Cargador Baterias:¿Siempre conectado?
    Re: Cargador Baterias:¿Siempre conectado?
    Originalmente publicado por Palo-Palo Ver Mensaje
    Este es el que llevo yo.
    Algo he entendido de "...Régulation automatique et progressive de la puissance en fonction de la température du chargeur (T° maxi 65 °C), le chargeur ne s’arrête jamais..."
    ¿Será inteligente?
    Unas rondas
    Yo creo que "si". Aunque no entiendo mucho el francés, pero dice algo de carga en 3 fases automáticas y de poder permanecer conectado indefinidamente a la batería, en el punto 7º de "caractéristiques principales".
    Eso lo convierte en "inteligente" aunque sea francés (era broma). Espero que otros cofrades te lo puedan aclarar mejor que yo.
      Originalmente publicado por Boston Ver Mensaje
      mandame el texto y te lo tradusire ( aun que no sea inteligente ! )
        Ahí va eso, cofrade...http://www.tecsup.fr/fr/produits/cha...ie-premium.htm
        Ronda gratis!!
        • #34
          Yo hago lo siguiente:
          Cada fin de semana salgo a navegar (salvo que la cosa esté muy fea), normalmente unas horitas del sábado o del domingo. Normalmente eso significa mínimo una hora a motor cargando baterías (a veces más tiempo si no hay viento).
          Cuando navego a vela evito lo que consume "a lo bestia" (véase nevera, bomba de agua dulce, radio-cd, luces cabina, etc.). Dejo sólo VHF, gps, instrumentación y piloto automático.
          Cuando regreso y dejo el barco en puerto, todo desconectado.
          Sólo conecto a toma de pantalán un día y una noche entera cada mes, y de momento siempre las baterías perfectas (hace años que lo hago así).
          LDN
          “No hay nada más arriesgado que no arriesgar nada”
          • #35
            Ronda gratis!!
            Cargador TECSUP PREMIUM .
            caracteristicas principales :
            salidas : 1 o 2 independiantes
            tension de entrada : de 90 V a 260 V
            conection de entrada cables o CEI
            coneciones de salida : cables + conectores planos
            curva de carga : 2 conselecion por comutator exerno
            muy compacto y ligero : 183 mm X 165mm X 98 mm por un peso de 2 Kg
            curvas de carga 3 estados IUU automatico,el cargador puede quedarse conectado a la bateria de forma permanente
            silencioso ( no hay ventilacion por los modelos 12V/ 15A y 24V / 8 A )
            carcasa en aluminio anodisado
            temporisacion de securidad de 12 h para las fases de " boost " ( 80 % de la carga en breve periodo de tiempo ) y " absorption " ( carga al 100% de forma mas suave ) con el objectivo de evitar todo sobre calientamento de las baterias
            numerosas seguridad integradas al cargador
            regulacion automatica y progresiva de la potencia en fucion de la temperatura del cargador ( tº max 65º C )
            espero que os sea de utilidad !
            • #36
              Originalmente publicado por riskfactor Ver Mensaje
              Athenea, o no te explicaron bien, o te dijeron mentiras. Respecto a lo que dices:
              1.- No hay riesgo de incendio
              Así que tiene mucho sentido dejarlo conectado. Y por supuesto si hay algo funcionando adentro, es indispensable.
              Con todos mis respectos y sin acritud...(a los que saben más que yo), creo algo frívolo indicar que no hay riesgo de incendio, teniendo 220v en un barco en el agua... Mi opinión es que claro que hay riesgo y también de otras como de hundirnos cuando navegamos, de que se nos caiga el palo... de trasluchar y golpearnos la cabeza con la botavara, de caernos al agua. Por supuesto que hay riesgo dejando 220v en el interior del barco o es que todos los que navegamos podemos asegurar que un solenoide o una resistencia de nuestro hipermegasupercargadorinteligente no se valla a reventar y provoque la de Nerón en Roma...
              En mi puerto por desgracia, ya van dos incendios en 10 años de vida del club, el primero por un chispazo eléctrico en la sala de maquinas de un tractor de los grandes (se supone que fue el cargador) y tres barcos totalmente destruidos y el 2º incendio ya no por electricidad sino por explosionar un motor al arrancar (otros tres barcos durmiendo el sueño de los justos) por eso tengamos prudencia al dejar conectado 220 v en el barco.
              Yo vivo en Madrid (el infierno) y ni por asomo dejo el barco conectado a la red cuando me ausento varios días (el miedo es libre) pero el refranero español es sabio y creo que hay que aprender de los demás así que "cuando veas las barbas de tu vecino quemar, echa las tuyas a remojar".
              No digo con esto que no se deje el barco conectado para cargar baterias, lo que digo es que el riesgo aumenta si lo dejamos conectado y nos ausentamos varios dias sin visitar el barco.
              Unos rones con miel
              • #37
                Una ronda para losdel foro, desde las islas afortunadas...!
                ¿Será mi cargador borrico o listillo?
                Yo vivo a bordo y tengo siempre conectado el cargador a las baterías (la nevera siempre on )... A las 2 baterías de servicio tengo conectado constantemente el cargador. La del motor, solo para el motor!
                Ultimamente, me falla la bateria y el cargador se calienta y se para!
                este es el cargador que tengo:
                código producto: 77L220
                - Frecuencia de red: 50 - 60 Hz.
                - Tensión red monofásica: 230 V.
                - Potencia absorbida en carga: 0,8 KW.
                - Potencia absorbida en puesta en marcha: 3,6 KW.
                - Tensión de carga: 12 - 24 V.
                - Corriente de carga efectiva: 20A. - Cargador de baterías y partidor, portátil, monofásico, para la carga de baterías de plomo con tensión 12/24v.
                - Equipado con selector de carga normal, rápida (boost), arranque rápido y reloj amperímetro.
                - Dimensiones: 22 x 28,5 x 20,5 cm.
                - Peso: 9 Kg.
                Principales aplicaciones: Todo tipo de vehiculo con motor de gasolina.
                Gracias por leerme y nos vemos en la mar o en la taberna del puerto...jejejej!
                • #38
                  Si el cargador se para, lo más probable es por que detecta una batería dañada.
