Los dos problemas mas gordos de los paneles solares son...
    Re: Los dos problemas mas gordos de los paneles solares son...
    Pues vuelvo a subir este hilo para deciros que el enlace con el foro de Solarweb
    ha resultado una gra aportación.
    No solo en sus hilos están las respuestas a nuestras preguntas , sino que me han ayudado y aconsejado.
    y...
    No solo se puede, como me indicó Johan del Alea, sino que se debe trabajar con 24 voltios en las placas si se quiere conseguir rendimiento.
    Y aparte de ello me han proprcionado sitios para ver material a precios muy muy baratos y sin salir de España.
    Sigo investigando. De momento he encontrado un regulador MPPT de fabricación española con muy buena pinta.
    En cuanto tenga mas analizado el tema os pongo los enlaces.
    Marcar este hilo, que va a traer cola.
    La Odisea, Canto V
      Cofrade Capitan Teach, podrias compartir esas informaciones para quienes estemos interesados en la materia
      www.kailoa.blogspot.es[/URL]
      ESP-9429
      Socio Fundador de ANAVRE
        Por lo que se los paneles amorfos rinden muy poco, y en lugares en que la superficie soleada no abunda, como que no. Empiezan a generar electricidad con menos luz, pero lo que en realidad cuenta es el rendimiento por m2, y en cualquier panel, sea del tipo que sea, una celda en sombra hace que toda la serie a la que pretenece deje de rendir. Creo que lo mejor es ir a las más eficaces, y si es posible orientarlas, entonces ya es la repera, pero sombra sobre un panel, 'na de na'. Hay noticias por ahí de celdas con más del 25% de rendimiento, pero comercialmente no parecen estar disponibles.
        Creo que para empezar a cargar con poca luz, pues lo que se ha comentado: subir la tensión nominal de nuestros paneles. Por ejemplo, dos para 12V en serie en lugar de en paralelo y un regulador MPPT.
        Respecto a la instalación de Ferdy, la verdad es que no hice fotos a conciencia. Sólo tengo alguna en la que se ve parte de la popa del Rebeca. Cuelgo aquellas en las que se vea, aunque de lejos, la planta solar de Ferdy:
        Por cierto que en http://www.agneus.com/buyoline.html hay un regulador MPPT a muy buen precio.
        Claro que las ventajas de los reguladores más avanzados se queda corta en climas cálidos, ya que si no hace frío, no hay mucha diferencia de rendimiento como para que compense la inversión.
        Por otra parte, la ventaja principal de la conversión DC-DC es el poder usar cables de menor sección, pero en nuestro caso usamos pocos metros de cable, y tampoco es problema el usar cable más grueso.
        Por último, todo lo que sea cargar mediante cualquier sistema de pulsos nuestras baterías, implica RUIDO en nuestra red de 12V, ruido que afecta a toda la electrónica bastante. Tendremos pues que tener este punto en cuenta y filtrar ese ruido antes. Un buen método es poner un condensador electrolítico de gran capacidad. Esos coches que llevan un sordo (o varios) a bordo y con la musica a un volúmen brutal, necesitan una instalación adecuada para manejar grandes potencias a 12V. De estas horteradas podemos aprovechar mucho material para una planta solar, ya que hay magníficos cables, fusibles, conectores, y sobretodo condensadores de UN FARADIO a precios nada náuticos.
        Salu2. Carmelo ( O L A J E )
        Mi web:
        https://alcorai.net
        https://olaje.com
