Bombas de sentina,
  • Bombas de sentina,
    Tengo un 49 pies y como muchos otros barcos y solo dispone de una bomba de sentina y creo que no de mucha potencia. Me preocupa mucho que puede pasar el dia que tenga una via de agua o entre algunos metros cubicos de golpe por algun tambucho. Me comentan poner mas bombas, incluso de conectar un tubo a la de refrigeracion del motor. Me gustaria conocer vuestras opiniones.,
    Feliz año nuevo.
    Re: Bombas de sentina,
    Hola, no estaria de mas que tengas otra bomba de repeto, ( automatica o no )
    tambien puedes hacer un bay-pass,( buscar endulzar el motor) para un porsiaca.y que el motor te lo achique.
    salud
    MMSI 224447770
      Para un 49 piés efectivamente vas muy corto de achique.
      En el mío un 34 piés, considero normal, una electrica automatica, de bastantes litros minuto, una manual ( Por si hay problemas electricos), tambien bien dimensionada y la extracción con el motor; este ultimo es un sistema muy sencillo y además te permite endulzar el circuito de vez en cuando.
      De las dos primeras llevo una de cada de respeto.
        Hace tiempo hable de eso, y te digo que lo ideal es llevar una o mas bombas centrifugas de las comunes y baratas, de mucho caudal, aunque hay que puntualizar que nunca tiran ese caudal, pues al tener que elevar el agua practicamente rienden la mitad. Y otras un tanto mas caras, de diafragma, pues tiene la ventaja que su uso puede ser ininterrumpido. Para tu tamano de barco deberais llevar por lo que averigue por lo menos tres, la solucion del motor solo para una emregencia, no me parece para el uso comun.
        Debes de tener al menos una con un automatico (cualquiera de las centrtrifugas) .
        Y por supuesto una manual, y que se desplace ella o puedas desplazar la manguera de succion a toda la sentina
          La automatica que tenga chivato acustico y que se oiga desde bañera, que sean de 230l minuto por lo menos una
          SALUT
            Buenas noches bona nit
            Desde luego solo una bomba para un 49'
            En mi 37'
            -Bomba eléctrica con varios puntos de toma (si una se atasca puedes cambiar)
            -Bomba automática con alarma y accionamiento manual
            -Bomba manual accionada desde la bañera
            -Bomba eléctrica portatil,cable largo!
            Y sobre todo y lo mas importante,CUBOS,nada achica mas que un tipo acojonado con un cubo
            Preventivamente,repaso periódico de los pasacascos y prensaestopas y ESPINCHES adecuados
            Cierraelpico
            EA-3-HZB
            Con muchas ganas de navegar
              SALUT
              Vaya!!! eso hace mas de 12.000 ltr a la hora!!!
              ¿Donde venden eso?¿alguien lo lleva?.
              Desde luego no se el agua "por hora" que entraria por un pasacascos roto o un prensaestopa, pero seran muchos seguro
              Kenzo
              www.boatsecurity.com
              Facebook
                Originalmente publicado por Kenzo Ver Mensaje
                Kenzo
                Buenas, por ejemplo esta http://www.marco.it/Prodotti_Nautica...atArt=16018013
                  Esas son las que yo llamo centrifugas, pero nadie sueñe que van a rendir lo que dicen.
                    Vaya, Existen... pero 24 V.. 12 Amp. Casi sale mas barato contratar a dos con cubos
                    Quizas tanto no pondré en el mío, pero complementar la existente con una mejor seguro que si.
                    Pero no seamos derrotistas, si en los veleros nunca entra agua
                    Kenzo
                    Facebook
                      Kenzo
                      Tienes por ejemplo las jonhson L400012v15amp que a 0m saca 252l minuto y 180 a1m, o las rule 56d con las mismas prestaciones y las jabsco 272l a 4m, hay mas pero tampoco las tengo a mano
                      SALUT
                        Se me hace dificil pensar en un 49, con una sola bomba de sentina, te refieres a la automatica , si no estoy muy equivocado por normativa al menos debes tener dos, una electrica y otra manual.
                        De todas formas es bueno reforzar el achique y los cofrades ya han expuesto soluciones validas .
                        Aunque, para cuando sea gorda, y espero que no suceda nunca, no olvides que las de evacuación de agua de duchas ,etc también las tendrias que tener integradas en tus procedimientos de achique de urgencia.
                        :p Nunca se equivoca él que nunca hace nada.........:nosabo: como me gusta equivocarme :sip:
                          En mi 37'
                          Hola cierraelpico...
                          ¿las dos bombas electricas instaladas, achican el agua por tubos de salida independientes, con sus respectivos pasacascos, o acaban en un mismo tubo y con un unico orificio al exterior?
                            Buenas tardes bona tarda
                            Son independientes,del todo y en todo,incluso una está detrs de su magnetotermico en el cuadro y la otra detras de un magnetotermico que chupa directo de baterias ,es decir en caso de fallo en el cuadro o selector la de emergencia funciona
                            Cierraelpico
                            EA-3-HZB
                              Un barco de 23 pies, con una vía de agua de 5x5 centímetros se hunde en SIETE minutos.
                              Yo, en uno de 23 pies zona 4 (y sin agujeros en la obra viva) llevo dos automáticas independientes de 3000 y 1.400 L/H, y una de diafragma en la bañera de 1.350 L/H. Tengo muy mal pulso con los botellines...
                              Debemos recordar que legalmente debemos llevar según la DGMM como mínimo:
                              ZONAS 1, 2 y 3: 1 bomba manual, 1 bomba mecánica y 2 cubos.
                              ZONAS 4, 5 y 6: 1 bomba y 1 cubo.
                              EN VELEROS: una de las bombas debe ser manual y fija, y operable desde la bañera con el tambucho y escotillas cerradas.
                              En cuanto a capacidad de cada una de las bombas:
                              Barcos de menos de 6 metros: 600 litros por hora.
                              Barcos de 6 a 12 metros: 900 litros por hora.
                              Barcos de mas de 12 metros: 1.800 litros por hora.
                              Las manuales calculan su capacidad a un régimen de 45 emboladas por minuto.
                              Miuroc, imagino que tu 49r estará en zona 3. Eso arroja una necesidad mínima legal de llevar una bomba manual y una mecánica. aparte de los baldes. Si es velero, la manual debe ir en la bañera, de una capacidad de 0,67 litros por embolada. Y la mecánica interior, de 1.800 litros por hora.
                              A mi se me hace poco equipamiento, para el dinero que supone. La diferencia de una bomba de 1.800 litros a una de 3.000 es de 10 euros.
                              La vía de agua que comentábamos al principio, mete una tonelada de agua en el barco cada 6 minutos y medio. Necesitaríamos una bomba de 10.000 litros, o dos bolsas de pañales.
                              Si naufragas en un barril de cerveza, con media docena de cofradas y cofrades lo apañabamos.
                              Suerte!
