Mañana regletas de leds en lidl
  • Bricobarco Mañana regletas de leds en lidl
    Hola
    a las ofertas
    Artículo 1 de 31
    Regleta LED
    • Power LED: de alta luminosidad, bajo consumo y vida útil extralarga.
    • 6 x 0,5 W, corresponde ± a 30 W.
    • Con interruptor de contacto y fuente de alimentación independiente.
    • Incluye cable de alimentación y material de fijación.
    • Medidas: ± 41 x 5 x 1,5 cm.
    • 2 modelos.
    • Garantía de 3 años.
    • Precio unidad.
    14,99* *Existencias limitadas. Precios con IVA. incluido.
    salud
    MMSI 224447770
    Re: Mañana regletas de leds en lidl
    Pues todos Pal lidelllll !!!
    www.boatsecurity.com
    Facebook
      Justo lo que estaba esperando Capi
      Sé que los mares grises sueñan con mi muerte,
      sobre las sombrías planicies donde la espuma medita,
      entre los vientos lóbregos que braman sin descanso
      y nada vive en el aire olvidado.
      William Hope Hodgson. Los mares grises sueñan con mi muerte
        en que lidl????????????
          Ojo, yo compré una en un lidl en francia hace un par de semanas (la misma que estáis comentando) y vi que el adaptador de corriente era a 12V. Así que me dije: cojonudo, para el barco!!!
          La compré y no sé por qué extraña circunstancia no funciona. Comprobé con un tester que le llegaba corriente y todo bien. Pensé que sin darme cuenta podía haber invertido la polaridad y la cambié. Y siguió sin funcionar. El tester del barco me daba poco más de 12V pero la regleta no se encendía.
          Me la llevé al garaje. Volví a empalmarle el cable que había cortado con el transformador de 12V, la enchufé y le voila!! funcionó. Eso si, en el garaje. En el barco ni de coña.
          No sé si necesita algún estabilizador de corriente o cual es el problema.
          Si lo investigáis comentadlo por favor.
            Originalmente publicado por javito Ver Mensaje
            Hola, si entras en www.citylogo.es/supermercados, y despues en Lidl, podras ver cuando es la oferta en tu comunidad en la proxima semana.
            De momento es en Vigo.
            salud
            MMSI 224447770
              Interesante los leds.
              La del pirata cojo con cara de malo,con parche en el ojo,con pata de palo.
                a eso se le llama estar al loro Capitan, gracias por compartirlo
                un saludo
                El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
                Lope de Vega: 1588
                  Hay de dos tipos:
                  Uno con 4 (el de la foto) led y otro con 5.
                  Tiene distinto acabado... yo he comprado 2 de cada para probar.
                  Veremos en el barco que tal alumbran.
                  Ya os cuento
                  Kenzo
                  Facebook
                    Originalmente publicado por Olabarru Ver Mensaje
                    Porque se alimentarán seguramente con 12V. corriente alterna. Para que funcionen el el barco, seguramente habrá que desmontarlos, ver el circuito de alimentación de los leds y modificar lo que sea necesario. Para comprobar lo que digo, mide la tensión de salida del alimentador que viene con la regleta, y pon el tester en medición de corriente alterna.
                    por la iluminación de bajo consumo.
                    Si tratas a los demás como te gustaría ser tratado, pocos valores más serían necesarios.
                      Originalmente publicado por capitan necora Ver Mensaje
                      Y más directamente en
                      http://www.lidl.es/
                      Si entras por primera vez, para ver las ofertas tienes que poner el código postal, para que te ofrezca las ofertas de "tu zona".
                      En cualquier caso, abajo a la derecha de la página principal puedes elegir población.
                      Sausalito III (Puma 26)
                        Originalmente publicado por perseo56 Ver Mensaje
                        Ya los he probado.
                        El de 4 led (como el de la foto del catálogo) se alimenta a 220.
                        En su interior hay un pequeño trasformador electrónico que pasa la tensión a 12 Vcc.
                        La carcasa es de aluminio, tienen buen acabado y da mas luz de lo que pensaba.
                        El de 5 led es relamente plano y muy bonito... tiene 5 led y dan mucha luz (algo menos que el otro) Pero su aspecto extraplano está realmente bien
                        Se alimenta 12 V CONTINUA.
                        Mañana vuelvo a por mas, no tengo claro donde ponerlos, pero hasta dentro de los armarios harán buen trabajo.
                        Quizas monte en la zona del motor, así evitaré la linetran frontal o e la boca
                        Saludos y ¡a por ellos,OEEEEE!!
                        Facebook
                          http://www.lidl.es/
                          Hola, exautamente
                          salud
                          MMSI 224447770
                            Gracias Perseo56. El finde lo miro
                              Originalmente publicado por Kenzo Ver Mensaje
                              Ya los he probado.
                              Pero has probado en el barco el plano que dices con transformador fuera?? Porque ese es el que yo compré y no funciona. Por cierto, que tiene interruptor táctil.
