Algun Regatista que me Asesore?
  • Algun Regatista que me Asesore?
    Rondita para todos, a gusto del personal, que es muy variado.
    Bueno, mi pregunta es la siguiente, y no pretendo complicarme mucho la vida aunque sé que el tema da para escribir un libro. Mi barco es un maxi 95, aunque algo mayor (27 años ) es aun en dia uno de los cruceros mas rapido jamas costruido. De echo en la mayoria de las regatas domingueras en todo el mundo es raro no encontrarlo siempre entre los primeros (si bien es cierto que nunca el primero ). Tiene un diseño algo extraño, aunque muy eficaz, es raro que no se copiara en modelos posteriores. El motor esta justo encima de la orza y debajo del palo.
    El caso es que le da igual el viento que haga en ceñida ronda entre los 3 y 7 nudos (cosa que dicho por cofrades que lo conocen "es una mala bestia" para ser el barco que es). Pero en traves ronda los 3 a 5 (cuando se supone que deberia sacar cuanto menos lo mismo o mas que en ceñida). Y de empopada o aleta ni te cuento es para llorar, de 2 a 4 sin Spy.
    PREGUNTA: ¿ESTOY TONTO?, ¿EL BARCO ESTA TRIMADO PARA CEÑIR NADA MAS?. ¿ES DISEÑO?. ¿ES NORMAL?. ¿ESTA DE PUT...MADRE?
    Porque ya llevo unas cuantas regatas que entro el 2º en la bolla de barlovento y estoy harto de ver como se rien de mi mientras me pasan en la recta final.
    A barco nuevo, capitan viejo.
    Re: Algun Regatista que me Asesore?
    En principio parece un problema de trapo, es decir poco. Pero para opinar deberias ampliarnos los datos del barco, sobre todo plano velico que llevas y de las velas que llevas.
      "es normal" seguramente alguien me dira de todo pero lo primero en el rumbo a la que mas velocidad va el barco es la ceñida(excepto cuando hay mucha mar) ya que el viento con el que navega el barco es superior al viento real (mayor aparente9 por tanto mayor cantidad de flujo de viento sobre el plano de la vela (no se si me estoy explicando bien)
      en la empopada es normal perder velocidad por lo que he dicho antes y por que el genova no porta al estar a sotavento(desvente) de la mayor
      espero que nadie me liche esta tarde
      "Hay 3 tipos de personas los que saben contar y los que no" Homer.J Simpson
      http://yebisah6830.blogspot.com/
        Pero..eso suena falta de trapo..
          [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ANDREA%7E1.CAS/CONFIG%7E1/Temp/moz-screenshot.png[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ANDREA%7E1.CAS/CONFIG%7E1/Temp/moz-screenshot-1.png[/IMG]maxi_95_ritning.jpg
          Bueno, hay os dejo unas fotos de los esquemas velicos y en 3D del barco. Es un barco sueco y muy calentito para las fechas, aunque en verano en Almeria no se lo deseo a nadie . Respecto a las velas son las que siempre ha tenido el barco y no se han modificado (solo se han renovado por los años claro, pero son las especificas de ese barco). Y mi opinion es que en algo claro estoy metiendo la pata, no sé a lo mejor tengo el palo muy atrasado o algo asi. Porque los demas barcos...en regata me "cazan" con relativa facilidad en las empopadas.
            Predona que sea reticente..pero cuando dices que te alcanzan, ellos llevan el Spiy?, una cosa es ir de ceñida y otra muy distinta ir de popa, por lo tanto hay que sacar todo lo que tengas, yo alucino como la gente ahora sacan el Spy con viento para reventar el Spy o arrancar el palo.
              No he navegado en un barco como el tuyo, pero por lo que veo, lleva poca botavara, típico de esos diseños. Hoy en día los barcos estan mas preparados para las empopadas, así que creo que tendras que defenderte como puedas. Se me ocurre a bote pronto ponerle un spi mas grande, que te lo penalizan poco y a sufrir como puedas en las popas. Tendrás que buscarle el rumbo óptimo para sacarle el máximo rendimiento y poco más.
              En fin, que no te valgo para nada
                si los de alante lo sacan lo tengo que sacar yo que en este pais va todo a yo la tengo ams grade que tu
                jajaj
                  Semos Españoles..
                    si vas sin spi y quieres ir a rumbo de los que lo llevan, es normal que te quedes detras.
                    De todas formas, depende del viento que haya. Ese barco solo con la mayor y 12 o 15 nuditos de real tiene que ir por encima de los 5 seguro, asi que imagino que cuando te ha pasado ha sido en dias de poco viento, para lo que tienes que ir mas cerrado que los demas para que el genova porte, y desde luego que en el traves le tienes que sacar más. Estos barcos a tope de palo y mayor pequeña suelen llevar genovas grandotes, que en traveses vuelan.
                    conclusion, trima mejor en traveses y pillate un spi
                      Pues alguna preguntilla se me ocurre. Que génova llevas?? Porque tiene pinta de típico diseño que funciona con génovas de mucho recubrimiento 140-150%, y si llevas un 120 lo notarás mucho. Y la otra es que regatear sin Spy es salir a pasear. Yo lo hago, pero soy consciente de que no tengo nada que hacer.
                        jajajaja
                        Si hombre si yo tambien la tengo....perdon lo tengo grande (el spy). En concreto estoy hablando de la ultima regata de Roquetas de Mar .
                        Al mismisimo e ilustre cofrade de esta taberna "marpirao" lo pase en la ceñida dos veces y consegui meterle 300 metros en la ultima bolla. Hacia algo de viento y ninguno quisimos fastidiar nada de nuestros barcos...asi que solo engancamos un pelin el viento por la aleta de babor y mirandonos con los prismaticos, atangonamos el Genova. en cosa de 20 min tube que aguantar las risotadas de Pedro con las consiguiente frasecita " Has probado a recoger el ancla??????.
                        Asi que me da que algo no esta muy bien.
                          Tu barco es de génova grande y mayor pequeña.
                          En rumbos del traves a la ceñida el barco funciona bien porque recibe toda la potencia en el génova y la mayor hace de canal para acelerar ese viento recibido. Sin embargo, en cuanto navegas de aleta o popa, tus velas funcionan por "empuje" más que por viento laminar. Por lo tanto, la mayor tapa casi todo tu génova por lo que te falta potencia en proa para mantener velocidad.
                          Tu barco está bien, pero no conseguirás defender lo ganado en la ceñida si en la popa o aleta no montas un spi simétrico o asimétrico con un buen botalón.
                            Es rarísimo. Las lecturas que nos das parecen más de anemómetro que de corredera.
                            Muy raro.
                            "No has ganado la regata si para ganarla has perdido el respeto de tus competidores"
                            Paul Elvstrom
                            http://vivelmarenfornells.blogspot.com.es/
                            http://mimesadelbar.blogspot.com/
                            http://tacticaregatasclub.blogspot.com.es/
                              Originalmente publicado por Landa70 Ver Mensaje
                              ... El caso es que le da igual el viento que haga en ceñida ronda entre los 3 y 7 nudos ...
                              Esto es de coña ... ¿no? ¿?
