Algun Regatista que me Asesore?
    Re: Algun Regatista que me Asesore?
    Lo que no he encontrado en la tabla de ángulos y velocidades son siete nudos de velocidad en ceñida.
    "No has ganado la regata si para ganarla has perdido el respeto de tus competidores"
    Paul Elvstrom
    http://vivelmarenfornells.blogspot.com.es/
    http://mimesadelbar.blogspot.com/
    http://tacticaregatasclub.blogspot.com.es/
      Originalmente publicado por Taranta Ver Mensaje
      A ver Taranta ya dije que el tema no es a ver quien la tiene mas larga...pero si te empeñas... mira en las tablas 20kt---75º = 7.08 NUDOS. Eso no es ceñida. Bueno pero lo que quiero saber es como es posible que pierda en empopadas. Rapido ya se que es muy rapido para ser un Crucero y poquito a poco estamos viendo que lo es. Te guste o no. El problema es porque pierdo tanto en mi barco en concreto.
      A barco nuevo, capitan viejo.
        Te aseguro que no quería comparar mi lentísimo Puma 32 con tu relámpago flotante. De hecho creo que voy a empezar a "ceñir" a 75º en las regatas para correr tanto como tú. Me voy a inflar a ganar.
        No es por desilusionarte demasiado, pero echa un vistazo a la misma tabla de VPP de barcos como el Puma 34 o hasta el 29 (digo estos dos porque tienen la misma edad que tu barco) y verás que los datos de tu barco son de lo más normalito.
        En cuanto a porqué no anda en portantes, te repito que observes el trimado de otros barcos o bien que embarques un día a alguien que regatee a menudo y saldrás de dudas.
        En cualquier caso te deseo suerte en tu nueva afición a las regatas. Verás que son todo un mundo apasionante por explorar.
        Buen viento,
        Paul Elvstrom
        • #34
          Landa, no dudo que tu barco se defienda bien en ceñidas, para regatas un angulo superior a 45º en cruceros es malo, malo.
          Seguimos sin saber que velas llevas, si la superficie del genova es maxima, 150% de J o es inferior, si sabemos qe tienes un mayor pequeña.
          Lo cierto es que a partir de los 100º la velocidad del barco te vendra definida por la superficie, cuanto mas a popa, te hace falta mas vela.
          Un asimetrico o un spi es la unica solucion, igualmente por el diseño tu barco en popas correras menos y sera mas inestable que los cruceros modernos, por lo que unicamente te podras defender de ellos, en las ceñidas con viento y siempre que apures el angulo al maximo.
          • #35
            He encotrado dos enlaces mas para que lo veais navegando.
            Esto es como la novia....no es porque sea el mio...Pero se me ponen los pelos de punta. jajajajaja.
            • #36
              Hola:
              No te apures, que total hace poco que manejas este barco!
              He visto los videos y a primera vista veo que el ultimo lleva una full batten con la parte del gratil trabajando mal y la genova pequeña mal trimada, el primero tambien llevaba la genova de pena, asi que no hagas caso! . Que lo veas asi escorados a rabiar, no quiere decir que el barco este andando bien ni este bien equilibrado. Todos los barcos tienen un gardo de escora optimo en el cual es cuando mejor rinden, no se cual es el tuyo, miratelo. Luego en empopada (mi rumbo favorito) lo mejor es que heches trapo a proa como ya te han dicho y el mejor es el rumbo directo (al final es el bueno), ahora, hay que trabajar el timon chico e influye mucho lo habil que seas negociando en este rumbo el zizagueo que hace el barco para mantenerlo lo mas "recto" posible. Si atangonas genova, atrevete a orejas de mulo con una portuguesa en la mayor y coloca a todo dios a popa, que el viento casi te "arrastre".
              Lo mejor es que no te encasilles y pruebes hacer todo lo que te proponemos aunque creas que no va a funcionar, pues lo mejor al final es aprender por factor prueba/error.
              Ah..si es cierto que llevas una mayor pequeña y los trapos influyen, vaya si influyen, una pasada, una vela vieja=sabana.
              Saludines desde le sofa!
              Moni
              Si naciste "pa" martillo....del cielo te caen los clavos
              www.infosernautic.com
              Facebook: Monica Xufre "Los Clasicos"
              Paginas en Facebook:
              Barcos Clasicos (si quieres ver reparaciones y restauraciones)
              Infoser Nautic Los Clasicos (para ver barcos en venta).
              Socia ANAVRE 416.
              Y tu que esperas para asociarte???
              • #37
                Amigo Landa,
                como dice el cofrade taranta, navegar a 75º no es ceñir. Ceñir es navegar a 30º, 35º o 40º grados, pero 75º es ceñir pa´tras, como dice uno de mis tripulantes. Ahora en serio, 75º es navegar casi al través.
                Tu barco no tiene ningún misterio. Mira, he leido el hilo entero, y alguien entre las primeras respuestas te dijo que la mayor velocidad de un barco se obtiene de ceñida, porque el viento aparente es mayor.
                Mira, el que ha dicho eso no tiene ni idea. De ceñida, tienes sensación de ir más rápido, puede ser, pero todos los barcos navegan más rápido a partir del través.
                El tuyo, el Maxi95 también debería hacerlo a partir del traves (como bien indican las polares que has adjuntado), y si no lo hace solo puede ser por dos cosas: una, por un mal trimado de tus velas y jarcia. Dos, por una mala configuración vélica.
                Navega con alguien que regatee habitualmente y lo haga bien, verás como se ajusta un barco para navegar al través o de aleta, y si tu barco no mejora, planteate ir añadiendo un buen asimétrico o simétrico, como prefieras. Pero tu barco, por diseño, forma de carena y plano vélico, jamás podrá correr en popas ni aletas con una buena velocidad a menos que le metas una vela para portantes.
                Por cierto, tu barco de ceñida no puede coger los 7 nudos. Imposible.
                La física es la física. Podrás ir a 7 nudos a 75º grados, como tu decías antes, o a 60º, pero a 40º que es el rumbo de ceñida tu barco dificilmente pasará de los 6 o 6.3 nudos.
                Otra cosa, el primer video que has puesto, muy chulo, un barco muy estético. Felicidades.
                • #38
                  Originalmente publicado por barcosclasicos Ver Mensaje
                  Hola:
                  Moni
                  Hola Moni!!
                  En todo de acuerdo menos en lo que te he resaltado.
                  Los barcos navegan mejor haciendo ligeros bordos (incluso en popa) que a rumbo directo.
                  Pon dos barcos iguales, navegando hacia una baliza imaginaria a diez millas a sotavento, ambos con spi. 10 nudos de viento real.
                  Uno de los barcos, el A, navegará con su spinaker a 180º, popa redonda o rumbo directo a baliza. El barco B navegará también con spinaker, pero haciendo alguna bordada, navegando a 150º-165º.
                  El barco B llega antes ergo el rumbo directo no siempre es el mejor.
                  • #39
                    Guapissimo Kibo:
                    Sorry pero no, a mis 42 taquitos ya llevo algunas boyas....al final, si las velas van valientes, la gente te obedece al punto y te lo curras al timon / caña, rumbo directo....lo que ocurre es que de popa, no mucha gente tiene habilidad, siempre es mas facil manejar el barco por aleta, que andar obligandolo a la planeada y adivinandole la caida de la proa en la siguiente bajada de ola....
                    recurdo algunos "match races de joven" y los patrones/dueños, me ponian a la caña/rueda porque era muy "currante" y ellos preferian la comoda "ceñida"...y andaba, ya lo creo....
                    Saludines desde el sofa!
                    Moni
                    Socia ANAVRE 416.
                    • #40
                      Guapissimo Kibo:
                      Moni
                      Bueno bueno, no discutiré con una valiente timonel
                      Pero sigo pensando lo mismo. No obstante, con vientos de más de 15 nudos estoy de acuerdo contigo, el barco ya navega lo suficientemente rápido como para poder ir casi a 180º a una velocidad efectiva, pero....¡cuidado con las trasluchadas involuntarias navegando a esas velocidades y rumbos!!
                      • #41
                        Gracias por los consejos... los pondre en practica.
                        No quiero parecer prepotente y perdonarme que me empeñe en demostrar la veracidad de los datos que os he dado. La velocidad en mi barco la marca un raymarine ST-60 y lo marca de corredera pero al estar todo conectado en Red TAMBIEN MARCA LA VELOCIDAD en GPS que es la que me gusta llevar puesta.
                        Y es cierto que la standar suele rondar los 6 casi 7 y en picos la he visto superar los 7. SI ES CIERTO Y ESE PUEDE SER EL PROBLEMA mi veleta es mecanica y es el unico instrumento que no tengo electronico. Puede que me marque Como ceñida lo que en realidad es un traves (ya se sabe lo del viento aparente). Si bien es cierto que es el mismo recorrido que siguen los demas barcos en regata.
                        Ah y estoy de acuerdo contigo Kibo a 130º-150º creo que es mas rapido cualquier barco que a 180º por mucho que afines
                        • #42
                          Niñitos, yo no he dicho que seas más rapido a 180º...lo que he dicho es que llegas ANTES, por lo que, si se trata de ganar una regata, es mejor... arriesgarte a que cuando estes a punto de trasluchar te baje el viento, ya las "cagat"....directo, directo, siempre es mejor....y los roles siempre los puedes negociar con mayor margen..una gente que de tactica saben un huevo son los que regatean en Laser Master (son muchos años en vela ligera) ...y alguno he llevado recientemente en mi viejo cascaron y se nota que son "finos".... triman las mayores que son gloria bendita....y me coinciden a la hora de decidir la tactica en cada boya (es que mi barco es democratico)
                          Sigo en el sofa, frente al fuegito con el frio que hace!!!!!!!
                          Saludines
                          Moni
                          Socia ANAVRE 416.
                          • #43
                            Saludines
                            Moni
                            Es cierto lo que dices pero ten en cuenta que los campos de regatas para esos barcos son a 3 boyas y relativamente pequeños. Y los barcos son todos iguales (las diferencias de performan son minimas). En las regatas de Cruceros suelen ser a una boya y 2 horas ciñendo y poco mas de una hora de vuelta...la mayoria de las veces no ves la meta. Asi que prima la velocidad y luego el tener suerte en lo que has decidido.
                            • #44
                              Porque eres mayor, si no te iba un "niñito mono" (con cariño ojo!)......para que estan los rumbos, compases y gps?????? en mi época si que ibamos a escudriñar horizonte, tod y haber sacado el hipotetico rumbo a que se encontraba la boya (porque no te la daban por radio el barco del comité) , pero hoy....que yo hace mas de 20 añitos que estoy en crucero.....
                              Saludines desde la cocina (preparando la cena)
                              Moni
                              Socia ANAVRE 416.
                              • #45
                                Juuerrrrrr como esta el patio....esto de los frios y no salir a navegar nos afecta a todos. . Chica que no eres tan mayor...hablas como si estubiese para jubilarte( "en mis tiempos"....pero si eso fue antes de ayer). Y yo tb llevo unos pocos años siempre en cruceros de hecho es el segundo crucero que tengo.
                                Aun asi te agradezco muchisimo lo de "niño mono". lo habia tomado con cariño. Como debe ser. ¿no?.
