VII Regata Ophiusa 2010 - La Taberna del Puerto
  • #91
    Re: VII Regata Ophiusa 2010 - La Taberna del Puerto
    ¿y el M E U?.... Habrá trofeo......
    EA 3 CBT
    • #92
      Ahí va mi crítica/sugerencia (taburetes ya no me quedan...):
      No entiendo la controversia de si los minis pueden o no competir dentro de la general y el grupo que le corresponda (además de la de minis, de barcos con dos palas de timón, dela de barcos con crucetas anchas, de la de..., etc.).
      Si un barco tiene certificado RI, ha de poder competir con este certificado (y ahora diría "¡y punto!".
      ¿Que dicho rating es muy favorable si hay portantes?: pues a aguantarse, igual que lo deberán hacer ellos si se trata de una ceñida a rabiar.
      Hacer distinciones en función de lo adecuado que sea un barco a algun tipo de navegación, es incluso ir contra la regla. Si empezamos así, entonces yo también pediría que se separasen (o no se les dejase puntuar) a los barcos muy pesados y con mucho velamen, pues si hay castaña, no veas. Y lo mismo con los ligeros, pues como haya ventolinas, no se les verá... y así...
      ¿No se acepta un sistema de compensación?. Pues este sistema está precisamente para eso. No veo motivo de rizar el rizo.
      A todos los que nos ha ido mal en una regata castigados por unas condiciones contrarias a las características de nuestro barco, hemos hecho el razonamiento sobre los distintos tipos de barcos.
      Es como lo de los barcos con ratings altos y los bajos: siempre todo el mundo se queja. El que lo tiene alto, que tiene que sacarle no sé cuánto al barco aquél que va como un tiro. El que lo tiene bajo, por su parte, que con lo que anda el otro, por mucha compensación que le den, no se le alcanza ni loco. ¡Por no decir cuando hay un acordeón...!.
      Y finalizo el rollo (), declarando que estoy en total desacuerdo con los comentarios de E-clipse (). Puede que haya algún "estirado" que mire por encima del hombro a los que van con barcos más pequeños. Pero esos no debería tenérseles en cuenta porque no son ni regatistas, ni marineros, ni deportistas. Son solamente unos gili**llas.
      Por mi parte, recuerdo muy bien en la primera Ophiusa que participé, la llegada de Ventarrón al día siguiente al nuestro. La he comentado en multitud de ocasiones: no hay más que descubrirse ante quien tiene más afición y ánimos que tu mismo...
      Buena proa!
      • #93
        ¿no se ha solucionado este año con un TCF espécifico para regatas largas en caso de que sean ceñidas (TCF up) o portantes (TCF dw)? pues si es así, en "teoría" tiene que quedar también compensada esa posibilidad, con un rating superior para portantes y uno inferior para ceñidas.... de modo que puedan competir en RI como cualquier otro barco
        Tengo claro que para mi, en este mundo solo hay dos cosas importantes; el Sexo y la Vela... Lo que no tengo tan claro es en que orden van. (B.Bonden)
        • #94
          ...Si un barco tiene certificado RI, ha de poder competir con este certificado (y ahora diría "¡y punto!".
          Pero los barcos con certificado RI para regatas de tripulación reducida no pueden competir en el mismo grupo que los demás barcos, ¿no?
          • #95
            Originalmente publicado por carles_ Ver Mensaje
            Efectivamente, pero es que el rating de tripulaciones reducidas es un rating especial que solamente puede utilizarse en regatas de este tipo.
            Pasado esto a la Ophiusa, en el grupo de tripulaciones reducidas, deberían poderse utilizar este tipo de rating (desconozco si está ya previsto), pero lo que nopodrían estos barcos es acceder a las otras clasificaciones con tripulación normal (general, grupos, de Bavarias o de lo que sea), ni tan siquiera utilizando para ello el rating normal que tuvieran.
            Buena proa!
            • #96
              ¿por que, si llevan menos tripulantes que los otros?
              el rating de tripu reducida, mezclado con los ratings de tripu completa, trataria de igualar el handicap que supone competir en igualdad de condiciones con muchas menos manos
              es que entonces no tiene sentido ese rating... si los tripu reducida deben competir solo entre ellos con su propio rating, que se haga igual, un grupo aparte, pero con el rating del barco y no de las tripus reducidas
              Y no lo digo por la Ophiusa, que JM lo lleva muy bien esto... lo digo porque en general no entiendo para que sirve el rating de tripus reducidas
              por ejemplo... en nuestras regatas del maresme de solitaris y A2... ¿no podriamos hacer las mismas pruebas y la misma liga usando todos el mismo rating que se usa en las regatas normales, en vez de usar un rating especifico para tripu reducida cuando resulta que todos vamos en tripu reducida?... no sé, al menos se evitaria tener dos ratings, que es absurdo... y no es por el dinero que nos ahorrariamos (que es una menudencia)... es por el engorro, las confusiones que se generan (en pruebas A2 me han usado el rating de tripu completa, con mi consiguiente reclamacion), el tener que tramitar dos ratings para un mismo barco (son ganas... si las clasificaciones no se van a mezclar nunca)
              no sé... yo creo que se hace mal uso de ese rating... ese rating deberia bonificar frente a los ratings de tripu completa, en pruebas en las que ambas modalidades estuvieran mezcladas
              Y que conste, y lo sabes, (por favor reconocemelo) que esto de los ratings a mi me la bufa un poco... yo regateo para navegar no para ganar... pero la logica me obliga a comentar esto que llevo pensandolo "desde siempre"
              Editado por última vez por Keith11; 10/02/2010, 11:47:35.
              • #97
                Salud
                • #98
                  Señor! Sí, señor!... Bueno, bueno, JM... no está tan claro... acuérdate del FAP del IRC que se aplicaba para separar barcos de crucero y regata... ¿todavía se aplican?... y el rating principal con la que se corre la Sydney-Hobart es el IRC...
                  Carles:
                  Desde la edición pasada los barcos A Dos con rating de tripulación reducida se les aplica este rating y compiten junto a los otros (así consta en el Anuncio de Regata)... Y aquí tenemos otro punto caliente... si según el RI el rating de TR solo se puede aplicar a las regatas de TR, ¿por qué no pueden regatear con RI normal y se ahorran un nuevo rating? Va, Atnem, tu que eres uno de los gurus de la RANC, ilumínanos...
                  Dicho esto, si por 'imperativo legal' (puntuación para el Campionat de Catalunya d'Altura de Creuers) los A Dos no pueden clasificarse con los de TR se hará una clasificación paralela sin los A Dos que será la que se entregue a la FCV.
                  Bonden
                  Y si en una regata larga como esta hay ceñida, popa, través, otra vez ceñida y de nuevo portantes, qué hacemos?
                  PD: Keith: he duplicado argumentos pero lo estaba escribiendo sin ver los tuyos.
                  Editado por última vez por Ophiusa; 10/02/2010, 12:12:50.
                  • #99
                    Originalmente publicado por Ophiusa Ver Mensaje
                    Nada, nada, Josep Mª, todos en IMS
                    • Re: VII Regata Ophiusa 2010 - La Taberna del Puerto
                      Keith, reconozco que lo de los ratings no te saca el sueño: ¡bienvenido al club!.
                      Pero lo de las tripus reducidas, ha de verse bajo algunos aspectos:
                      En primer lugar (y eso es de aplicación directa auna regata, p.ej. Ophiusa), la regla dice eso. O sea, que si dices que aplicas la regla RI, a menos que hagas una modificación (!), lo que se tiene que aplicar es lo escrito.
                      En segundo lugar está lo de la filosofía de este tipo de rating. No ha de verse que los de tripu reducida están en handicap frente a los de completa, si no que el rating de tripu reducida es algo que se pone al alcance de quien quiera regatear así.
                      Todo barco solamente puede tener un rating. Si no existiese el de reducidas, no se dispondría de la posibilidad de tener el barco adecuado para tal tipo de navegación y además de tener ciertas compensaciones.
                      En el rating de truipus reducidas, puedes tener declarados génova sobre enrollador, solamente asimétricos o spis más pequeños, etc., que pueden ser elementos más adecuados para navegar así. Hay bastantes barcos que lo hacen así (alguno que tú conoces).
                      Por lo demás, el número de tripulantes es un factor que afecta al Factor de potencia de la fórmula y al del Peso de tripulantes que entraen el cálculo del rating de forma distinta a cada barco, puesto que cada barco tiene un desplazamiento distinto y un número distinto de tripulantes para el cálculo.
                      Como siempre, lo de los ratings es muy discutible. Lo de las tripus reducidas más, puesto que en un maxi, ir 3 tripulantes sería una temeridad, en el mio, ir a 3 es ir con tripu reducida (aunque no conste así) y, en un mini, 3 es una multitud.
                      Buena proa!
                        Bonden
                        .... pues se acabó la discusión
                        estamos hablando del caso en que una regata toda de portantes beneficia mucho a los minis mientras que una de ceñida los perjudica enormemente, si en una regata se dan los dos casos, pues: lo comido por lo servido.... al igual que una de boyas donde hay de todo y supongo que hay que aplicar un TCF medio, ligero o Normal en función del viento
                        de todas maneras eso se lo preguntas a los tésnicos de la Ranc que son los que se han inventado estos TCF para casos en que solo hay o predomina mayormente un tipo de rumbo a fin de compensar la carencias o beneficios de algunos barcos en estos casos (al menos y... vuelvo a repetir ,en teoría, pues visto como han quedado algunos de estos TCF up&down )
                        un saludo
                          no para las Arcas de la RANC
                            ¿Y el poder poner siete tripulantes en la banda con 20' en lugar de uno en los TR también se tiene en cuenta en el Factor potencia y Peso de los tripulantes?
                            Como dices los ratings son muy discutibles... como por ejemplo que un 30 pies tenga la misma bonificación que un 47 por tener el ancla en proa o llevar embarcada la balsa salvavidas... estarás de acuerdo que la proporción de pesos no es la misma...
                              TCF up, TCF dw
                              RI, RANC, TR,
                              IMS, FAP, IRC,
                              A2
                              TCF up, TCF dw
                              Esto qué eeeees? Una regata o un Rap??
                              Nos vemos (las siglas) en 49 días
                              Embat
                                Originalmente publicado por Embat Ver Mensaje
                                TCF up, TCF dw
                                RI, RANC, TR,
                                IMS, FAP, IRC,
                                A2
                                TCF up, TCF dw
                                Embat
                                ¿que siginifan las siglas Rap? nos la encuentro en el sertificado
