Mañana regletas de leds en lidl
    Re: Mañana regletas de leds en lidl
    Ya sabemos en que trabajas choquero, eres...el en cargado de discoteca underground.
      Voy a intentar lo de las fotos, pero de verdad, es algo tan simple que no merece la pena. A ver si esto os ayuda:
      Quitando 2 tornillos sale el extremo gris de la regleta que lleva el enchufe (jack hembra).
      Hay una pieza blanca de forma tubular, por la que pasaría el tornillo de fijación a la pared que sale tirando de ella, dejando libre la plaquita de circuito impreso.
      Ésta tiene soldados tres cables: rojo, negro y blanco. La dáis la vuelta de forma que el enchufe quede en la parte que está debajo. Encima del cable negro hay una inscripción que pone R2 y encima de ella una "cosa" rectangular negra soldada por los dos extremos de unos 6 milímetros de larga y que lleva una inscripción que pone 106 (o 901 si está al revés ) Eso es la resistencia de 10 Megas (no 1 Mega como dije antes, sorry, pues hablaba de memoria).
      En el terminal o soldadura del lado izquierdo leyendo correctamente la inscripción R2 es donde tenéis que soldar el hilo que va a un terminal del pulsador (pulsador, no interruptor. Vale el de reset de un ordenador para tirar). Luego, si os fijáis, debajo del hilo rojo (que no es el positivo, sino la salida a los diodos), hay un punto de soldadura que no lleva cable. Ese es el positivo. Ahí se suelda otro hilo, y ambos se pasan por un agujerito (el mío es de 3 mm y los cables muy finos) hecho al lado del del jack.
      Ahora tenéis que haceros con una resistencia de 22 K En el peor de los casos, se compra, pero a pesar de que os la van a regalar, hay que ir a por ella. Si no, se saca de cualquier trasto electrónico. Pero no es como la R2 de la plaquita, aunque podría ser, pero se maneja muy mal, sino una especie de salchicha de 1 cm con hilos para soldar en las puntas, con bandas de colores rojo-rojo-naranja y otro que no nos interesa, suele ser oro. Hay que soldarla al cable que viene del positivo y al terminal libre del pulsador. Si no tenéis de 22 K vale cualquier cosa entre 10 K y 47 K, es cosa de probar y poco crítica. Al pulsar enciende y al volver a darle al pulsador apaga. Claro, si le habéis metido previamente los 12-15 V con positivo al centro al jack hembra. Ya podéis presumir de cacharreadores electrónicos. Sólo os queda pegar el pulsador a la tapa gris y asear el conjunto.
      Edito: He cambiado el valor de la resistencia para mayor seguridad de que todas las lámparas funcionan. Las mías, sí. (de 6 LEDs).
      Nota: Por el interruptor no pasa la corriente de funcionamiento de los LEDs.
      Y para los verdaderos cacharreadores, disculpas por el cuento de Caperucita, que supongo no leeréis.
      Si hay pegas, sólo tenéis que preguntar, y si no hay más remedio, hago las fotos, pero es que hay que usar una lente macro o la cámara del microscopio y mirar la hora que es.
      Editado por última vez por Kane; 18/01/2010, 06:44:13.
      Carlos
      (Manny Adan "in memoriam")
        Pero que ocurrencias!!!
        Que no me falte el viento
        • #34
          Pos yo agradecería las fotos, aquí tengo mi regleta de LEDS y mañana si pudiera iría a ponerla... pero me has asustado con la R2 esa y el pulsador del reset del ordenador, que chungo, o sea ¿si no hago todo eso 'tan facil' esto en los 12v del barco continuos no va ni de coña?
          Pues vaya leche.
          Gracias de todos modos por la descripción del brico
          Por cierto. El post de CHOQUERO tenía fotos, porque yo no veo nada de nada.
          • #35
            Pues vaya leche.
            Tenía y tiene (o yo veo muegggggtos)...
            ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
            Tractorista y motero
            • #36
              Macho, yo no veo tus fotos, a ver si me tienes iñorado o algo así, que es una sospecha que siempre tengo...
              ¿Le pasa a todo el mundo?
              A ver si son imágenes porno y las filtra el control paternalista
              PAlabrita de Pascal, Newton y Descartes, que yo no veo nada todo literatura en tu post.
              DIBUJITO, tu las ves?
              • #37
                Yo no ver tampoco afotos. Poder ser que tenerlas tirria.
                Genovés, te juro que he probado lo de encenderla a 12V metiendo el dedito en el enchufe de 220 V y funciona. Total, es sólo un momento... Luego se queda encendida. Y para apagar, tira del cable. Yastá.
                Veré lo de las fotos. Es que estoy hasta las pestañas con una traducción urgente.
                Salud y cervezas.
                Carlos.
                Editado por última vez por Kane; 22/01/2010, 18:31:34.
                Carlos
                • #38
                  Pues yo si las veo, incluso cerrando sesión, las veo sin identificarme.
                  El tema es que puenteando el transformador-rectificador que traen, se pueden alimentar directamente de la batería del barco.
                  La fuente de alimentación que traen da 14 voltios pico, como se puede apreciar en las fotos, y alimentando a catorce voltios con un alimentador que tengo en el taller, la intensidad de luz es la misma (logico). A doce voltios pierde bastante luz, pero la batería si da doce es que está ya casi frita.
                  Mirad a ver que os pasa con las fotos, creo que el problema es puntual vuestro.
                  • #39
                    genoves, si, si.. veo las fotos..esta el choquero intentando abrir la susodicha regleta con un destronillador de estrella cuando en realidad el tornillo es plano y en vez de ponerse un mono se ha puesto una bata de esas del hospital con la parte de atras abierta y en vez de gorra un turbante con un espejito en la frente dandole todo el reflejo en los ojos con mirada extraña.
                    • #40
                      Genovés Genoves,
                      si las fotos no ves
                      vete con tu ordenador
                      directo al contenedor.
                      Que están las fotos,
                      todos las ven fetén,
                      no echaré más votos,
                      si tu no ves, que te den.
                      E ignorado no te tengo,
                      ya ves, presto vengo,
                      todo lo que dices escucho,
                      y cual botavara, traslucho. (esto es para darle aire náutico )
                      De su memoria debe
                      las cooquis eliminar
                      para ver cual percebe
                      las fotos sin chistar.
                      Y para evitar desatinos,
                      sin más dilación te envío
                      señales amistosas con trinos,
                      que me las aceptes confío.
                      Editado por última vez por Choquero; 22/01/2010, 23:22:15.
                      • #41
                        Copas de cava fresco para todos los s
                        pero yo tampoco veo las fotos.
                        en este post solo veo 1 foto en el primer post y
                        en el post 28 de Choquero
                        no se aprecia ninguna foto,
                        hasta el momento no se ve ninguna foto mas en todo el post.
                        puede ser que las tengas en la caché del ordenador o del navegador y así te confunde, las veras tu solo...
                        borra la caché...
                        has probado de verlo con otro navegador ? ( Mozilla firefox, Chrome, Opera etc...)
                        O has probado a verlo con otro PC diferente al que hiciste la subida de fotos ?
                        Dibujito,
                        no entiendo como puedes ver fotos en el post 28 de este hilo...
                        ya me contarás como lo haces.......
                        • #42
                          Si que las veo,las 4 fotos, utilizo el Mozilla.. pero esque creo que pude ser el caché que lo teneis a tope..
                          • #43
                            Las veo en casa y las vi esta mañana en dos PC distintos en el trabajo, no entiendo que puede pasar.
                            ¡¡¡Socorro!!!
                            • #44
                              Que si, que perfecto, que van de PM con la alimentación de 12 V del barco, pero que tienen un "pequeño" problema: que no se pueden encender porque tienen un interruptor táctil (¿y eso que e? * Ver abajo). Las de 6 leds, las tuyas no, esas son "normales"
                              * un interruptor que funciona con corrientes fugaces, que andan por el aire a su idem como fantasmas, también llamadas corrientes fantasmas, cuando lo tocas con el dedo y senciende. Maomeno como el clítoris. Con pilas no va.
                              Y yo tampoco veo las fotos...
                              Carlos
                              • #45
                                ¿Veis ésta?
                                Es la 1ª que puse
