Se rompe un obenque
    Re: Se rompe un obenque
    Originalmente publicado por Polen Ver Mensaje
    Pero ¿seguro que se me cae el palo?
    De eso se trata guapísimo, de saber qué he de llevar y más o menos tener idea pa que no me pille en blanco
    seguro, seguro no hay nada
    solo en caso de tener el material necesario a bordo
    y ser un patrón muy, muy rápido de reacciones
    yo haría lo siguiente: olvidarme de las velas, de virar..
    bajar rapidamente a la cabina, al cajón donde debes tener localizado todo el material necesario
    agarrar la cámara de video, subir a la bañera y intentar filmar como se te cae el palo al agua
    y después, ya sabes, intentar sacar el palo roto del agua, cortando la jarcia, mala cosa.
    Por cierto, el otro día vi un guapetón sonriente en una revista náutica y me recordó a ti
    va no te fies, esos guapetones sonrientes los cogen para los anuncios, son todo fachada
    MR
    Es món és rodó WEB/BLOG
      Verás Polen, lo que ocurre es que no es lo mismo cargarte un obenque alto del que normalmente sólo hay uno que uno bajo que suele haber dos, uno con el arraigo a proa y otro a popa del palo), si se rompe el alto, normalmente el palo se te partirá por encima de la cruceta... si se rompe uno de los bajos, es posible que la tracción hacia popa que sufre el palo si se rompe el de proa pueda ser contrarrestada por el estay de proa, pero también lo es que rompa por compresión, si se rompe el obenquillo de popa en ceñida, hay más posibilidades de salvar el chiringuito.
      En el caso de que no se vaya a la porra inmediatamente el palo, lo suyo es arriar, pero si no tienes drizas reenviadas o las guías van un poco duras, puede que la reducción de trapo no sea lo bastante rápida para evitar la caída del palo, por lo que es aconsejable también (en mi opinión) largar las escotas inmediatamente a fin de aliviar la tensión y presión sobre el palo hasta que hayas arriado.
      La otra opción es virar, si el palo aguanta la virada, pues simplemente quedarás amurada al lado cuyos obenques están sanos y podrás seguir navegando a vela en ese bordo. Una vez hecho esto, puede ser conveniente reducir trapo para tener una navegación más cómoda.
      Hayas hecho lo que hayas hecho, si el palo sigue arriba, es el momento de empezar a currar... y no es lo mismo hacerlo si vas sola que si vas con una tripu reducida o completa. Básicamente se trata de reforzar el aparejo supliendo el obenque que se ha ido a la porra... si es un obenque alto y tienes una driza de respeto a tope de palo, simplemente la llevas a la banda y cazas, no es tan eficaz como tener un obenque, pero debiera de permitirte llegar a puerto, aunque recuerda que no debes navegar a vela amurada a esa banda... por lo que si el motor no te basta para ir al rumbo deseado y no puedes ir a vela... lo ideal es pedir ayuda.
      Si lo que ha partido es un obenque bajo, que suelen tener el arraigo bajo la cruceta, lo que se puede hacer es tratar de pasar un cabo por la cruceta y arraigarlo en doble a proa o popa del palo en el mismo lugar que el obenquillo que ha pasado a mejor vida.
      Después... te pones a rezar para que todo aguante
      salud!!!
      P.D. Ostras!!! Vaya tocho me ha quedado... no me había dado cuenta... bueno.. unas más para ayudar a digerirlo.
        En el 90% de los casos fallo de obenque=palo roto.
        Lo mas habitual es que el que falte sea un obenque de barlovento (evidentemente ya que el de sota no trabaja), y dependiendo de la intensidad y angulo del viento, tipo de aparejo, velas.... se te caera el palo o no, pero si no se te cae date por afortunada.
        No es extraño que el palo se parta en mas de 2 trozos y un corte sea a ras de cubierta.
        Un tangón te podria servir como palo de fortuna, asegurandolo bien con cabos, y una vez asegurado el tangon intentar izar algo de trapo para navegar. Pero tambien te digo que la forma de navegar con aparejo de fortuna dependera mucho del diseño del barco. No creo que un barco de crucero y lento consiguiera navegar en esas condiciones.
        Los VOR han navegado mucho en esas condiciones, pero son barcos rapidos y de diseño muy particular
          Buenos y
          Un barquito navegando con aparejo de fortuna o jury rig como se dice en uk.
          El caso es usar los elementos de a bordo para crear un nuevo aparejo y poder seguir navegando a vela.
          Pero si no se cae el palo..........pues nada de lo dicho por mi te sirve.
          Pués le ha quedado la mar de mono
          Seguro que zumba más que el mio con todo el mastil
          Quedo a la escucha, pq mi experiencia es nula en situaciones de este estilo
            Buenos y
            Cada caso parece un mundo totalmente diferente.
            Que obenque se te rompe
              A ver esto parece muy fácil desde aquí:
              Como lo normal es que se rompa el de barlo, pues entonces:
              1º Virar para quitarle presión al obenque que ya no está
              2º Si tienes una driza libre, amarrarla lo más cerca del obenque que se rompió, para sujetar el palo.
              3º Reducir trapo (la jarcia en general no estará para muchas juergas)
              4º Intentar "recomponer" el obenque como te decían por aquí arriba.
              Ahhh, y salir a toda leche hacia el puerto más cercano, que si no, como dice MR intentar sacar el palo roto del agua, cortando la jarcia, mala cosa.
              En cualquier caso, esto es sólo mi inexperta opinión y espero que no te pase nunca, y ante la duda, pedir ayuda (mejor cuando ya lo tengas todo más o menos controlado o que el control sea imposible)
              Unas para pasar el mal trago de pasar por esta experiencia
              Editado por última vez por jotasailing; 16/12/2009, 15:08:11.
              Aquí tenemos lo que necesitas, y si no es así lo buscamos: Tu_Asesor_Nautico
              ¿Buscas unas vacaciones diferentes? entra en http://www.goletasturcas.com
                Buenos y
                ottia esa soy yo volviendo de Almerimar en mi lancha si se me llega a romper ese día me da un patatus
                  Hece unos años se me rompió un obenque, os cuento, tres tios de noventa kilos en un barquito de vela cangreja y palo de madera, uno de los tres novato total.
                  Unos veinte nudos de viento del NE y subiendo repidamente, los de las rías saben como sube el nordés. El barquito andaba a toda pastilla, los 270 kilos en la banda, daba gusto. ¿rizamos? ¡no que esto anda muy bien y aguantamos la escora!
                  En medio del placer y la adrenalina saltó el obenque de barlovento, no se rompió el cable, se escurrio del cadenote: palo al agua, tremendo meneo a barlovento, casi acabamos en el agua, yo agarrado a la caña, mi hermano a la escota de la mayor y un colega yanky a la del génova.
                  Al principio no entiendes nada, no sabes lo que ha pasado, cuando nos aclaramos conseguimos subir el palo y las velas, metimos motor fueraborda y con paciencia y haciendo bordos para tener arrancada llegamos a puerto.
                  Después la reparación de la base del palo fue laboriosa, estaba apoyado en un sistema de visagra para tumbarlo y se había roto todo.
                    Hola Polen, de esto no se mucho eh? y quizas ya se da por supuesto, pero una de las cosas a llevar es la cizalla... que uno me contó que se les fue el palo al agua y anduvo loco sacando pasadores con un destornillador y a martillazos...
                    Originalmente publicado por bosito Ver Mensaje
                    Para mi es de las peores cosas que te pueden ocurrir
                    je,je... hay cosas peores
                    salut!!
                    www.marinerodemierda.com
                    @marinerodemierda/
                      Calao jajaJAJAJAjaja este calao me cae muy bien (no soy gay)
                        ja,ja sr. Smith... yo de momento tampoco!!
                        un abrazo!
                        @marinerodemierda/
                          Que lastima, con lo rudo que eres,te imagino cortando los obenques a martillazos jajajajajaaj,este hilo esta desvariando jajajaja. polen yo me quedo con un poco de todos y sobre todo con lo que ha dicho el calao de la cizalla.
                            Originalmente publicado por Sr Smith Ver Mensaje
                            no te aflijas pirata!... que dije "de momento"
                            salut!
                            @marinerodemierda/
                              para todos.
                              todo lo que han dicho los cófrades me parece muy atinado, pero lo mejor es que no se rompa.
                              en un pepino regatero hiperextremo en que todo está calculado al límite, ok, pasa bastante seguido. pero en tu crucero ¿porqué se rompería un obenque en buen estado con un viento "fresquito"? si no está en buen estado ¿que estás haciendo a mogollón de millas de puerto con una jarcia que no aguanta un viento "fresquito"? o sease: si bien todo puede ocurrir, y según murphy siempre ocurre, lo peor, y cuando menos lo esperas, lo mejor es tener controlada tu jarcia, revisar el estado de todo periódicamente, y cambiar todo cuando es necesario. y sí don $$$ no lo permite, y salimos igual, quedarnos más cerca.
                              , buenos vientos, un palmo de agua bajo la quilla, y la jarcia firme... pues eso: firme.
                              "Tendrá mala fama el pampero, pero nos hace volar."
                              Capitan John Blackbourne, de la goleta corsaria artiguista "Intrépida".
                              Alejandro Paternain. "La Cacería".
                                Hola Polen... te contesto en base a unos calculillos que hice en su dia...
                                Si el palo no se ha caido, y todavia estas a tiempo de reparar, puedes restituirlo por un cabo si es un obenque intemedio o bajo... Cuanto mas gordo el cabo mejor... no por resistencia (que ira sobrado), sino para limitar su deformacion (alargamiento) cuando entre en carga
                                Si es un obenque alto (el que va por fuera), de cable y continuo, que va desde el arraigo del palo, pasa por el extremo exterior de las cucetas y arraiga en un cadenote en la cubierta, si se rompe se rompe entero desde arriba hasta cubierta, y puedes restituirlo por cabos que vayan al reves que los intermedios y bajos. Es decir de extremo de cruceta superior a arraigo de cruceta inferor, y de extremo de cruceta inferor a la base del palo (en el supuesto de dos crucetas).
                                Te quedara una especie de cruces de San Andres, una entre la cubierta y la primera cruceta, y otra entre la primera y segunda cruceta, (algo asi como la jarcia de los catamaranes) pero que sujetaran el extremo de la cruceta de manera que ésta no flecte ni hacia arriba ni hacia abajo, elemento éste, la cruceta, que no tiene ninguna resistencia a flexion, y a poco que se flecta rompe (y se flecta cuando le falla un obenque alto que pasa por su extremo), y entonces se rompe TODO el entramado de obenques, y entonces, ya sí, eso es lo que hace caer el palo. Se rompe justo por encima de la cruceta que falla
                                Si es de varilla o de cable pero discontinuo, pues actuariamos igual que como con los obenques intermedios o bajos... restituyes con cabo, tenso pero sin pasarte, el tramo de obenque roto
                                Por supuesto que una vez reparado, reducir trapo, porque los esfuerzos sobre la jarcia con estas disposiciones se incrementan notablemente, y tambien en los del palo
                                Hay otros mecanismos de rotura de palos pero ese es uno muy habitual... recientemente he vistos dos así... rompiendo de esta manera
                                Editado por última vez por Keith11; 16/12/2009, 17:07:03.
