Los dos problemas mas gordos de los paneles solares son...
    Re: Los dos problemas mas gordos de los paneles solares son...
    Yo tambien he terminado comprandome dos placas xinas, monocristalinas, al menos eso dicen, a 1,29 € el w, asi como sifueran litros, es que estos xinos son de miedo, ya cuando lo tenga todo ya os contare, de momento estoy con el pedido.
    Son de la direccion que te pase, Capitan Teach.
    Unas
    www.kailoa.blogspot.es[/URL]
    ESP-9429
    Socio Fundador de ANAVRE
      , Kailoa... pasanos la direccion gueb de esas placas chinas , que igual nos interesa a otros...
      http://veleroduende.webcindario.com/
        Capitan Teach, perdona mi olvido, este es el foro que te comente por telefono
        Merece la pena dedicar un buen rato a leer, casi todas las dudas que plateamos por aqui ya se han tratado en solarweb
        y yo he comprado aqui varias cosas....
        Aunque los chinos son los chinos
        www.anavre.org
        http://coronado25-aldebaran.blogspot.com/
          Hola foro: como usuaria de placas solares en mi anterior velero quiero añadir que son una maravilla porque ayudan a conservar la carga de las baterías de una manera silenciosa y sin apenas mantenimiento.
          Sólo diré un par de inconvenientes (o consejos)sobre la instalación de las placas a bordo:
          - navegando con viento fuerte deben ir sujetas a prueba de bomba
          - navegando con vientos suaves frenan un poco el avance del barco pero en plan crucero tampoco hay tanta prisa
          - si se instalan en la popa hay que tener en cuenta que si salen del contorno del barco (o sea la manga en popa), si nos abarloamos al muro de un muelle alto, podemos dejarnos las placas bien rascaditas contra la pared, así que es mejor que estén instaladas dentro del perímetro de nuestra nave, aunque estén elevadas, o que sólo salgan por popa lo justo. También en amarradas "salvese quien pueda" (con viento o corriente fuerte) pueden recibir lo suyo.
          - Para los que piensan ir al Pacífico y aledaños: en el canal de Panamá te lanzan desde tierra (desde ambos lados del canal) unas guias acabadas en unas piñas de rosa que pesan para poder hacerlas llegar lejos. A estas guias amarramos nuestras amarras y luego los funcionarios recuperan para amarrar el barco en las esclusas, etc. Por lo tanto las placas corren peligro de ser golpeadas y romperse, entonces hay que preveer sacarlas o taparlas con algo para que no se dañen.
          En nuestro caso y en otros de amigos, varias capas de carton fijado con cinta de pintor que no deje adhesivo al retirarla fue la solución. El cartón es de cajas que se recogen del tendero más cercano en Colón.
          Saludos, Planet
          HermanA de la Costa
            Originalmente publicado por Planeta Agua Ver Mensaje
            Saludos, Planet
            Y que te parece llevarlas plegadas contra la barandilla en las bandas.
              Yo las llevo atadas encima de cubierta, bien trincaditas. Como dicen los de Planeta Agua con viento hay que tener cuidado que se vuelan y se pueden romper. El tema de las flexibles es que hagas lo que hagas flamean y eso termina cargandoselas.
              Atadas, cuando me voy las meto dentro y listo. Bien guardadas y a prueba de atracadores y "atracadores" que te rompen todo.
              Darty
              http://kismet-sunrise35.blogcindario.com/
                Hay barcos que las llevan así. Mi opinión es que con esta instalación tienes que estar atento a dejarlas plegaditas cada vez que hay alguna movida: al amarrar, cuando en un fondeo alguien garrea y te viene encima (aunque no sucede a menudo), cuando empieza a soplar fuerte o hay olas que las pueden golpear, etc.
                Además el soporte donde se fijan en las amuras debe ser muy sólido y no todos los barcos llevan pasamanos de tubo, sino que la mayoría llevamos cable.
                Yo (nosotros) preferimos fijas en popa y te olvidas ( o casi) de ellas. Una limpiada con un trapo húmedo con agua dulce de vez en cuando, y a cargar.
                Sobre las blandas que van sobre cubierta, no opino porque no las conozco.
                En esta afoto se pueden ver en popa, en un arco hecho para ellas, además de servir para colocar unas poleas para subir el dinghy, hacer de soporte para la radiobaliza, la percha IOR, las herraduras (aunque aros también llevábamos), de sujeción para un toldo de fondeo que llega hasta la popa, colgar una red para llevar cocos o frutas, etc, etc...
                La verdad es que la popa parecía un mercadillo pero todo estaba a mano y bien trincado.
                Vulcano navegando en el Bequia Channel, Mar Caribe
                Editado por última vez por Planeta Agua; 30/10/2009, 01:30:01.
                HermanA de la Costa
                  Nosotros las llevamos así.
                  Para el Caribe teníamos 4 placas, 2 por banda de cada lado de la bañera.
                  Como dice Planeta Agua, el inconveniente es que te tienes que acordar de plegarlas (o sea de bajarla a la posición vertical) cada vez que amarras en puerto.
                  Pero para viajes de mucho fondeo, no hay tanto problema.
                  Una de las grandes ventajas de este sistema, es que las placas son orientables y por lo tanto se puede ajustar su posición de manera a mejorar el ángulo de incidencia del sol en relación a la placa y, por lo tanto a optimizar la carga.
                  Ejemplo: cuando cruzamos el Atlántico, teníamos las placas de babor ligeramente levantadas en relación a la vertical (45º) y las de estribor casi completamente levantadas (135º). Luego durante el transcurso del día, pueden ir acercándose poco a poco a los 90º y volver a cambiar por la tarde.
                  Un curro, pero un rendimiento muy bueno.
                  Unos cuantos amigos nuestros llevan las placas sobre un arco a popa. Ventajas: pues eso, el arco da mucho juego y te olvidas de las placas; otra ventaja: el bimini, si se pone, no les hace sombra a las placas; inconvenientes: el rendimiento no es tan óptimo al no poder adaptar la orientación de la placa al ángulo de incidencia del sol.
                    Ampliando un poco el tema:
                    Tengo entendido que el problema de que baste una sombra del tamaño de un puño para que algunas placas no carguen se debe a la forma de conexión de los elementos que la componen, no de si son mono o policristalinas, etc.
                    Es una imagen lógica pensar que si las plaquitas que componen un panel completo van conectadas en serie bastará que una no reciba luz para que el panel se paralice totálmente.
                    Si van conectadas en paralelo solo bajará el rendimiento proporcional al tamaño de la sombra.
                    Problema: que para obtener unos niveles de carga, según el panel, hará falta ponerlas necesariamente en serie.
                    LSV.
                    Editado por última vez por LSV; 30/10/2009, 14:14:47.
                    LSV - BARCO KAU-BÉ.
                    MMSI: 261000743
                    VER Mi canal en YOUTUBE
                    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                      Hola Alberto.
                      No si estaba meandillo o hablando por teléfono, pero no recuerdo haber visto el post anterior,aunque si que en muchos otros hilos hemos comentado sobre el tema.
                      La cosa es complicada, pero no tanto. Para mi:
                      · Las mejores son las que más rendimiento tienen, es decir las monocristalinas.
                      · Un poco de sombra es igual que no ponerla. Así que nada de colocarlas sobre cubierta. En popa, salvo a vela en determinados rumbos, suelen 'vivir' a pleno sol. Las células están en serie (aunque puede que en más de un grupo), con lo que si una no está al sol, toda la serie está inutilizada.
                      · Mucha corriente y cable largo. Hace falta un cable bueno bueno y gordo gordo, desde los paneles al regulador.
                      · No olvidar de limpiar los cristales. Si están sucias están a la sombra.
                      En cuanto a la potencia a instalar, pues depende del consumo, pero por lo que se ve por ahí, si van fijas, un mínimo de 250 a 300W pp para navegar entre 0 y 40 grados de latitud, parecen lo adecuado para mantener un consumo estándar, incluido un frigorífico, eso si, recomendable ahorrar en lo posible, principalmente cambiando la iluminación por leds.
                      Lo bueno es que están bajando de precio a buen ritmo, y también lo bueno es que duran un montón de años. Tengo placas puestas por ahí, incluso en ambientes muy agresivos, con más de veinte años de servicio sin el menor problema y con un mínimo mantenimiento.
                      Ya sabes que llevo una de 85w pp de Solara. Mete una media de 4A durante unas 8 horas en verano y una media de 2A unas cuatro horas más. No me suple todo el consumo, pero si que ayuda bastante. Tengo idea de doblar la potencia, pero antes tendría que reforzar un poco el arco de popa para que con viento fuerte no vaya 'acongojado'.
                      La mejor instalación que he visto es la de Ferdy. Unos 500W en popa sobre una magnífica estructura de Inox, pero claro, es que tiene sitio para eso y más .
                      Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                      Mi web:
                      https://alcorai.net
                      https://olaje.com
                        ¿Que os parece este montaje para placas solares en popa?. Parece robusto (lo han utilizado en una vuelta al mundo), y lo mejor es orientable de forma relativamente fácil en horizontal y vertical:
                        Al final de la página está el croquis y medidas para su construcción.
                          Me parecen útiles pero algo inseguros.
                          Útiles por la facilidad de orientación y aprovechamiento.
                          Inseguros, sólo para mi perspectiva, por que no creo que un solo anclajes en la punta de un mástil aguante los "baches" propios de un mar fuerte.
                          Pero eso dependerá de la navegación de cada uno.
                          Lo que hace falta es que acaben de inventar los tejidos-panel solar. ¿Os imaginais unas velas que sean panel toda la tela enrollable sin ser ala rígida?
                          ¿O una pintura de recubrimiento y que todo el barco sea panel?
                          LSV.
                          LSV - BARCO KAU-BÉ.
                          MMSI: 261000743
                            LSV.
                            Eso sería la *stia!!!. Pero de momento habrá que conformarse con lo que hay. De aquí a tres años tengo que preparar el barco para cargar a tope con placas y generadores eólicos. Ya tengo dos de 110W (que en verano me mantienen el parque al 100% con la nevera encendida a tope) y le quiero meter otras 4 más, además de dos Rutland 913. Espero no tener que encender mucho los motores o el generador por el tema eléctrico.
                            "Nunca por mucho trigo fue mal año". Mientras más autonomía energética, mas vino podemos almacenar en vez de gas-oil.
                              Originalmente publicado por pppitillo Ver Mensaje
                              Dices que lo han usado en una vuelta al mundo pero yo veo frágil el soporte de tanta superficie en un solo eje.
                              Además respecto al tema de orientar las placas: si estás haciendo una travesía en el océano, donde suele haber olas grandes y un meneo considerable, poco se gana al orientarlas ya que el barco da bandazos en cada ola.
                              Si se está fondeado si que puede ser útil orientarlas en fondeos ventosos (el barco está siempre/casi siempre orientado en una dirección) porque si hay calma y empiezas a bornear, no se conseguirá el efecto deseado.
                              La mayoría de gente navega en los trópicos (hablando a groso modo) y el sol brilla un máximo de días así que en comparación con nuestras latitudes, donde la energía lumínica que nos llega es menor, opino que no tiene tanta importancia la orientación.
                              Editado por última vez por Planeta Agua; 31/10/2009, 10:25:06.
                              HermanA de la Costa
                                Empiezan las pistas.
                                Primera pista.-Reguladores de tipo MPPT aumento del rendimiento entre el 10 al 25 %
                                Posibilidad de utilizar cualquier tipo de placa o voltaje de salida, ya que es un conversor CC-CC
                                Si se colocan placas de 24 voltios, en malas condiciones dan 20 voltios de carga en vez de casi 42, por lo que .... estan al 100 % para 12 voltios.
                                Ley de hom. A mayor voltaje, menos resistencia en los cables para igual sección.
                                Segunda Pista.- A los paneles "amorfos " les importa un rábano la sombra, Ya que funcionan con la cantidad de luz. Una simple llama de una vela los activa. Su rendimiento es muy bajo, pero su precio también.
                                Algunos indicios mas hacen que aún no podamos sacar conclusiones.
                                Seguirémos con el estudio, de momento estoy apuntado a un curso de soldadura con TIG, así que tambien vienen bien soluciones de arcos de popa.
                                Olaje.- La de Ferdy que vimos en Malta era genial, pero no consigo encontrar las fotos que hice.
                                Catania.- Magnifico el enlace del foro. De ahí estoy sacando muchas cosas
                                La Odisea, Canto V
