Se rompe un obenque
  • Se rompe un obenque
    ...¿qué hacer con viento más o menos fresquito?
    Re: Se rompe un obenque
    Quitar todo el trapo a la de ya!! y luego cojes una driza y la pones en lugar del obenque roto y pa puerto rapido a cambiarlo, y nada de sobredimensionarlos por seguridad ehhh,que esas cosas estan muy estudiadas y si los dimensionas es peso extra.
      Buuuuuenooo es que he sido muy escueta
      Se rompe un obenque a muuuuuuuuuuuuchas millas del puerto más cercano, y tienes un tiempo revuelto y vas con un fueraborda, que con mala mar es como si no llevaras nada porque se sale la hélice del agua
      ¿qué haces?
      PD: la driza ¿de donde la cojo y como la pongo?
        Buenos y
        Lo siento Polen, el Tama no tiene jarcia firme, por lo tanto no te puedo ayudar
        PD: Si se rompe un obenque, no se cae el palo
        Si se rompe por una parte donde no llegas, como le atas un cabo
        Como son de acero, como evitas saltarte un ojo al intentar agarrarlo
        Realmente se que es un obenque
        Preguntas de ignorante total.
        Editado por última vez por TAMAMOANA; 16/12/2009, 14:19:49.
          Como solia decir mi padre: "date por j****o"
          si se rompe un obenque dificil sera que tengas tiempo de reaccionar, virar por avante, largar escotas o mucho menos arriar las velas.
          Lo normal es que primero veas el palo caerse y luego te des cuenta de que fue un obenque....
          lo mejor que te puede ocurrir es que no haya nadie debajo del palo y no tengas lesiones personales, a partir de ahi pues intenta preparar un aparejo de fortuna (con lo que te quede de palo arriba, si es que queda algo o bien con el tangon...) y luego intentar izar velas en ese aparejo de fortuna, que por lo general tendran que ser velas muy pequeñas.
          Para mi es de las peores cosas que te pueden ocurrir
            Lo primero, cambiar de bordo o emproar y arriar... yo prefiero cambiar de bordo para poder seguir a vela y no tener tanto movimiento en cubierta ... y luego mirar como reforzar la jarcia usando una driza o algunos cabos para evitar que el palo se te vaya por la borda... rezar un poco también ayuda, pero después de hacer las reparaciones de fortuna... no lo hagas al revés porque igual mientras rezas te quedas sin palo (lo digo por experiencia propia)
            salud!!!
              Originalmente publicado por Polen Ver Mensaje
              ¿qué haces?
              Si no eres muy rápida lo que haces es intentar sacar el palo roto del agua, cortando la jarcia, mala cosa.
              Si eres rápida aún podrias intentar hacer una cosa antes...
              MR
              Es món és rodó WEB/BLOG
                ¿obenque roto = caída de palo?
                  ¿como se hacen esas reparaciones?
                    Depende de la jarcia que tengas romperas el palo o no,ademas del viento claro esta, lo de dar un bordo rapido..yo no me atreveria,simplemente es cortar las drizas en caso muy apurado, una cosa te digo..las burdas dan mucha seguridad pero son un coñasooo(a la larga te destrozan la mayor)
                    Un saludo polen.
                      ¿como depende? vamossss a ver quien se moja.... que me lo explique en plan pa tontos pa que me entere ¿qué tengo que hacer si navego en ceñida, con un fueraborda, velas ya viejitas, viento que sin ser una rasca es fresquito y lejos de la costa? (paso a paso)
                        Es que es dificil aconsejarte sin saber si vas a ser lo suficientemente rápida en reaccionar, ni que material llevas en el barco.
                        Ya te digo, si no eres muy rápida, intentar sacar el palo roto del agua, cortando la jarcia, mala cosa.
                        MR
                          Originalmente publicado por Mundo Redondo Ver Mensaje
                          MR
                          Pero ¿seguro que se me cae el palo?
                          De eso se trata guapísimo, de saber qué he de llevar y más o menos tener idea pa que no me pille en blanco
                          Por cierto, el otro día vi un guapetón sonriente en una revista náutica y me recordó a ti
                            Buenos y
                            Un barquito navegando con aparejo de fortuna o jury rig como se dice en uk.
                            El caso es usar los elementos de a bordo para crear un nuevo aparejo y poder seguir navegando a vela.
                            Pero si no se cae el palo..........pues nada de lo dicho por mi te sirve.
                              LLevar a bordo mordazas de cable, amordazar el obenque roto en cada una de las puntas de rotura dejando una gaza y ligar la dos gazas con una driza como si fueran dos ostas, dandole todas las vueltas que consideremos para que aguante ( o hacerlo con un anillo de cable asegurado con una mordaza); acto seguido, poner el trapo imprescindible para tener arrancada y pa puerto.
