Volvo Ocean Race 2011-2012
  • Re: Volvo Ocean Race 2011-2012
    Originalmente publicado por ankaluze Ver Mensaje
    Teninedo avería como tienen, como es eso de que no puden levantar el barco "en ningún caso" hasta llegar a Galway?
    Haber, las reglas de la regata dicen que la última vez que se podían sacar los barcos a tierra para mantenimiento era en Lisboa (levantar, imagino que sí, pero dentro del agua) y que a partir de hay ya no se podía hasta el final de la VOR.(Ni pongo ni quito).
    Esto es lo que hay. Imagino que si lo haces penalizaras o incluso podrán descalificarte.
    Saludos....
      Groupama llegando, casi en directo
        Originalmente publicado por KLAS Ver Mensaje
        Saludos....
        No es lo que me parece, esto lo leí precisamente en un artículo del website oficial en el que comentaban que en Lisboa era el último sitio en el que se podía sacar el barco del agua... salvo causa de fuerza mayor, como parece que puede ser el del Telefonica. En todo caso no lo digo con certeza, pero es con la idea con la que me quedé.
          Tienen hasta el 30 de junio para poder reparar los timones desde que lleguen a Lorient y estos chicos con lo trabajadores que son creo que superaran la prueba aunque no puedan sacar el barco del agua, creo que iker y toda la tripu pondrán toda la carne en el asador y conseguirán reparar el barco y seguir dando mucha caña, les sobra experiencia por todos los lados
          Unas birras y buenos vientos
            La Organización Nunca va a comprometer a la tripulación de un equipo por mantener el barco en el agua, creo que la sustitución se puede hacer sin sacar el baco.
              Parece ser que el Grupama ya ha entrado...
                Pues si. Parece que el Camper mantiene a raya al Puma.
                Vaea
                S 13° 51' 49 W 171° 46'
                Dig the grave and let me lie.
                  Enhorabuena al Groupama,
                    La reparación en el agua es totalmente factible. Se trata de sustituir las palas por otras nuevas y en caso de tener que reparar alguna limera escoran el barco y listo.
                      La llegada del Telefónica y el Sanya va a estar muy reñida. El Telefónica se encuentra a 77 millas de meta con velocidades entre los 12 y 18 nudos, mientras que el Sanya a 99 millas de meta está entre los 17 y 23 nudos. Por tanto van a llegar casi a la vez. Según el resultado de uno y otro hará que siga habiendo emoción hasta Galway (matemáticamente es posible) o prácticamente quede todo sentenciado en Lorient, esa diferencia de cinco puntos puede ser crucial.
                      Esperemos que el Telefónica consiga la quinta plaza, por la tripulación, que se merecen el mejor resultado y por todos los que los seguimos incondicionalmente desde nuestros ordenadores horas y horas animandoles desde el anónimato empujando como si estuviesmos con ellos en el barco.
                      Saludos....
                        Declaraciones de audio de Iker tras el incidente con los timones, desde el Telefonica
                          O han preparado otro timón provisional, o van a tener que parar y cambiar de lado el único timón que les queda...
                          Porque tienen que trasluchar, y si no me equivoco, tienen que dejar la isla de Groix por estribor, o sea que serían dos trasluchadas...
                            El sanya avanzando rápido hacia meta y el malherido telefónica defendiéndose como buenamente puede..estrés hasta el final..
                              Acaban de trasluchar... llevarán un remo por timón?
                                Originalmente publicado por Seis Ver Mensaje
                                Supongo que cambiaran de banda la maltrecha pala o resto de pala que les queda...no deben de tener otra opción..con suerte pueden llegar por delante de sanya...según el track
