Toma De Rizos En Mayor
    Re: Toma De Rizos En Mayor
    Originalmente publicado por chema Ver Mensaje
    aloes me animas a que lo intente, muchisimas gracias por el tutorial muy claro, viendo lo que hay por ahí...
    Hombre Chema!!!, por supuesto que te animo. Adelante con ello, verás lo cómodo que resulta y la tranquilidad que te da cuando navegas solo el hecho de tener menos trapo en un momento. Lo bueno es no salir de la bañera, ademas te ayuda a la hora de bajar la mayor.
    Siempre tenemos cierto miedo a hacerle al barco demasiados agujeros, pero no pasa nada. Si te equivocas, rectifica y punto.
    Por cierto, me he dado cuenta que no he puesto ninguna foto con el rizo tomado. La pondré...
      Te agradecí tu buena realización.., estoy casi por avanzar en ese menester, pero vi tu idea y en realidad me gustó. Pregunto la experiencia de colocar el firme en el ollao de la vela, fue para mejorar la facilidad del tiro.., en vez de colocar el firme del otro lado de la botavara...???, que pareciera que hace mayor palanca...??? Gracias.
      Cordial saludo.
      HWB.-
        Originalmente publicado por hwbarzola Ver Mensaje
        Cordial saludo.
        HWB.-
        Estimado "hwbarzola". En un primer momento, lo hice con el firme al otro lado de la botavara, pero al pasar el cabo por el ollao de la vela, se produce el efecto como si tuviera una polea (se produce el efecto de una desmultiplicación como en las poleas de la mayor por ejemplo), quiero decir, necesito recoger mas cantidad de cabo para que el ollao llegue a la botavara. Lo que ocurría entonces es que haciéndolo así, empiezo a recoger cabo y el ollao del gratil llega a topar con la botavara, mientras que el de la baluma está a la mitad de recorrido. Si no quiero aplastar demasiado el ollao de gratil contra la botavara tirando para igualarlos, para que llegue a topar el de baluma con la botavara, tengo que tirar del cabo que discurre por la botavara horizontalmente en dirrección al palo e ir recogiendo cabo en la bañera. y cuesta esfuerzo tirar de el
        Con el firme en el ollao de baluma, prácticamente que bajan los dos por igual cuando recoges cabo y sólo necesita un último tirón según la bolsa que quieras dejar en la baluma.
        Esta es la causa principal, aparte, también evito un rozamiento mas y visto que funciona bien, la vela no se deforma y queda bien recogida, de momento lo dejaré así.
        Espero haberme explicado bien, si no, me lo dices.
        Un saludo. Buenos navegantesl los Argentinos!!!!!!
        Editado por última vez por aloes; 20/11/2013, 14:59:17.
        • #34
          Que os parece que cada uno ponga como lo tiene con fotos?
          Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
          http://velerocasper.blogspot.com.es/
          • #35
            Gracias por tu atención Aloes...! Perfectamente fundamentado y con experiencia.., gracias por ella. Justamente estaba haciéndole algunas cosas al comenzar la temporada, a mi velero QUID de 24', diseño de Frers, y ese era uno de los temas elegidos para renovarlo. Aunque es un velero propiamente de regata, yo a esta altura me gusta mas hacer cruceros nunca menores a 2 días, por ello está mas preparado para crucero, pronto lo pienso usar en solitario, pues ya no me queda tripulación. Tengo dos hijos mayores, pero los dos están lejos, uno cerca de Uds. en Baleares, 20 años en Madrid y tres en Palma. El otro aquí en Argentina pero a 2.500 km. en Misiones, cerca de la Cataratas. El gran uso en navegación es cuando vienen a principios de años que hacemos esos largos cruceros en nuestro estuario.
            En algún momento con todo realizado, volveré sobre el tema con mi experiencia.
            Muchas gracias y cordial saludo.
            HWB.-
            • #36
              Ok, no olvides mandarnos fotos y comentarios si haces alguna modificación. Todos aprenderemos algo.
              • #37
                Como prometi, una vez montados los rizos como me explico el cofrade Borrasca, quedan asi, pintan bien, solo falta probarlos en real, ja ja, espero os guste
                www.kailoa.blogspot.es[/URL]
                ESP-9429
                Socio Fundador de ANAVRE
                • #38
                  Espero que disfrutes de mi sistema
                  Es simple la maniobra
                  A) "Clavas" la botavara en crujia con ayuda del freno de botabara ( asi te puedes apoyar en ella si es necesario)
                  b ) Cazas amantillo de botavara para que no caiga
                  c) Largas driza un poca mas de lo justo
                  Toca trincar ollaos de gratil y baluma
                  Izar driza, soltar amantillo, desclavar el freno y a disfrutar del barco
                  Con un poco de practica es un minuto o dos como mucho y yo suelo navegar solo
                  • #39
                    Estimado Ximo,(Kialoa) te aconsejaría probarás este sistema en las condiciones adecuadas, yo no me veo en tu pedazo de barco (52 pies) con 25kn de viento y rizando, con el meneo correspondiente, tirando a mano de ese cabo sin wínche y dejando la vela completamente plana ósea con una enorme tensión, para que trabaje adecuadamente, tampoco veo claro que esa mordaza no destroce el cabo cuando les des la tensión adecuada a la escota de la mayor o que aguanté una trasluchada.
                    En mi opinión, posiblemente errónea, este sistema es válido para un barco de "ventipocos" pies, pero no para uno de mas de 50 pies.
                    Un abrazo, Felices Fiestas.
                    Editado por última vez por MERIT; 22/12/2013, 20:35:48.
                    • #40
                      Originalmente publicado por MERIT Ver Mensaje
                      Gracias por tus indicaciones cofrade MERIT, el cabo es del 10, asi que no creo la mordaza lo destroce.
                      Para rizar, la vela no porta por lo que se lleva al sitio facilmente sin winchew, si hiciera falta siempre se puede buscar un reenvio.
                      Para evitar que el puño de escota se desplace en plano horizongtal, una vez rizada y ajustada, le paso por el ollado abrazando la botavara una cincha con velcro, fijando y asegurando el puño de escota, a mi me parece una facil solucion, en pantalan me costo menos de un minuto, una maravilla.
                      ESP-9429
                      • #41
                        Ximo, no me gusta nada nada el sistema.
                        Piensa que en la maniobra el trapo va a estar dando gualdrapazos cuando estés intentando pasarle el velcro por el ollao.
                        Me parece peligroso (se puede desmorder accidentalmente).
                        El sistema no permite trimar de pajarín de rizo.
                        ¿Que haces con el cabo que sobra cuando has tomado los rizos? ¿se queda colgando?
                        Prefiero el sistema tradicional
                        El mar es de TODOS.
                        "No hay nada como el MAR"
                        Tinico N'Hielo
                        • #42
                          Originalmente publicado por gilinas Ver Mensaje
                          Gracias cofrade gilinas, en lo de gualdrapear puede que tengas razon, no se, lo de desmorderse el cabo me parece dificil (no imposible) y como comentas siempre se puede usar un pajarin,
                          Cuando terrmino la maniobra el cabo lo adujo en la cornamusa en la botavara.
                          Un abrazo y felices
                          ESP-9429
                          • #43
                            y si el cabo lo desvias hacia adelante al puño de amura de la mayor y que suba hasta los ollados de los rizos le pones una polea y lo bajasa pie de palo y despues al piano es el sistema de rizos automatico,en el puño de escota en vez de mandarlo hacia atras a la mordaza hacia delante,ese sistema es el más sencillo tirando de un cabo arreglas todo
                            • #44
                              Siempre puedes llevarel velcro ya pasado y si el ollao y el punto de tiro ( en este caso polea) estan proximos la desviacion lateral es perfectamente asumible por escasa
                              El gualdrapeo del cabo queda detenido en la polea a partir de ahi es puro tiro
                              ¿porque no? Largando o cazando el cabo de la toma de rizos de popa
                              En mi caso la desviacion por gualdrapeo es minima
                              • #45
                                Hola a todos. Hola Gilinas estoy de acuerdo contigo , con la escasa efectividad del rizo de baluma o amante de rizo. .Ademas me parece peligroso el simple hecho de llevar una cornamusa y mordedores en la putabara, me recuerda a una porra grande con clavos y pinchos ( bastante peligrosa ya de por si) no me quiero imaginar en plena caraja , moviendose . Y los cabos que quedan sueltos colgando molestando en la maniobra y al gobierno. La simplicidad de los rizos debe de ser motivo.
                                Yo tengo pasado por ollado los dos amura rizo y amante de rizo por separado y reenviado a la bañera ambos. Actualmente tardo en meter un rizo no mas de 15"... Me pongo a un descuartelar o incluso un través ( mas fácil ) si mar y viento permiten. Cazo el genova bastante, bajo carro y largo escota hasta que el chorro de viento del genova incida en la mayor. Largo driza hasta la marca ( hay que tener una marca en la driza) luego con una mano tiro de los cabos de rizos y ya esta. ajusto un poco y ya esta. Teniendo ayuda todavía es mas fácil por que a medida que desciende la drizase va acompañando a los rizos.
                                Un saludo y espero que te valga la respuesta.
                                Editado por última vez por katxiporreta12; 23/12/2013, 12:10:31.
