El MISTERIO de la MAYOR sin rizos.
    Re: El MISTERIO de la MAYOR sin rizos.
    [quote=Bohemia;726512]
    Todo el que veía la vela mayor de mi barco, me decía que :... uy, hace mucha bolsa...,
    quote]
    Mmmmm.... por lo que comentas, quizás tengas la vela deformada (ojo, antes confirma que tiene bolsa con el palo curvado) Una visita al velero sería aconsejable. Se puede aprovechar para poner los rizos. Rizar así no es nada complicado: a la antigua, con matafiones y nudo llano. Tendrás que verificar la maniobra del pajarín (mantener tenso el pujamen).
    Lo de trimar las velas no tiene mucho misterio ( ): es como hacer la cama sin que queden arrugas
    rookie
    EC2ALV
      Regalito de Papa Noel.
      Una vez sepas el mecanismo, supongo sera sencillo de manejar.
      Ya nos contaras
        Hola Bohemia! Pues con esto si que te puedo ayudar. Mi primer velero fue un Westerly Nimrod(muy British), un crucero pequeñito de 18 pies que precisamente llevaba este sistema de enrollado de botavara. Las ventajas de este sistema es que enrollas la velas que quieras, y de forma relativamente sencilla: suelta driza en la base del mástil, y vas dando vueltas de manivela con la otra mano. Respecto al tema de que no se puede aplanar tu vela enrollada discrepo, pues basta mirar los grandes cruceros que llevan este sistema y verás como no tienen ningún problema para rizar y navegar correctamente. El problema de tu vela es que aún debe ser algo viejita, y el dacron ha cedido como le corresponde a sus años. Si la vela fuese nueva, la puedes llevar bastante correctamenta. Para mi el gran inconveniente es que normalmente tenías que soltar la contra al enrollar, y eso perjudicava en en popas y largos. De todas maneras, si no recuerdo mal, he visto contras aposta para este tipo de sistema, que eran una especie de herraduras con dos rodillos en sus extremos, que dejaban enrollar la mayor sobre sus rodillos, pero no podían irse más abajo de la botavara. Si lo tienes así, yo lo dejaría así. Tu barco es un clásico, y además el sistema te ahorrará unos buenos metros de cabos corriendo por tu barco.
        Si tienes alguna duda basta que pidas
        Estoy en esa edad en que no hay que perder ni una sola oportunidad para navegar
          Hace dos años navegamos por la costa de la muerte en un Camper and Nicholson con palo de madera y la botavara giraba sobre si misma con un mecanismo sobre piezas de bronce. No lo usamos, pero el sistema no parecía nada malo. El velero tiene mas de 40 años.
          Como dijo Fat Fredie cuando le preguntaron si tenia problemas con el alcohol: No señor, ninguno, puedo beberme 21 cervezas sin eructar.
            Os dire mi experiencia, hace años en un tenia un Coronado 25 que llevaba este sistema de rizos. Probado el el puerto funcionaba correctamente, pero la primera vez que lo necesite y fui a enrollar la vela, literalmente el sistema se rompio y la botavara se salio de su enganche y me quede con ella en los brazos.
            Ni que decir tine que encuanto llegue a puerto me puse a anular el sistema y poner unos rizos clasicos.
            En resumen estos sitemas mecanicos antiguos de tornillo sin fin y engranaje deben estar muy , pero que muy revisados para una minima fiabilidad.
            Cuidado en tu caso Bohemia pues como tu misma dices desde hace mas de cinco años no tiene el menor mantenimiento.
              [quote=rookie;726588]
              Originalmente publicado por Bohemia Ver Mensaje
              ¿Qué es hacer la cama?
              LDN
                Buenas
                supongo que el invento hace girar la botavara completa
                Sólo una sugerencia; si te animas a resucitar el mecanismo, quizás sea prudente hacerlo con la mayor quitada, hasta asegurarte de que gira libre y fiablemente en los dos sentidos, no sea que se te quede gripado con un par de vueltas o que al canal le de por quedarse horizontal
                  Como el tema de la contra, esta el de la escota de la botavara,si no esta fijada en el extremo de la misma y esta en la parte inferior en cualquier punto de la misma, Hay que librar la escota para tomar los rizos y luego donde se fija?.
                  Y aun teniendo donde fijarla, cuando hay que tomar rizos no es precisamente en el momento mas apacible, librar la escota con vientos de 20 nudos en adelante? ups, yo no quiero de eso...
                  Si acaso sobre babor la verde se deja ver
                  sigue avante ojo avizor, debese el otro mover.
                  Si a estribor ves colorado debes con cuidado obrar
                  pasa a uno u otro lado, para o manda ciar.
                    Hola Bohemia, feliz navidad. No sé que barco tienes, pero yo tuve un sistema como el tuyo en un barquito de 6 metros y era muy práctico. No pude comparar el rendimiento con un sistema de rizos en el mismo barco, pero al enrollar funcionaba y la mayor pintaba bastante bien. Si decides recuperarlo, yo te aconsejaria que hables con tu velero porque lo que sí es muy importante es que cuando enrollas la vela no te quede embolsada, y eso depende de su estado y del corte que tenga. Saludos!!!!!
                      Yo tengo ese mismo sistema de botavara enrrollable en un P23 y es un coñazo peligroso. Primero porque tienes que ir a pie de palo para rizar con una manivela, quitar la contra con lo peligroso que es con viento fresco, no puedes llevar lazy jack, etc. Al final opté por un sistema de rizos convencional, con mi lazy jack, contra y tó.
                      ajusta las velas.
                        Hola a todos/as.
                        Conozco el sistema de botavara enrollable y he navegado en algunos barcos que lo llevaban.
                        En los años 60-70, era el sistema para reducir trapo en la mayor. El sistema era muy malo y se evitaba su uso.
                        Primero, difícil de enrollar cuando estás en medio del fregado. El sistema se basaba en una palanca que se introducía en el cabezal delantero de la botavara y la hacía girar, pero muy lentamente. El procedimiento se hacía muy complicado y el resultado era poco eficiente en lo que refiere a la forma de la vela.
                        En los 80 navegué en un Puma 34 que llevaba botavara enrollable. El sistema de enrollado se hacía con una manivela de winche que actuaba sobra la botavara desde la cara de proa del palo. Tampoco funcionaba.
                        Además, era tan complicado tomar rizos como soltarlos.
                        Acabamos por cambiar la mayor y adaptar la botavara para rizos de cabos.
                        Problema solucionado.
                        WEBCAM Facebook
                        https://www.facebook.com/baleadous/
                          Existen dos sistemas. Puede que lo que gire ( y enrolle la vela) sea un eje interior que va instalado a lo largo de toda la botavara y unido en sus dos puntas (amura y escota) a dos discos dentados, uno en cada extremo del interior de la botavara, de los cuales uno de ellos está engranado con la pieza que se hace girar mediante la llave. El problema en este sistema es que a causa de la tensión que hace la driza hacia arriba al rizar, fuerza el eje longitudinal y lo tuerce (comba) y termina por no enrollar. En este caso la vela queda en el interior de la botavara. Actualmente es el que se usa, aunque muy mejorado en cuanto a los materiales y rozamiento.
                          En el otro sistema, la vela se va enrollando por el exterior de la botavara, pero para que empiece a enrollarse bien desde el principio tiene que tener bastante tensión en el pajarín. Además de que la vela no esté muy embolsada a causa del uso.
                          Visto el tamaño de la vela y el tipo de cubierta que tiene Bohemia, y si tiene reenviada la driza de mayor a bañera,aconsejaría un par de rizos,reenviados a bañera, tipo Harken o algo así, pero sin los precios de Harken. Si en todo caso debe desplazarse hasta el palo para rizar, pues los clásicos matafiones.
                          Saludos amigos y Felices Fiestas
                            Alguien sabe como funciona el destrullador de botavara en este sistema?
                            Como te dije Bohemia yo fui el aguafiestas que tuve que darte la primer noticia que el sistema no ha dado resultado, pero tu deberias probarlo y contarnos tu experiencia.
                              Yo he visto enrollar totálmente la mayor en la botavara y le colocaban una especie de sables cada varias vueltas para darle grosor uniforme y que no cogiera malas formas.
                              La casa Profurl vende esto:
                              LSV.
                              LSV - BARCO KAU-BÉ.
                              MMSI: 261000743
                              VER Mi canal en YOUTUBE
                              VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                                Originalmente publicado por icordoba Ver Mensaje
                                Muy buenas...
                                Oye, una pregunta por que me muero de curiosidad... y en estos cinco años ¿qué hacías cuando tenías que rizar?
                                Bueno, sólo hace año y medio que navego, porque restaurando el barco estuve 3 años.
                                Pero hasta ahora , cualquier problema con las velas, sea por mucho o poco viento...., tiene la siguiente solución: MOTOR !!!!
                                Visita mi FACEBOOK:
