Mañana regletas de leds en lidl
    Re: Mañana regletas de leds en lidl
    Originalmente publicado por perseo56 Ver Mensaje
    Porque se alimentarán seguramente con 12V. corriente alterna. Para que funcionen el el barco, seguramente habrá que desmontarlos, ver el circuito de alimentación de los leds y modificar lo que sea necesario. Para comprobar lo que digo, mide la tensión de salida del alimentador que viene con la regleta, y pon el tester en medición de corriente alterna.
    por la iluminación de bajo consumo.
    Yo he comprado un par de ellos para probar. En casa dan mucha más luz de la que yo esperaba, realmente alumbran muy bién.
    Para el barco, he mirado la etiqueta que viene en la parte trasera, y ahí pone:
    Imput: AC 220-240 V
    Output: Máx. DC 18 V
    Entiendo que deben de ser de 12 V contínua y que el transformador debe dar un máximo de 18 V, o sea que no debería haber ningún problema para que funcionen a bordo con las baterías e incluso seguramente soportarán picos de tensión sin problemas, con lo que un estabilizador no debería ser necesario.
    Esperamos noticias de los "manitas" que seguro que ya estaréis en ello.
    Sírvanse una ronda de ron añejo a mi cuenta.
      Originalmente publicado por Boston Ver Mensaje
      Imput: AC 220-240 V
      Buenas, algun cofrade a probado el artilugio a bordo.
      Si sales a navegar no te canses de preparar.
        en el infierno, no estan anunciados, solamente pacs de tres focos de lets separados
          Yes, yo. Funcionan muy bien. Lo que pasa es que no funcionan.
          Sí, no estoy turuta. Se pueden alimentar a 12 V, pero si no están conectados a la red no va el interruptor táctil y no se encienden. Hay tres modos de solventar esto:
          1.- Los enchufas con el alimentador, los enciendes y rápìdamente les pones las pilas o la batería. Siguen encendidos. Los puedes apagar desenchufando, pero luego nada otra vez.
          2.- Pones una pegatina conductora en la pared al lado y le conectas al vivo de 220 V a través de una resistencia de 1 mega. Para encender tocas en la placa y en la luz. Rechazo cualquier responsabilidad, tanto en caso de electrocución com de no haber 220 V
          3.- Abres la lámpara, toqueteas un poco y bloqueas el IC de encendido por contacto en encendido (ON). Ya puedes poner un interruptor apagaquenosvamos, y si eres fino, por mando a distancia.
          4.- Esta me la acabo de inventar. Hay que probarla. A lo mejor va con un piezoeléctrico de mechero... Le metes un calambre y se cabrea, se enciende. Me remito de momento al último parrafo del punto 2.-
          Seguro que a alguien se le ocurre otro. Yo estoy pensando en un martillo.
          Edito. Meseolvidaba. Los que tengo yo son los de LED desnudo , hay seis LEDs en dos grupos de tres en serie en paralelo alimentados a través de un regulador a 12V CC. Buen rendimiento y soportarán sin pegas la tensión de la batería (14-15V), pero esto lo digo yo, no el fabricante. Lo que no sé es cómo van los LEDs en el otro modelo, que tiene 4 luminarias y yo no tengo porque se acabaron. Me distraje con el viento y se los llevó otro (no el viento).
          Originalmente publicado por jmos Ver Mensaje
          Editado por última vez por Kane; 16/01/2010, 16:47:07.
          Carlos
          (Manny Adan "in memoriam")
            1.- los enchufas con el alimentador, los enciendes y rápìdamente les pones las pilas o la batería. Siguen encendidos. Los puedes apagar desenchufando, pero luego nada otra vez.
            2.- Pones una pegatina conductora en la pared al lado y le conectas al vivo de 220 V a través de una resistencia de 1 mega. Para encender tocas en la placa y en la luz. Rechazo cualquier responsabilidad, tanto en caso de electrocucuón com de no haber 220 V
            4.- Esta me la acabo de inventar. Hay que probarla. A lo mejor va con un piezoeléctrico de mechero... Le metes un calambre y se cabrea, se enciende. Me remito de momento al último parraqfo del punto 2.-
            La leche, pues si que es quisquilloso el aparatito. -
            quizas pruebe el punto tres, tendre que buscar el esquema del IC, porque lo ldel punto dos mejor no.
            gracias y tomate algo que ya pagara algun despistado.
              Pues eso Kane, lo que yo decía. Que no funciona. Si a alguien se le ocurre como solucionarlo será bien recibido.
              Venga, gracias por confirmar lo que ya dijejejejejejeje.
                Saludos cofrades.
                Es que yo compré los de 4 leds porque no pensaba seriamente ponerlos en el barco pero sí en casa. El caso es que éstos son mas grandes y tienen el interruptor mecánico.
                Supongo que sí funcionarán a bordo conectando las baterías a la salida del alimentador, pero no lo he probado.
                Roncitos a la concurrencia.
                  Lo abres. Hay una resistencia de 1 Mega que sale del sensor. Del otro extremo sueldas y sacas un cablecillo a un pequeño pulsador. El otro polo del pulsador a positivo a través de una resistencia de 100 K. Ya puedes encender y apagar con 12 V del barco. y el sensor original sigue funcionando también (sólo para el alimentador de 220 V).
                  Pasar los dos hilos por un agujero hecho en el fondo de la tapa.
                  Cuidado con las soldaduras, hay poco sitio.
                  Carlos
                    Hola, pues si que salio cabroncete el aparatito ,
                    salud
                    MMSI 224447770
                      Agradeceria unas fotos por favor
                        A mi la de cuatro leds me funciona estupendamente alimentada a 12 V, el tranformador-rectificador que trae da de salida 14´12 V.
                        ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                        Tractorista y motero
                          Hola Kane,
                          Al igual que Borrasca (y que otros supongo), agradecería unas fotos porque no me queda claro cual es la resistencia de un mega y la de 100k, y tengo ganas de soldar y colocar unos leds en el barco.
                          Las gracias y unas rondas por adelantado
                            El resultado del aburrimiento de esta tarde de Domingo:
                            Alimentando la regleta con 220VCA viendo la salida de corriente contínua con el polímetro
                            La regleta de 4 leds funcionando en 14VCC alimentada por una fuente de alimentación regulable:
                            El trabajo terminado, listo para funcionar a 12 V.
                            Dos regletas, la de arriba funcionando a 220VCA,
                            la de abajo a 14VCC
                            Le quité el transformador-rectificador que trae, he anulado la toma de corriente alterna y he practicado un orificio en la tapa superior a la que le he puesto un pasacables de caucho para evitar cortes en la funda del cable que alimentará los leds del circuito eléctrico del barco. He mantenido los interruptores. Todas las soldaduras se han hecho estañando previamente los terminales y han sido cubiertas con funda termorretráctil.
                            Brico listo.
                              la de abajo a 14VCC
                              Brico listo.
                              Hola, estas echo un maquina, con esa intensidad de luz, no usarias el flash, no ?
                              salud
                              MMSI 224447770
                                Originalmente publicado por capitan necora Ver Mensaje
                                salud
                                Si no hubiese utilizado el flash, no habrían salido ni la mesa ni el suelo, vamos que se hubiese velado el carrete del móvil.
