceso de fabricación más sencillo y barato, ofreciendo así menos durabilidad y rendimiento (6-8% y tendiendo hacia 0 con el envejecimiento). Se construyen a base de evaporar sobre un cristal el material semiconductor o foto-reactivo en una cámara de efluvios y colocando el par de electrodos en cada una de las unidades correspondientes. Se usan en calculadoras y aparatos de bajo consumo.
        Te refieres a esto ?
        Un Saludo, Alberto Cabrera.
        La Mar Brama en Rebeldía...
        Socio Fundador nº 0011
            Es que nos ha cogido "cagand*" (o en bragas, como prefieras).
            Yo no te puedo decir nada, pues pocos son mis conocimientos. Yo he puesto dos de 110w "de las no pisables" (de las guresas, que rinden más). En verano van muy bien y me tienen las baterías al 100% con la nevera encendida.
            Pero para navegaciones largas se necesita bastante más (pienso que otras 4 del mismo estilo). Además de poner algún eólico (el Rutland 913 me ha encantado por lo silencioso), que siempre viene bien.
            PD: Y a mear, al water!; pero sentadito, que si no se salpica todo.
              ..yo también he meado alguna vez desde el finger..
              ..ya te contesté algo, creo..
                Yo fui uno de los que entre a tu post pero la verdad que si entendi bien tu pregunta en cuales son las diferecias, no las se. Solo se que uno de los paneles mejores que hay en el momento son los Kyocera.
                    Gracias Colt.- Ya hemos dado el primer paso
                    En condiciones optimas
                    monocristalinas.- 17 %
                    policristalinas.-12%
                    amorfas.-8%
                    pero la reacción en condiciones adversas, sombra o angulo de incidencia es el dato que ahora tenemos que manejar.
                    Pongo un ejemplo.- Si la orientación promedio optima ( resultado de resolver la ecuación de probabilidad....) para un barco que bornea libre es de 36 grados, habrá que ver cual es el rendimiento de cada tipo de placa en esos ángulos en los que irá colocada en nuestros barcos ( en general horizontal, y por tanto nunca en el punto óptimo)
                    Pero la segunda cuestión es que algunos tipos llegan a dejar de funcionar simplemente con que caiga algo de sombra sobre un solo módulo cristalino de la placa.
                    En definitiva, se trata de encontrar la optimización de las ¡¡¡ cuatro horas efectivas de una placa colocada en un barco. Si la placa da 100 W, mas o menos 8 amp hora, estariamos hablando de 32 amperes de carga diaria... si a esto le sumas que los 8 Amp/hora tampoco son reales..., Cualquier optimización es fundamental.
                    Desde luego la mas efectiva es hacer orientables los paneles, pero lo que busco es que el 60 % de 12 es 7.2 pero el 50 % de 17 es 8.5 .
                    Al final tiene que salir una ecuación donde los factores precio por W, rendimiento, factor de angulo y factor de sombra decanten hacia una u otra solución.
                    ¿demasiado complejo? a mi no me lo parece. solo hace falta conocer los datos que estoy buscando.
                    Esta noche os pondré desde casa un gráfico de una determinada placa y creo que se entenderá mejor.
                    La Odisea, Canto V
                      Está claro que interesan en este foro mas los temas escatológicos que los técnicos.
                      Y es que estos últimos suelen ser mas divertidos y relajantes.
                      Así que perdonar mi manipulación de los espacios entre palabras.
                      Pero ha dado resultado y empezamos a tener algunas conclusiones sobre por donde ME_ANDO
                      La Odisea, Canto V
                        Como dices que parece haber dado resultado, voy a unir los dos post porque comprendereis que si los vamos duplicando, además de perderse las posibles respuesta entre ambos, se utilizan muchos recursos de la base da datos.
                        No abras los labios si no estás seguro de que lo que vas a decir es más hermoso que el silencio.
                        Esta web utiliza los anuncios de Google como medio de financiación
                          Si unimos los dos post quedan que "El problema mas gordo de los paneles solares son ... sorprendidomeando"
                          Con lo que deduzco que el problema tuyo es que te han sorprendido meando los paneles solares. Ahora lo de gordo no si se atribuye al panel, al problema, o a .....
                            Bueno prosigamos me parece que la diferecia mas grande es que monocristalino son caros y escasos y los policristalinos mas baratos y los que mas se producen en serie, lo que hace que sean aun mas baratos, cada dia lo estan un poco mas.
                              Me parece que lo que decanta la decisión finalmente es el precio. Tengo dos placas chinas que van bastante bien. Me decidí por la pasta y listo. Antes tuve dos flexibles de esas Flexcell, que se me averiaron y los C---S de los suizos se negaron a cambiarlas en garantía. Si no fuera por el de Accastillage que de su bolsillo me repuso una.. En fin... que son una mierda. Cargan muy bien pero son frágiles.
                              Con esto digo. Me compré dos chinas que no son marinas ni nada de eso y listo. Si uno va a navegar mucho, y digo mucho... el correcto compromiso nunca se logra. En 15 días de travesía, al final terminas hasta los c...s de orientar las placas, se te llenan de sal, o de polvo o de cacas de gaviotas y el rendimiento decrece mogollón. Hay que estar con el trapito de cristasol todo el tiempo. Lo mismo pasa fondeado. Al final se van deteriorando, así que a las más baratas y listo.
                              Las Kyocera son buenas, pero caras. Al final irán bajando de precio con lo cual no vale la pena gastarse en las más chulis. Dentro de un año tendrás chinas de la misma calidad a la mitad de precio.
                              Darty
                              http://kismet-sunrise35.blogcindario.com/
