Se rompe un obenque
    Re: Se rompe un obenque
    Originalmente publicado por bosito Ver Mensaje
    Como solia decir mi padre: "date por j****o"
    si se rompe un obenque dificil sera que tengas tiempo de reaccionar, virar por avante, largar escotas o mucho menos arriar las velas.
    Lo normal es que primero veas el palo caerse y luego te des cuenta de que fue un obenque....
    lo mejor que te puede ocurrir es que no haya nadie debajo del palo y no tengas lesiones personales, a partir de ahi pues intenta preparar un aparejo de fortuna (con lo que te quede de palo arriba, si es que queda algo o bien con el tangon...) y luego intentar izar velas en ese aparejo de fortuna, que por lo general tendran que ser velas muy pequeñas.
    Para mi es de las peores cosas que te pueden ocurrir
    Afirmo lo de Bosito, y lo afirmo por experiencia propia, mas de una vez.
    Oyes el chasquido y cuando miras para arriba, el palo ya esta en el agua.
      Pues gracias por los consejos, La verdad es que se ha nombrado muchas veces la cizalla en esta taberna, y aún no llevo ninguna a bordo ¿vale un hacha? de eso si que tengo en el cachalote (no me preguntéis por qué)
      Por cierto ¿se menea mucho el barco cuando se rompe el palo?
        Polen, si tienes la mas minima duda sobre el estado de la jarcia firme, cambiala pero YA MISMO.
        Se aconseja cambiar la jarcia (obenques, estay y backestay) por lo menos cada 10 años. Es un proceso sencillo y no es caro. No es nada deseable correr riesgo de romper un estay o un obenque, la caida o rotura del palo puede ocasionar daños personales. Yo no podria salir a navegar con esa duda.
        Si ocurre el accidente, ya te han dado soluciones de como volver a puerto.
        Te deseo una Feliz Navidad y buenas navegadas.
        MMSI 224325480
        • #34
          Como decía el padre de Bosito, que de esto de la vela, sabía un rato, date por j****o, además compartí con él alguna que otra experiecia al respecto. Normalmente cuando se te rompe un obenque es con rasca y no te da tiempo a nada. Oyes un chasquido indescriptible y cuando te vienes a dar cuenta está el palo en el agua. La primera reacción es quedarte con cara de gilipuertas mirando el panorama . Un muñón del palo sobresaliendo X metros por encima de la cubierta, el resto del palo colgando por la borda y un caos total de cabos por todos lados. Lo primero, es coger la cizalla por si hay que cortar. lo segundo es intentar subir a bordo el trozo de palo que está en el agua ya que puede hacerle un buen boquete al casco. En caso de que no se pueda subir a bordo, cortar obenques y todo lo que lo retenga. Una vez solucionado el problema del palo, poner un poco de orden a bordo y sentarse a respirar un poco y a pensar porque lo anterior además de llevarnos un tiempo considerable nos va a dejar con la lengua fuera además de seca como un esparto por la tensión nerviosa. Lo del aparejo de fortuna es cuestión de echarle imaginación y depende de como haya quedado el palo. Si no estás demasiado lejos ni te lo plantees, motoreta o llamada por radio y pedir un remolque.
          Una ronda para todos y brindemos por que no os ocurra, es bastante desagradable.
          • #35
            Mira esto, hasta los maxis lloran....
            Editado por última vez por manuelm1212; 17/12/2009, 00:30:53.
            Si acaso sobre babor la verde se deja ver
            sigue avante ojo avizor, debese el otro mover.
            Si a estribor ves colorado debes con cuidado obrar
            pasa a uno u otro lado, para o manda ciar.
            • #36
              ¿como depende? vamossss a ver quien se moja.... que me lo explique en plan pa tontos pa que me entere ¿qué tengo que hacer si navego en ceñida, con un fueraborda, velas ya viejitas, viento que sin ser una rasca es fresquito y lejos de la costa? (paso a paso)
              Polen, con un aparejo así no te vayas lejos de la costa, por favor.
              Ahora en serio, si se rompe el obenque, lo normal es que se rompa el palo. Alguno pasante puede aguantar si no hay mucho viento. Tu principal problema será cortar la jarcía para liberar el palo y que éste no te haga un agujero en el casco, porque entonces la cosa si que se pone fea.
              No olvides llevar a bordo una cizalla capaz de cortar el cable más grueso de tu barco. Hasta creo que es obligatorio.
              Roncitos
              • #37
                Pues Boston, depende de la altura a la que se rompa el palo, si puedes aprovechar el trozo que te queda o tienes que montar a modo de palo la botavara o el tangón. De todas formas, olvidate de ceñir con un aparejo de fortuna, a un través como mucho.
                • #38
                  Originalmente publicado por esteoeste Ver Mensaje
                  Se entiende que la jarcía que hay que cortar es el trozo que se ha ido al agua, si nó hay otra forma segura de recuperarla-afianzarla.
                  • #39
                    Polen no te preocupes mucho que nuestro barco es muy seguro en ese aspecto, si rompes stay te queda en obenque de proa que es más gordo que el estay.
                    si rompes el backstay te quedan los obenques altos y bajos de babor y estribor. y así también ocurre con los obenques altos y bajos.
                    el palo nuestro no es lo suficiente mente alto como para romperse por la mitad y menos aún para arrancarse del tintero.
                    La jarcia firme se cambia cada 10 años y si ves que hay alguna que esté oxidada y doblada la revisas con cuidado y cambias si procede.
                    Como actuar:
                    si rompes con trapos puestos lo mejor es arriar el trapo y poner motor, luego el cable roto, para no dar latigazos lo sujetas a donde puedas palo por ejemplo con un cabito.
                    a puerto y avisa a alguien para que salga a por ti a la mar y retornar los dos barcos en conserva.
                    salud.
                    MMSI 224433230
                    Por la bahía...
                    bajo el azul de los cielos
                    en el mar de Andalucía ,
                    • #40
                      Haber..a mi hermano se le rompio un obenque el alto(en plena navegacion con viento fresco) y no se le partio el palo,tambien he de decir que tenia burdas y gracias a ellas se salvo de su rotura,sus burdas las tiene adelantadas para deformar el palo aun que tambien he de decir que es un palo de crucero, las burdas propiamente dichas aseguran la rotura de un obenque y de el stay de popa.
                      • #41
                        Pero lo mas preocupante de todo esto es que eran nuevos recien cambiados por el temor de la cristalizacion, a mi me ha pasado cambiar un cadenote y romperse a los dos dias por ser defectuoso menosmal que fue el de un obenquillo, desde entonces emos tomado la determinacion que todo lo que ha aguantado durante años es mejor conservarlo,pues es mejor que poner uno nuevo y con mayor razon si lo monta un "profesional".
                        • #42
                          Hacé muchos años rompimos, bueno se soltó, un obenque alto con un pasador estropeado o algo así en la pletina de soporte.. Viento durillo, pero tampoco una pasada, no se igual un F4. El barco una cavale (6 m.) Ese barco lleva (o llevaba) un trapecio y era muy divertido salir a la banda a colgarse. Precisamente iba yo colgado, y vi como se soltó el obenque y el trapecio, lléndome al agua (por cierto entre arroaces, delfines) en la ría de Arosa. Ibamos ciñendo a rabiar.
                          Una vez recogido el náufrago (el menda), colgado del trapecio y arrastrado por el barco e izado a bordo, bajamos vela, sin rizo ni nada por debajo de las crucetas, no solo porque no hiciera presión la vela sino por salvarla en caso de rotura, y por navegar algo, al menos hasta una mejillonera. Fue inevitable a los pocos minutos el palo se cayó con aparatosidad porque se partió un obenquillo. Obviamente el material no debía estar muy allá. Nos recogió un amable pescador y nos llevó a la Pobra do Caramiñal.
                          Por cierto (lo conté ya hace tiempo en un hilo de ITACA) los delfines se quedaron dando vueltas en torno a nosotros hasta que llegó el remolque al ver que 'a sus amigos les pasaba algo' lo juro como que me llaman Genovés.
                          Las causas eran obvias, fatiga del material ayudada al final por tal vez mala tensión de los obenquillos, las acciones adoptadas, malas sin duda, haya que arriar de inmediato, pues un palo en esas condiciones tal vez no aguante nada de presión de la vela, si llevas motor (no teníamos) pones motor y te olvidas de la vela, o al menos re-tensas la jarcia que queda y sustituyes como puedes la dañada (como se ha dicho arriba) con otra driza de respeto, buscando un ángulo que la haga trabajar en condiciones.
                          Por cierto, hace pocos días, esto fue motivo de cabreo con mi tripusol (no llega a almiranta aun), le enseño la cizalla, que va con las bengalas y el botiquín, y le explico porqué está ahí, y se me cabrea porque le enseñe las cosas de seguridad de a bordo, puesto que 'a ti no te puede pasar nada'
                          • #43
                            ja,ja... que si hombre, que si... no olvidarse de la cizalla que además tiene otras utilidades como hacerse las uñas de los pies, circuncisiones de urgencia... etc, etc...
                            salut!!
                            www.marinerodemierda.com
                            @marinerodemierda/
                            • #44
                              Polen, perdona si he sido directo en mi anterior exposición, pero debes saber que hace unos seis años presencié navegando justo delante de mi, la rotura de un obenque y la consiguiente desarboladura de un barco de unos 12 metros. El estallido de los obenques al partirse, la caida del palo, el pánico que se originó en aquel barco.... Todavia lo recuerdo con estupor. Con mi pequeño barco los auxilié en lo posible. Pero aquello fue para no verlo. Confieso que me he vuelto un poco maniatico con la revisión de la jarcia firme .
                              MMSI 224325480
                              • #45
                                Polen, te cuento lo que me pasó.
                                Salida por la bahía de Palma, viento del norte (poca ola) moderado, no era nada del otro jueves. Arranco el cadenote, en cuanto me doy cuenta de que voy sin obenque de barlo, largo escotas genova y mayor, bajo la mayor y enrollo en génova, por este orden (en tu vida lo habrás hecho más rápido).
                                La pregunta. Tu barco tiene obenques altos, ¿y bajos? ¿cuantos? Cuantos más mejor, al menos, si partes el palo lo harás por la cruceta, no lo arrancarás de cuajo. (entiendo que tu palo es de una sola cruceta). Lo más importante, que el palo deje de trabajar, motor y al puerto.
                                En mi web está el proceso de reconstrucción del cadenote.
                                Revisa el estado de los cadenotes y de los tensores y unión cable tensor. El cable, es más difícil que se parta. Tenlo todo al día y navegarás tranquila.
                                Un beso.
                                Saludetes
