subir botavara si o no ?
    Re: subir botavara si o no ?
    El barco es una preciosidad (miradlo en foto ampliada).
    lo que ocurre es que tiene la cubierta muy alta y corrida, debe ser enormemente habitable.
    Habla con un ingeniero naval, merecerá la pena ver que puedes hacer sin cargarte el barco.
    Salud
    El pesimista se queja del viento;
    el optimista espera que cambie;
    el realista ajusta las velas.
      es una buena idea tener la botabara baja para facilitar la toma de rizos
      lo que no es bueno cuando las olas barren el puente
      quizas se pueda subir el puño de escota de la vela y te daria un poco de olgura a la hora de poner un bimini tipo paraguas
      en la foto da la imprecion que la botabara del mesana esta mas alta por lo que dedusco que la mayor la han bajado por algun motibo de reparacion o que la mayor junto con el palo es de otro barco
      en un ketche podras subir el cento un poco puesto que esos barcon lo suelen tener bajo y cuando arrecie bajarla totalmente
      tambien puedes poner una vela con mas baluma con un sable forzado arriba para compensar lo que le quitas de bajo
      a tener en cuenta que lo que quieres sacar de trapo no es lo que incide mucho en la escora
      Precisamente si aumentas el area de la vela arriba estas subiendo el centro velico, no crees? . A eso me referia a que si cortas por abajo y aumentas por arriba ya que de lo contrario pierdes superficie velica y entonces si que estamos variando al barco....Totalmente de acuerdo con lo de las olas.
      LORDRAKE
      El GRAN AZUL
        Originalmente publicado por Javisaiz Ver Mensaje
        Y no tienes la posibilidad de bajar un poco la bañera?????
        es raro que el barco venga de serie asi no?
        es un barco unico en todo los sentidos del termino , fue contruido por un ingeniero naval frances .
        • #34
          es un barco unico en todo los sentidos del termino , fue contruido por un...enano de circo
          • #35
            que no , esta muy bien, pero la cubierta esta pensada para otras latidudes y mas que todo para lanavegacion pura y dura : bañera pequeña con 4 imbornale que dan directo al mar , cubierta abombada para desalojar las olas , aislamiento de polietireno en todo los sitios ect ....
            el problema viene que hay que adaptarlo al mar mediteraneo y sus 40º a la sombra , y si no hay sombra ....
            • #36
              JEJEJEE en eso tienes toda la razon del mundo..
              haber cuando pones mas fotos de el y del interior
              vives en el verti?
              • #37
                vives en el verti?
                no vivo en el , tengo un piso a 5 mn del puerto y lo voy a ver varias veses a la semana , a demas lo estoy reformando , hasta la fecha lo he :
                instalado agua caliente
                cambiado la tapiseria
                cabiado los paneles interiores
                instalado los paneles solares
                si no tienes curro pasate , yo hago puente .
                • #38
                  Este veranito nos veremos seguro
                  Haz lo que te han dicho..si tienes un carril para poder subir la botavara subela le metes o le haces un minirizo y si tienes poco viento..pues la bajas y sueltas el minirrizo
                  Feliz año verti
                  • #39
                    Originalmente publicado por LORDRAKE Ver Mensaje
                    LORDRAKE
                    me referia a solo cortar de abajo
                    solo quitar trapo
                    • #40
                      Saludos Vertijean.
                      Creo que la solución es el bimini portatil: cómprate una boina vasca o un sombrero de paja.
                      LSV.
                      LSV - BARCO KAU-BÉ.
                      MMSI: 261000743
                      VER Mi canal en YOUTUBE
                      VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                      • #41
                        Saludos Vertijean.
                        LSV.
                        ya pruebe lo del sombrero : se vuela !
                        • #42
                          Hombre.. Vertigean, donde te habias metido? jejeje
                          • #43
                            ....cómprate .... un sombrero de paja.
                            Los sombreros de paja ya se saben: no valen ni "pal" viento, ni "pal" agua.
                            Por lo que en un barco, poco resultado dará.
