Intoxicaciones
Re: Intoxicaciones
Eso será siempre que el de la lado no esté esté hinchado, abombado, desprenda gas, tenga olor, sabor o aspecto extraño ...Originalmente publicado por Boston Ver Mensaje...
Además, en caso de apuro, siempre nos podemos comer al de al lado.
LDN
“No hay nada más arriesgado que no arriesgar nada”
Re: Intoxicaciones
Hola a todos,
Yo opino, como ya se ha apuntado, que lo mejor es prevenir. Mi receta (y funciona):
Dos litros de cerveza durante el día y tres cubatas por la noche (si estás en compañía, un licorcito después de comer también pega). Con esta cantidad de alcohol en el cuertpo no hay bacteria, germen, protozoo o tiranosaurio que sobreviva en mi organismo
Y lo contento que está uno todo el día...
Bromas aparte, pienso que todo está ya dicho. Agua embotellada o isotónicas, mucha higiene y cocinar con limpieza y cuidado. En caso de diarreas, para hidratarse se recomienda ingerir líquidos tipo sueros, que se venden en farmacia, como indicaba algún cofrade o bien isitónicas tipo isostar.
Saludos y gracias pon tanto buen consejoY las birras que las pague el de arriba
Re: Intoxicaciones
Originalmente publicado por Polen Ver MensajeVale, pero una vez aparecen síntomas de intoxicación que hacemos?...............
como astringente, por la cebada o malta...
Supongamos que has atracado en ese sitio tan guay, vas al chiringuito recomendado en la guía gastronómica, unos vinitos, unas copitas, vuelves al barco, pongamos las 04 a.m ... zarpas al mediodía siguiente, y cuando llevas 6 horas navegando y estás a 30mn de donde saliste y a 90 del destino te da un pedazo retortijón de no te menees.... y ¡hala!.. por ambos canales en un plis plas.
viento F4 al descuartelar por babor, marejada, Rv=020
Es esto lo que preguntabas Polen???
Primero, piloto automático y recoger todo lo posible el trapo.
Segundo, SI ESTAS SOLO yo radiaría PAN PAN PAN, aunque tuviera que dar la posición entrecortadamente....
Tercero, tomar el antinauseoso del botiquín y si no tengo, pues la biodramina.
Beber a sorbitos frecuentes (5-10 minutos) agua, zumo, NUNCA LECHE, CAFE, TE, BEBIDAS GASEOSAS.
Si NO ESTAS SOLO, virar 180º si las condiciones lo permiten, y tratar de acelerar todo lo posible el regreso al punto de partida. Ahí ya me pensaría mucho si radio el PAN PAN PAN o me limito a una consulta radiomédica para tener la seguridad de lo que haga no empeore al malito. Y las medidas antedichas.
Si no es factible virar 180º, seguir al puerto más próximo (
está a 90 mn), medidas antedichas de hidratación MAS CONSULTA RADIOMEDICA y no descarto el PAN PAN PAN.
En mi opinión, en estas situaciones hay que ser MAS CONSULTANTES que determinantes, pues en la realidad se genera una tensión que puede hacernos tomar decisiones inadecuadas.
Mi recomendación, hidratación suave y consulta radiomédica si hay más de 6 horas al puerto más cercano, y no te digo ná si el malito es un niño!!!
Perdón por el ladrillo
Salud, buena mar y rondas de astringente...
Albaid en youtube
Re: Intoxicaciones
Originalmente publicado por Albatros Ver MensajePolen, que estas pensando? Por lo que veo piensas intoxicar a tu tripulacion, ya sola, cortarte los dedos con los winches, luego romper un obenque y por ultimo llenar de agua el barco (ahora entiendo por que querias una bomba a pedal).
Uff por suerte no navego contigo
Mu bueno, mu bueno
(Polen, con todos mis respetos y
por todos tus hilos)
Desde Navia, Asturias, navegando de prestado...
Re: Intoxicaciones
Unas rondas- de algo verificado. Otros asuntos que deben tenerse en cuenta: comer mojojones cuando hay marea de alga roja. Solución : mirar y mirar y mirar el medio y si vemos esas bolitas de las algas pues no comerlos. Otra: ciguatera , que tienen algunos peces tropicales (unos se comen a otros que la tienen y llegas al final de la cadena alimenticia con tu cana o con el fusil de pesca, y te pones a morir). Solución: observar a los locales (si los hay) y probar el higado- si pica pues para los peces. Y otra : anisakis- esos gusanitos que viven en el estómago de algunos (casi todos) peces. Solución: si vas a comer pescado crudo que sea lo más rápido posible pues así no les da tiempo a salir del estomago y llegar a otras partes. Y sobre todo : no utilizar el water- todo por la borda....
Re: Intoxicaciones
Joé Polen, tú siempre tan optimista
. Es que chica, preguntas cada cosa...
El agua del depósito, mejor para cocinar, y para beber, agua en garrafas. En todo caso, al hervirla, si es por bacterias u hongos, asunto resuelto. Si es por disolución de algún otro producto (caso remotamente probable en el depósito de agua de un barco), ni por esas.
En todo caso, corchito en el culete, y pa puerto.
Saludetes
Re: Intoxicaciones
Si no estamos seguros tratamos para todo, hacemos una punción lumbar e irradiamos el bazo. Y para descartar el lupus hacemos un cultivo.Originalmente publicado por Polen Ver MensajeVale, pero una vez aparecen síntomas de intoxicación que hacemos?
Evidentemente si a alguien le dan retortijones que aprenda a sacar la popa por popa valga la redundancia, que un wc portatil del lidl tiene una capacidad limitada y su función es preferible que sea meramente ornamental
Esta ronda la paga Wilson y os dejo que voy a ver si me lo hago con Cady
Greg
Editado por última vez por Amagodinfart II; 23/12/2009, 18:34:20.No te pierdas la I KDD de Citruénigo de las Dehesas
Refociles en la era y fornicios varios
Re: Intoxicaciones
Gracias por tu completa aportación. Siempre suelo llevar sobres de estos que dices de suero oral, no solo en la mar, sino cuando salía a la montaña. En casa no faltan, Hasta mi perra cuando le da por comer cualquier guarrada la tenemos a sueroOriginalmente publicado por Kendwa Ver MensajePolen, lo fundamental en caso de que se haya producido la intoxicación alimentaria (diarrea con o sin vómitos) son medidas muy sencillas, que siempre tenemos a mano:
- Reposo digestivo (es decir, no comer nada sólido durante al menos 24 horas, y hasta que los síntomas estén bastante controlados) y luego empezar con una dieta astringente, es decir, con pocos residuos (arroz, pan blanco, pollo o pescado hervido, zanahorias cocidas... ) evitando frutas y verduras (tienen mucha fibra) y productos lácteos (muchas diarreas, al inflamar la mucosa intestinal, alteran su capacidad de producir una enzima responsable de la digestión del azúcar de la leche, la lactosa, y al no digerir bien los lácteos, perpetuamos la diarrea)
- Importantísimo: Reponer los líquidos y sales minerales que perdemos con la diarrea y/o los vómitos. Venden unos sobres en las farmacias (Sueroral y otras marcas) que se mezcla un sobre en un litro de agua, y hay que beber al menos dos-tres litros de la disolución al día. Para evitar que produzca náuseas, se aconseja beber cantidades pequeñas cada 10-15 minutos, en lugar de beber un vaso entero con más espacio de tiempo entre ellos. También puede prepararse una solución casera con ciertas cantidades de azúcar, sal, bicarbonato... disueltos en agua, pero hay que tener mucho cuidado, porque medir las cantidades apropiadas no es fácil. Y el mito de beber cocacola para rehidratarse es eso, un mito, que puede empeorar la diarrea. Y los sobres de farmacia no cuestan mucho, y es fácil llevarlos a bordo.
En cuanto a fármacos, mejor consultar con un médico (mensaje radiomédico si estamos lejos de tierra, si vamos a llegar pronto a puerto con lo anterior puede ser suficiente)
- Se puede administrar un antiemético tipo primperán si hay vómitos, pero muchas veces los propios vómitos no permiten retenerlo en el estómago el tiempo suficiente para que haga efecto, y en supositorio, si hay diarrea, pues tampoco, obviamente. Si hay alguien a bordo cualificado, mejor inyectable.
- Los antidiarreicos (tipo fortasec) no hay que administrarlos alegremente: según que tipo de diarreas pueden producir complicaciones graves: nunca darlo en diarreas que cursen con fiebre, dolor abdominal intenso, o emisión de sangre, moco o pus con la heces (las cuales hay que examinar, aunque no nos guste mucho)
Perdón por lo escatológico, si tenéis más dudas, consultad, y seguiremos hablando de caquitas
kendwa
Sí sí, reiros reiros, pero como a alguno os de cagalera y no os acordeis de los consejos de Kendwa ya os acordaréis de mi. Aunque.... debe ser terrible que se acuerden de una cuando se van de baretaOriginalmente publicado por Marconcio Ver MensajeJoé Polen, tú siempre tan optimista
Re: Intoxicaciones
Magnifico post, KendwaOriginalmente publicado por Kendwa Ver MensajePolen, lo fundamental en caso de que se haya producido la intoxicación alimentaria (diarrea con o sin vómitos) son medidas muy sencillas, que siempre tenemos a mano:
kendwa
Cabe decir que hablas con tanto rigor porque eres médico... importante puntualizarlo para que nadie piense que es una charlatana
Entiendo que el "Sueroral" ese (del que no habia oido hablar en mi vida... lo cual tampoco es raro porque para la medicina soy muy malo) es aconsejable llevarlo en el botiquin, ¿no?... como quien lleva Almax o Epidifen , ¿no?
PD ... Y de paso extiendo el agradecimiento a Polen, por sacar buenos hilos y darle vidilla al foro
Re: Intoxicaciones
Originalmente publicado por Asclepio Ver MensajeHello
Ante la duda de que un agua pueda estar contaminada con gérmenes, una solución práctica y segura sería descontaminarla con los productos adecuados.
Hay de muchos tipos, los habituales en el medio natural, montaña, selva y tal, son las pastillas de plata o de cloro. Pero eso sale bastante caro si se trata de hacerlo con un depósito 300 litros.
La solución sería el empleo de hipoclorito (lejía). Venden el farmacias unos botecicos de lejía para alimentación, que salen son muy baratos. El empleo es simple: 1 o 2 gotas en un litro de agua, se deja 20 minutos y se han erradicado todos los gérmenes, ya sean bacterias, protozoos u hongos.
Lo he probado bastantes veces y prácticamente no deja ni sabor.
Salud
Querido cofrade, ya que soy farmaceutico y con farmacia, explico a todo el mundo, que amukina (el producto que citas), se usa para "limpiar" de "bichitos", es decir, desinfestar (no desinfectar) las verduras. Y es una base de hipoclorito sódico. Bacterias, hongos, etc. el amukina, les toca un pie. Además existen bacterias que a 100ºC, no sufren demasiado. Hay que hervir a 125ºC, durante 3-5 minutos. Problema: el agua hervida no nos sienta bien( diarreas, vómitos...)
Lo mejor. No usar el agua contaminada. Tirarla, y luego lavar, lavar, desinfectar, desinsectar, etc. los depositos.
Las latas: problema si estan abombadas, por C. botulinum, que por unas toxinas que produce en su metabolismo, provoca el famoso botulismo (pero si las abres, te enteras... importante, no olerlas, ni acercarlas a la cara) Si la lata está oxidada por fuera, no pasa nada.
Lo mejor, el agua embotellada.
Rondas
Re: Intoxicaciones
Coñe, cofrade... me sorprende lo que dices... o no te he entendido o tenemos un problema de expresion, pero...Originalmente publicado por Capitan Puma Ver MensajeQuerido cofrade, ya que soy farmaceutico y con farmacia, explico a todo el mundo, que amukina (el producto que citas), se usa para "limpiar" de "bichitos", es decir, desinfestar (no desinfectar) las verduras. Y es una base de hipoclorito sódico. Bacterias, hongos, etc. el amukina, les toca un pie. Además existen bacterias que a 100ºC, no sufren demasiado. Hay que hervir a 125ºC, durante 3-5 minutos. Problema: el agua hervida no nos sienta bien( diarreas, vómitos...)
Rondas
...mientras haya agua liquida ¡¡¡no podras hervir a 125ºC!!! como maximo a 100 ºC. Insisto... eso mientras haya agua liquida
Cuando el agua liquida llega a su temperatura de ebullicion (100 ºC, mas o menos), todo el calor de mas se invierte en cambiar de estado fisico, de liquido a gas, a vapor, y mientras tanto la temperatura no sube ni una decima de grado... Una vez toda el agua está vaporizada, entonces si sigues aplicando calor, entonces ya sí... calientas y subes la temperatura ... ¡pero la del vapor!!!
¿es así o me estoy perdiendo algo?
