subir botavara si o no ?
    Re: subir botavara si o no ?
    Yo lo subi 25cm y un pedazo bimini para verano que no veas, tambien tengo que decir que no hago regatas, soy dominguero y cruzerista
      Buenas! Cerveza para todos...
      Humildemente opino que la razón por la que ese barco tiene el centro vélico tan bajo es que ha sido diseñado para poder disfrutar de correr esas regatas a las que les estás tomando el gusto. Por otro lado un barco con bimini y con lugar bajo la botavara... bueno, es el tipo del crucero, sólo le falta un enrollador de genoa.
      Cofrade... tu barco debe caminar MUY lindo con vientos fuertes...
      Saludos!
        Originalmente publicado por Mobilisinmobili Ver Mensaje
        Saludos!
        regatas ya me diras cual ! si es un casco de acero y pesa la frivolidad de 12 tn en vacillo , 15 lleno como no sea una regata al rededor del polo sur ...., eso si ,con viento navega muy bien y muy seguro .
            Vertigean, un apaño que puedes hacer los dias que el sol no admita discusión es utilizar la botavara de mesana para poner un toldo en V invertida y ponerte allí a la sombra.
            El timon que lo lleve el piloto automático o bien usar unos guardines, o bien si hay algien a bordo tan aficionado al sol y a los rociones como Zuga dejarle que lo lleve él mientras te sombreas a riesgo de perder la afición a la mar
            Be water, my friend...
              Subir el centro velico no es positivo, pero tampoco lo es que la botavara te de en el pecho desde la bañera... lo del sol puede ser incluso secundario
              Habria que estudiar bien el tema, no veo logico que sobresalga solo 20 cm de la rueda, no es muy normal una botavara tan baja, quizas en ese caso si se pueda sencillamente por estar demasiado baja
              LORDRAKE
              El GRAN AZUL
                Originalmente publicado por LORDRAKE Ver Mensaje
                LORDRAKE
                me entra una duda : y si la botavara estaria demaciado baja ? se puso una vela sobre dimancionada ?
                  es una buena idea tener la botabara baja para facilitar la toma de rizos
                  lo que no es bueno cuando las olas barren el puente
                  quizas se pueda subir el puño de escota de la vela y te daria un poco de olgura a la hora de poner un bimini tipo paraguas
                  en la foto da la imprecion que la botabara del mesana esta mas alta por lo que dedusco que la mayor la han bajado por algun motibo de reparacion o que la mayor junto con el palo es de otro barco
                  en un ketche podras subir el cento un poco puesto que esos barcon lo suelen tener bajo y cuando arrecie bajarla totalmente
                  tambien puedes poner una vela con mas baluma con un sable forzado arriba para compensar lo que le quitas de bajo
                  a tener en cuenta que lo que quieres sacar de trapo no es lo que incide mucho en la escora
                    es lo que pienso tembien ...
                      LORDRAKE
                      eso de quitarle la parte de abajo a la vela no es subir el centro velico
                        biras ara todos !!
                        hermoso barco ! ya quisiera zapatera abordo !
                        bueno, varias cosas.
                        1.- puedes conseguir planos o fotos de barcos similares, de donde puedas observar los aparejos y diferencias?
                        2.- Puedes desmontar la gancera y así subir la botabara completa hasta la altura del primer rizoy probarla haber que resultados te da y como modifica el comportamiento del barco?
                        3.- existe la posibilidad de hacer el punto 2 de forma que para regatear bajas la botabara y usas el potencial al completo y de crucero la subes, colocas el bimini y listo.
                        buenas singladuras para el 2010 !!
                        LU 9 DOM
                        Sail-ing: The fine art of getting wet and becoming ill while slowly going nowhere at great expense.
                        Navegación: el bello arte de conseguir mojarse y enfermar, mientras que lentamente va a ninguna parte con un gran costo.
                        NO PODEMOS DIRIGIR EL VIENTO, PERO PODEMOS AJUSTAR NUESTRAS VELAS !
                        We cannot direct the wind, but we can adjust our sails !
                        VENDO EL GABI !
                        Vela Ligera aleman de 4,6m, con remolque combi., muy divertido.
                          Originalmente publicado por bogus69 Ver Mensaje
                          biras ara todos !!
                          Es lo mejor que he oido hasta la fecha , regatear no regateo , pero bajar la botavara con viento flojo ..., la botavara esta sobre el rail , de forma que puedo subirla a volontad o bajarla todavia mas ...
                            biras ara todos !!
                              si algún día subes por la zona de Barcelona-Girona hacemos la prueba.
                              LU 9 DOM
                              VENDO EL GABI !
                                Y no tienes la posibilidad de bajar un poco la bañera?????
                                es raro que el barco venga de serie asi no?
