El MISTERIO de la MAYOR sin rizos.
  • #46
    Re: El MISTERIO de la MAYOR sin rizos.
    Originalmente publicado por Pardillo Ver Mensaje
    Os dire mi experiencia, hace años en un tenia un Coronado 25 que llevaba este sistema de rizos. Probado el el puerto funcionaba correctamente, pero la primera vez que lo necesite y fui a enrollar la vela, literalmente el sistema se rompio y la botavara se salio de su enganche y me quede con ella en los brazos.
    Ni que decir tine que encuanto llegue a puerto me puse a anular el sistema y poner unos rizos clasicos.
    En resumen estos sitemas mecanicos antiguos de tornillo sin fin y engranaje deben estar muy , pero que muy revisados para una minima fiabilidad.
    Cuidado en tu caso Bohemia pues como tu misma dices desde hace mas de cinco años no tiene el menor mantenimiento.
    Lo mismo he hecho yo en mi Coronado 25, anular el sistema giratorio de la botavara y poner una vela con rizos tradicionales.
    Mas que nada, porque como vela mayor no habia y tenía que comprarla, preferí buscar una vela normal. Ademas la encontré con sables full-batten, con lo que rinde algo más que la original del barco.
    A mi tambien me dio yuyu el sistema de botavara giratoria, el mecanismo no se ve muy robusto. (en el coronado 25, se entiende)
    Si tratas a los demás como te gustaría ser tratado, pocos valores más serían necesarios.
    • #47
      [quote=Bohemia;727073]eSO de tomar rizos, es realmente muy importante?
      y qué puede ocurrir si no los tomo, dejo la mayor tal cual con mucho viento..., ¿qué el velero correrá más? pues mejor, no? vamos a ver, de eso se trata, no???
      Sin animo de que nadie se sienta ofendido, ni mucho menos ir de "enterao", ni nada por el estilo. Pero esta afirmación ó pregunta para alguien que navega y mas con tripulación me parece como mínimo pasmosa. ¿que harias en caso de coger una castaña de, por ejemplo 40 nudos de viento, ir con todo el trapo arriba para correr mas?, puedes estar segura de que no, y de verte en la situación te darias cuenta perfectamente.
      Los rizos ó el sistema actual de tu barco ó el que sea que funcione y saber manejarlo, son imprescindibles si pretendes hacer travesías medianamente largas en las que las condiciones metereológicas pueden variar considerablemente en relativamente poco tiempo. No cualquier velero remonta solamente a motor con condiciones de mar y viento adversas.
      Todo esto dicho sin la mas mínima acritud y desde una profunda ignorancia pero una gran prudencia, sobre todo navegando con la familia ó con terceros que dependen de mis decisiones.
      Saludos, muchas y feliz año.
      "Al marinero cuando le dan de beber, es que está jodido ó lo quieren joder". Saber popular
      • #48
        Tienes razón Ulyses,
        Pero hasta ahora no me he visto en la situación de castañeo que se supone tienes que pillar alguna vez en la vida.
        Primero que antes miro bien el parte de meteo , en las webs, y el estado de la mar, altura de olas previstas, etc....por tanto, evito las castañas.
        segundo que no me alejo de la costa más de 5 millas.
        tercero que por desgracia, no pillo mucho viento, siempre estamos con vientecillo que no nos lleva a ningún lado.... y al final, me entran ganas de destripar las velas a cuchillazo limpio. Es pa verme... el cabreooo que pilloo!!!!
        cuarto: en el fondo, soy una una loba con piel de cordero, lo que en el mar se traduce como: una tractorista camuflada en un velero. Lo siento , pero hay muchos como yo, lo que pasa es que cuando yo voy a motor, quito las velas...., y los demás las dejan de adorno...
        Estoy intentando aprender de velas y hacerme a ellas, más que nada por no gastar tanto gasoil.
        A lo mejor, algún día me gano el titulín de trapera, pero de momento ... no lo merezco.
        Visita mi FACEBOOK:
        • #49
          Originalmente publicado por Bohemia Ver Mensaje
          Nadie nació sabiendo, todo se aprende con la experiencia, y tu estas en ello, el que aun no tengas experiencia no significa que no seas trapera, como dices tu, mas bien, como muchos de nosotros, llevas la "L" de prácticas. Poco a poco irás aprendiendo y cogiendo confianza.
          • #50
            Y ya que estamos en el tema, a partir de qué velocidad (en nudos)de viento tiene que ser importante tomar rizos ?
            Por desgracia,para mí, casi siempre, la recogida de velas suele ser por FALTA de viento....
            Bohemia!! me asustas.
            Lo primero para la velocidad importa la mayor pero sobre todo el Genova. Si quieres cconrolar algo el barco con viento y No romper nada ni matarte lo primero baja de trapo de alante ( genova a foque o a trapo menor...) y despues coge rizos.
            con un barco bien trimado de genova y rizo puedes ir mas rápido que con "todo el trpo" entre otras cosas porque puedes llevar al mayor mas cazada, puedes ceñir mas y con menos trpo en proa clavaras menos la proa.
            es Importantisimo que te hagas con un libro de trimado que te explica muy bien la teoria de trimado en funcion del viento, el angulo y la ola
            • #51
              Esto demuestra, querida, que no tienes ni idea de navegar... y si mucho de hablar...
              • #52
                Originalmente publicado por Melon Ver Mensaje
                YA HABLó DIOS.
                hace un año y medio que navego solamente. ¿he dicho yo ser una experta?
                He declarado siempre... que estoy preparándome, que estoy aprendiendo....¿me vas a dar clases tú?
                Tienen más idea los que pillan castañas porque no han mirado el parte? y que rompen cosas de sus barcos en pleno temporal?
                Cuando tenga mucha idea de navegar, pero mucha , mucha, no tendré tiempo de entrar en foros, estaré muy muy lejos, seguramente,.... por mares que tú sólo verás en sueños.
                Visita mi FACEBOOK:
                • #53
                  El mayor problema de las mayores enrollables es que una persona debe estar tirando de la baluma hacia popa para evitar por una parte una bolsa en la vela (con viento hay que llevar las velas planas) y por otra que la botavara no te quede demasiado baja...
                  Si la vela tiene tanta bolsa como dices y si has tardado tanto en averiguar cómo se riza y por tanto, has forzado y cedido el tejido... muy pronto te vas a ver obligada a cambiar a una vela nuevita y entonces plantearte un sistema de rizos que en un barco del porte del tuyo no es muy complicado de montar, te bastaría con un pujamen libre y unas poleas a popa de la botavara...
                  Si tienes dudas me lo dices y lo comentamos.
                  ¿cuándo hay que rizar? el dicho marinero dice que cuando lo piensas o tienes dudas es el momento de rizar... especialmente con poca experiencia... en el mediterraneo en 10 minutos se puede formar un fregao de cuidado y no tener tiempo de recorrer las 5 millas que estás de la costa...
                  Videos
                  Alex Sailing en Facebook
                  • #54
                    amigo mio
                    otra ronda, que esta la pagas tu
                    manda guevos......
                    • #55
                      Tal y como te comentaron esa forma de tomar rizos fue deshechada hace años, entre otras cosas por que embolsaba la vela hacia popa.
                      El sistema moderno de enrollar en la botavara.... (mira precios)
                      Yo modifique el mio de forma que puedo tomar rizos desde la bañera pero sin tantas poleas ni reenvíos, es tomándolos desde el extremo de Popade la botavara, solo tengo que "clavar" la botavara en crujía con un freno bien de 8 o un walder (estos frenos ahorran muchos disgustosTe adjunto un croquis, y te aseguro que funciona con muy mala mar y mucho viento
                      • #56
                        YA HABLó DIOS.
                        FALTANDO AL RESPETO??
                        • #57
                          Melon pero que te pasa a ti hombre?? estas acosando a la Bohemia en todos los hilos..
                          • #58
                            A este paso, agradecimientos, lo que se dice agradecimientos, intuyo que vas a tener muy pocos amigo Melon.
                            Esas no son formas de hablar a una , que además es de esta Taberna.
                            Editado por última vez por liman; 28/12/2009, 22:13:45. Razón: pues eso
                            • #59
                              Lo siento : es inconcebible que en un puerto en el que hay navegantes sobradamente experientados como en el que tu estas, NADIE sepa que tu mayor es enrrollable , o a lo peor no se lo has preguntado a nadie , en cuyo caso tu primer mensaje es cuado menos "erroneo"
                              Que fuerte, 5 años casi con el barco, y ahora descubro por qué la mayor no lleva rizos.....
                              Todo el que veía la vela mayor de mi barco, me decía que :... uy, hace mucha bolsa..., cómo es que no tiene orificios para tomar rizos.?.. tendrías... que llevarla a un velero a que te haga los arreglos.
                              Bsos
                              Creyente en la Fe Verdadera :Trapero en seco
                              • #60
                                Perdona Bohemia, pero ante la intervención de Melón, me veo obligado a aclarar que yo para nada pretendía ser ofensivo ni mucho menos darle lecciones de nada a nadie, sobre todo porque no soy quien para ello.
                                Simplemente queria decir (no sé si con mucho acierto) que es muy importante saber reducir trapo en el momento oportuno para poder mantener el control del barco y evitar orzadas involuntarias y peligrosas ó escoradas brutales que pueden terminar con algun tripulante por la borda.
                                Te lo comentaba porque desde mi punto de vista es una de las maniobras basicas para la seguridad del barco y tripulantes.
                                Pero para nada se me ocurriría decirte que no sabes navegar, pues yo no soy nadie para decirlo y ademas tu misma nos dices que estas aprendiendo (como todos, cada uno en su nivel) y desde luego no me identifico para nada con los modos y formas del cofrade Melón.
                                Te reitero mis disculpas si te molesté y que corra una ronda de gin-tonics a mi cuenta , de nuevo saludos y felices navegadas para el 2010
