Mejor rendimiento del Asimétrico: ¿tangón o botalón?
    Re: Mejor rendimiento del Asimétrico: ¿tangón o botalón?
    Originalmente publicado por Flying Dutchman Ver Mensaje
    Como se ve en la foto, al largar el puño de amura, este se te mete a sotavento.
    No te imaginas el abatimiento que produce eso.
    Yo lo llevaria mas cazado, cuanto mas a proa mejor.
    Sí que me lo imagino, tenlo por bien seguro. Es en buena parte en lo que me refería al comentar:
    Ya comentaba antes que eso son condiciones extremas en las que muchas veces puedes perder más que ganar...
    El tema (en mi barco, mucho más), es conseguir mantener una muy buena velocidad. Con buena velocidad, hay poco abatimiento. En la regata de la foto, si conseguí sacarle al segundo 10' en real en una regata de una hora fue ni más ni menos porque mientras yo navegaba a más de 7', los demás se movían a 5' como mucho. Claro que la cosa era clave en decidir el momento en el cual se había de arriar el spi (ya habíamos ganado suficiente terreno) y, con el génova llegara a boya.
    Por lo demás, ya lo comentaba antes: si bajas mucho la amura, se redondea el gratil y entonces, es imposible hacer las proas comentadas.
    O por lo menos así me lo parece a mí...
    Buena proa!
      En la foto no veo todo el gratil, pero por el poco que veo tu asimetrico se acerca mas a un genaker, de la linea imaginaria desde la amura a la driza hasta el gratil tienes muy poco radio, de ahi que puedas mantener los 45º de ceñida, un asimetrico "normal" no los aguantaria, quizas Planas siguiendo tus preferencias lo diseño asi...
      SALUT
      Unas puntualizaciones:
      Es un asimétrico, con todas las de la ley. No soy muy amante de los genakers. Te puedo asegurar que bien reglado, rinde lo suyo prácticamente en popa redonda.
      Respecto al diseño, es cierto que este asimétrico fue fruto de un larguísimo estudio y decisión entre un servidor y el diseñador, a fin de lograr un trapo polivalente que rindiera al máximo en condiciones de poco viento, y que se pudiera llevar (rendir)en rumbos más portantes con más viento.
      Buena proa!
        La solucion..Botalon orientable
        TOMAAA!!! Dibuuu esta vez distes en el clavoooo!!!
        Pero ahora te diran...Y QUIEN ES EL GUAPO QUE PONE UN BOTALON ORIENTABLE EN UN 45 PIES
          ¡Hola¡
          FELICES FIESTAS PARA TOD@S
          Y UNAS
          ¡¡¡DIBUUU¡¡¡¡ veo que fue bien la noche ¡eh¡
          un abrazote
          rolando
          Solitario, mudo, ceñidas
          las sienes de hojas otoñales.
          En la boca reseca, el gusto
          de la sal de todos los mares.
          La sal que dejaron las olas
          de los días al derrumbarse
            JAJjajajajaJAJAJ rolando gracias igualmente
              Pos valen JM, en cuanto a botalon o tangon, yo uso solo tangon y lo monto tambien como botalon y lo puedo graduar hasta dos metros por proa con dos herrajes, uno atras y otro en el botalon del ancla y lo monto y desmonto cuando tengo que usarlo, el tangon va muy bien para sustituir cualquier cosa importante que se rompa, naturalmente hablo de navegacion, no hago regatas, y lo uso tanto en spi(llevo dos)como en asi,tambien dos, y asi me quito de encima otro aparejo.
              SALUT
                ¡Hola¡
                Yo una vez lo "rumiaba" en un cata ¡jejeje¡
                salu2
                rolando
                  me parece que si largais tanto el puño de amura os protestan, creo que no se puede largar mas de 75 cm, corregidme si me equivoco
                  http://www.straitmagazine.com
                    ¿cuando dices "se redondea el gratil", quieres decir el mismo fenomeno que le pasa a un genova o mayor cuando cazas driza?...
                    ¿si es así es por esto que no puedes hacer tanta proa?
                      Buena pregunta Keith, yo tampoco entiendo qué quiere decir JM con "se redondea el gratil". A ver si nos lo aclara!!
                        Me imagino que es eso Keith11, que no se pude al tener el gratil cazado(puño de amura) de modo que redondea el perfil de proa con imposibilidad de aplanarlo pues sino no cierras el angulo en una supuesta "ceñida" osease hay que soltar gratil a tope logicamente... es asi Maestro por tratarse de un Spinaker.
                        Editado por última vez por Dibujito; 25/12/2009, 20:32:22.
                          Originalmente publicado por patxikiter Ver Mensaje
                          Me permito corregirte...
                          Eso es algo con el que mucha gente está confundida. El texto orígen de a lo que te refieres sale de lo siguiente (Reglamento RI, punto 2.4.12: Restricciones para el izado y cazado de spinakers - apartado c):
                          3. Amurado de spinnaker asimétrico en crujía, cuando se declara sin tangón.
                          El spinnaker asimétrico se amurará tan cerca como sea posible a la cubierta o a su extensión y se cazará al mismo costado en que se encuentre la botavara, excepto cuando se está trasluchando o maniobrando. No se permitirá ningún sistema que permita el movimiento del punto de amurado hacia arriba. Se podrá usar un solo cabo de amura no mayor de 0,762 m, pero en tal caso no podrá ser ajustable excepto en las maniobras de izado, arriado y trasluchada del spinnaker.
                          (El subrayado es mío).
                          En mi caso, como tengo declarado el tangón, eso no se aplica.
                          Buena proa!
                            Efectivamente!. Como bien sabes, la tensión en el gratil produce en toda vela un adelantamiento de la bolsa. También en un génova, si quieres puntear al máximo, hay que darle el "mínimo" de tensión.
                            Pero en el caso de un spi, tampoco nos tendría que extrañar tanto eso.
                            Como bien sabes también, cuando hay mucho viento, en un simétrico hay que subir el puño de amura, ya que entonces el spi se aplana y, lógicamente lo contrario si hacemos la operación inversa.
                            Un asimétrico tendrá sus particularidades, pero en el fondo no deja de ser un spi.
                            Buena proa!
                              OK!!... ya lo entiendo... cuando dices que al bajar puño de amura se redondea el gratil quieres decir que se redondea pero visto como en seccion horizontal, no te refieres a que se redondea mirado de arriba a abajo... de arriba a abajo, digamos que se estira, ¿no?
                              clarisimo!!!...es que, como ya sabes, ni me aclaro mucho con los asimetricos, ni me aclaro mucho con los simetricos yendo orzadito... creo que es con mucho lo mas dificl del "arte del trimado de las velas"
                                ... con los simetricos yendo orzadito... creo que es con mucho lo mas dificl del "arte del trimado de las velas"
                                No estoy muy de acuerdo con eso.
                                Para mí, lo más dificil de ese arte está en el trimado con muy poquito viento teniendo que arrancar un barco zarandeado por el oleaje.
                                Buena proa!
