Fondeos..me explicais la foto ??
  • Navegación Fondeos..me explicais la foto ??
    Sirvanse una cerveza fría para aclarar la garganta antes de la explicación !! (paago yo con la virtual !)
    Viendo el post de las aventuras del Tin Tin.. veo esta foto..
    Y.. perdonenme cofrades, pero en mi corta experiencia no he visto nada similar..... esto no se da en el PER ni en PY...(ya se debería..ya).. Me imagino que las tirantas de goma que veo es para evitar los tirones, lo que no veo es cómo no se mueven y se ponen paralelas a los cabos tras el primer estirón.... y dónde se fijan las dós líneas ....por favor no os riais demasiado.... pero es que estas cosas no se ven en un HC14 ni en los temarios habituales....
    Alguien se anima a explicarlo....
    Alguien se anima a subir otras fotos con técnicas de fondeos...!!
    Gracias y que corra la cerveza...!
    TASHI DELEK !!
    Re: Fondeos..me explicais la foto ??
    Originalmente publicado por yulxxx Ver Mensaje
    es un ingenioso sistema que permite repartir la tracion del ancla en el mismo tiempo que aisla el molinete de los tirones de la cadena , la gomas no se ponen paralelas a los cabos ya que el roce es superior a la elasticidad y se alargan entes de girar .
      Pues a falta de ver mas, las gomas son efectivamente para suavizar los tirones y el enganchar así la cadena es para que no sufra el molinete y se supone que van (los cabos) a las cornamusas de cada lado
        Hola yulxxx ,
        Estos cabos se suelen poner para evitar que los tirones que de la cadena a consecuencia del balanceo del barco incidan directamente en el molinete y el puntal del barco. Si te fijas, el último trozo de cadena está flojo, con lo cual los tirones son absorbidos por los cabos. Por la foto yo diría que están amarrados a las cornamusas de la manga máxima.
        En cuanto a los gomas negras, son amortiguadores de caucho como éstos:
        que puedes encontrar en cualquier tienda náutica:
        y que sirven precisamente para amortiguar los tirones y que éstos no incidan directamente en las cornamusas. Yo los uso en mis cabos de amarre.
        Saludetes y rondas
          Gracias a todos por las explicaciones....... lo que más me sorprendía del invento era que ante un estrechonazo, la goma no girara sobre si misma, quitando esa vuelta que tiene sobre el cabo y, por lo tanto dejara de amortiguar, o que tras unos estrechonazos no se corriera (con perdón) sobre el cabo y dejara de hacer efecto. Por un momento sospechaba que iría unida al cabo de algún modo, pero eso de que la friccion es mayor que la tensión... no me lo podía imaginar ..no ...Buen Invento !
          Ya solo me queda una duda.. al ver la calavera de pipio.... es mala idea amarrar esas lineas a las cornamusas....... osea... las cornamusas (2 que usamos para esta maniobra) resisten menos que el molinete..??
          TASHI DELEK !!
            a mi la maniobra me parese correcta .
              El sistema de la "pata de gallo textil" es frecuentemente utilizado en los catas (y funciona de maravilla). Evita que trabaje el molinete y se anula el ruido de la cadena en tensión.
              Lo de los amortiguadores, están pensados más para amarrar en puerto que para fondear, ya que la misma cadena, al levatarse del fondo, hace efecto amortiguador, por lo que normalmente no suelen utilizarse. Evidentemente, no están demás.
                Pienso igual que el Temido, no es necesario poner estos resortes de goma pero tampoco estorba, siempre hay que evitar que sea el molinete quien aguante el tiron ya que puede estropear el eje o (como veo ultimamente en barcos modernos) arrancar el soporte con molinete y todo, hay que poner un grillete normal o uno de Wichard especial para poner estacha a las cornamusas, que esas si aguantan
                SALUT
                  Tiene ademas otra importante ventaja y esta es que al estar mas cerca de
                  la superficie del agua, la cadena llamara mas plana o mas horizontal, con
                  lo que se dificulta un poco mas el que el ancla se levante, desclave y por
                  tanto garree.
                  Lo de las gomas esta bien para amortiguar algo mas los tirones causados
                  por el viento, corrientes u olas.
                  En ingles ese artilugio de llama "Bridle"
                  Miahpaih
                    Una observación. Según las instruicciones de uso de estas gomas, hay que darles dos vueltas a la amarra o cabo de fondeo a lo largo de las mismas (en la foto se ve que sólo le han dado una vuelta).
                      Cuando hice años atras las prácticas de CY, el patrón, nos enseño este mismo artilugio, y como llevarlo ya preparado, con ambos muelles de goma. Lo vi en Marina Greenwich.
                      Yo los muelles los tengo preparados junto al orinque, y así es como suelo fondear, con los muelles y con orinque.
                      Es un sistema que me ha dado muy buen resultado siempre, sobre todo al poner otra ancla en medio (mas o menos) de la catenaria. Nunca he tenido problemas con este sistema.
                      Rondas
                        Ronda de cerveza para los cofrades:
                        Briconsejo del día, para los que os abarloais, estos amortiguadores van de "coña", yo compré un par de ellos y se acabaron los tirones (Temía por la integridad de las cornamusas, dadas las estelitas de las narices de los numerosos desaprensivos en nuestras costas.........).
                        Lo dicho, ronda per tutti!
                        Glory to Ukraine
                          Vaya una ronda de AVBJ since 2009 para todos.
                          Personalmente. utilizo una pata de gallo detrás (ya sobre cubierta) de la roldana y hecha firme a las cornamusas de proa, sujetando mediante un gancho la cadena del ancla. Para mí, tiene la ventaja de que, si has de largar más cadena porque sube el viento o arrecia la mar, no tienes que subir cadena para liberar la pata de gallo y es más rápido. No empleo amortiguadores porque se supone que, de ese menester, ya se ocupa la propia cadena.
                          Juan
                          Quienes me obligan a vender mi Barco:
                          Non saben que cada peza, cada caderna maxistral
                          e‘ una peza do meu ser. Non saben
                          que no interior da quilla está a médula mesma
                          da miña espiña dorsal
                          __________________
                          [URL="http://www.anavre.org/"]www.anavre.org]
                            Hola a todos.
                            Jejeje...efectivamente tenéis todos razón.
                            Los cabos son de nylon por lo que ya se dispone de un material flexible que amortigua los tirones.
                            Por otro lado, y con el fin de aumentar la capacidad elástica del conjunto, optamos por sumarle los amortiguadores de goma. La fotografía está sacada en un momento donde había bastante rasca (solo hay que ver el ángulo de la cadena) y los amortiguadores de goma está "trabajando" y por ello no se aprecia la vuelta que falta.
                            Respecto a los ganchos que cojen la cadena, deciros que antes teníamos un buen gancho, el tradicional en forma de anzuelo y en una ocasión con vientos próximos a 30 nudos rompió. A partir de ahí cambiamos por el que se ve en la foto...aunque malamente...
                            Efectivamente, y como mencionais varios, este dispositivo dirige la carga del fondeo a unas fuertes cornamusas en la cubierta previo pase por las gateras. De esa manera nuestro cabrestante (maquinilla de eje vertical) no sufre en absoluto con el consiguiente desgaste del retén y rodamientos del eje.
                            Secundario es el efecto que también se agradece respecto a los ruidos que origina la cadena en la salida de roldana cuando hace viento.
                            La mayoría de los barcos que nos hemos encontrado utilizan un sistema de un solo cabo que pasan por la roldana de la cadena para conseguir un efecto parecido, pero el Tin Tin dispone de dos gateras en las amuras y dos buenas cornamusas en la cubierta, por lo que pensamos que de esa manera están todos los esfuerzos mas repartidos. De una u otra manera el 100% de los cruceros transmundistas usan este sistema.
                            Ya, en ninguno de los títulos se explican cosas prácticas como estas, pero voy a deciros una cosa...la inmensa mayoría de quienes escriben los libros no lo saben...
                            Recibir un fuerte abrazo
                            Isabel y Guillermo
                            Tin Tin
                              Nosotros utilizamos ese tipo de boza doble y esa misma configuracion de entrada por las gateras laterales hasta las dos bitas cuando vamos a estar tiempo en el fondeo o preveemos leña.
                              Si vamos a estar una sola noche y poco viento, lo colocamos por las dos roldanas situadas en la base del baupresas por la comodidad a la hora de zarpar.
                              Efectivamente es algo mas laborioso si deseamos largar cadena o sencillamente recoger la boza, pero se dismiyen los roces/ruidos con el tensor del baupres.
                              El tema del gancho es el que tengo que mejorar (gastar dinero) Me gustaria conocer que sistemas llevais de gancho, si lo habeis comprado o fabricado ya que es un elemento sometido a muchos esfuerzos y debe ser facil y rapido soltarlo.
                              LORDRAKE
                              El GRAN AZUL
