Toma De Rizos En Mayor
  • Toma De Rizos En Mayor
    Buenos días cofrades; cafelito y copas pa to dios;
    Una duda, tengo una mayor Elvstrom con dos poleas en cada rizo.
    No se si para tomar el rizo, uso el mismo cabo pasandolo por las dos poleas o tengo que usar un cabo para cada una.
    Si uso el mismo cabo, ¿Debo cambiar el pajarin del puño de escota hacia el nuevo puño?
    No tengo ni idea cómo realizar la maniobra, ya que el sabado sali con 26 nudos y el rizo tomado, y si hiera necesitado tomar un segundo rizo, no lo hubiera conseguido debido al fuerte viento.
    Si podeis indicarme como hacerlo, os estaria agradecido.
    Mi barco es un dufour 34.
    Re: Toma De Rizos En Mayor
    Hola !
    Si es como el mio, el "circuito" es el siguiente:
    - extremo de rizo amarrado en botavara, sube a polea de popa de mayor, baja a roldana popa en botavara y entra en ella, sale por roldana proa botavara, sube a polea de proa de mayor, baja a polea pie de palo y va hacia bañera ...
    Es un solo cabo.
      Originalmente publicado por NACHOSHQ Ver Mensaje
      Buenas, por lo que cuentas, tienes lo que se llama "Rizo continuo". Pasa un único cabo por todas las poleas, y si puedes pide ayuda a algún vecino de pantalán.
      El pajarín no lo muevas, déjalo tal cual.
      rondas
        ASI LO HARE, MUCHAS GRACIAS.
        La verdad es que tiene muuucho sentido.
          Hola Nacho,
          mirate esto. Ya se habló anteriormente en el foro (de hecho tome prestada esa foto). Hay varias opciones pero te dara la idea de lo que has de hacer.
          Mucha gente pone unas poleas en los ollaos ya que con viento (y si rizas habrá viento) trabaja mucho mejor.
          Salud.
            ¿Podria poner alguien una foto de esas famosas poleas de ollaos? O, por ejemplo un link a una pagina de nautica donde las vendan.
            Gracias de antemano al que tenga el detalle.
              Tarik,
              a lo que yo me refiero es a esto:
              Si te metes en la web de Acastillage y Difusion www.accastillage-diffusion.es busca en toma de rizos rápida.
              Como ves es un ollao con una pequeña roldana que permite que el cabo trabaje mejor.
              Yo he visto otros sistemas pero no lo encuentro en la web.
              Salud.
                Yo entre otras cosas pendientes tengo la de montar el aparejo para tomar los rizos con un solo cabo y no tener que pasarlos por el aries.
                Te pego otra opcion, que pienso puede ser mas economica e incluso bricoleable
                Por cierto en "inglis" se llama Floppy reef rings, por si quieres curiosear por ahi, en youtube no intentes que te pondras malito
                www.anavre.org
                http://coronado25-aldebaran.blogspot.com/
                  Afirmo que las poleitas van muy bien, pero son bastante caras, segun medidas desde 50 a 70€ las ultimas que monte
                  SALUT
                    Originalmente publicado por CATANIA Ver Mensaje
                    En plan barato, se puede hacer con una polea y un cabo, que sustituiría a la cincha blanca que atraviesa el ollao. Queda menos fashion pero es igual de eficaz.
                    Saludos amigos.
                      Me interesa eso de meterle anillas al ollao, en mi barco es imposible meterle rizos al aries ya que con el gualdrapeo (flap, flap, flap) de la mayor se salen de este mientras cazo driza. Había pensado en meterle un mosquetón, pero no sé si será muy adecuado...y tirar el aries.
                        Luego esta lo de meter poleas a la mayor,
                          Originalmente publicado por chema Ver Mensaje
                          Una foto de mi modificacion del aries de mi barco
                            Hola Chema, no sé si es tu barco o simplemente una foto sacada de la red, pero en esta foto faltaría pasar el cabo que baja de la polea hacia la base de palo por el guiacabos que esta a su izquierda, medio tapado por la driza blanca y roja (que está para eso).
                            De esa manera la polea hace un tiro mas o menos similar al que haría montada en el aries, y se evita que el ollao se separe del palo (hacia popa, por tracción del paño y del ppropio cabo del rizo en el otro extremo de la botavara, o que trabaje demasiado el patín inferior, que normalmente no están pensados para tanto esfuerzo. En este caso el patín parece bastante robusto, pero aun así no está pensado para ese trabajo. Y en otras velas el patín puede no quedar justo a la altura del rizo y trabajar sobre una zona de la vela sin refuerzo.
                            Edu
                              Interesante modificación, pero no me acaba de convencer el tema de enhebrar y roscar el bulón del grillete mientras el barco cabecea y pega pantocazos. Lo más fácil es que perdamos el bulón.
                              El mar es de TODOS.
                              "No hay nada como el MAR"
                              Tinico N'Hielo
