Añadir plomo al bulbo
    Re: Añadir plomo al bulbo
    ¿habeis conseguido descargar el pps del proceso?
      Bonito trabajo
      Me han contado que a un Barco como el mio le añadieron Plomo utilizando un ánodo (de esos en forma de obús) que cortado se fijaba a la parte inferior del bulbo. No lo he visto, pero a priori, tu sistema parece mucho mejor.
      por eseas manitas
        ¡De profesional, a disfrutarlo!
        ¿No pesasteis los plomos?
        Originalmente publicado por bluesea Ver Mensaje
        Una pregunta de novato: no hace falta reforzar la jarcia ???
        Cmo lo veis ???
        Yo creo que la jarcia aguanta eso y más. Ten en cuenta el peso de toda una tripulacion haciendo banda en regata.
        M. B.
          Gracias por la información jsanchidrian
          Es decir, normalmente el plano velico la jarcia de un velero estan estudiados para un determinado peso en la quilla. Por tanto, a X superficie vélica y Y peso en la quilla el barco escora más o menos según la intensidad de viento que haya. Hay un brazo de palanca con unos "determinados valores" y el fabricante ha dimensionado mástil, jracia, etc según esos valores.
          Si yo añado superficie vélica (ejemplo vela full-baten) el barco escorará con menos intensidad de viento. En este sentido no hay problema ya que al escorar el barco reduce la superficie vélica y por tanto la fuerza que puede ejercer el viento sobre ésta. Pero si aumento el peso en la quilla lo que hago es forzar a que la escora sea menor y por tanto que presente mayor superfice vélica a una intensidad de viento para la que el fabricante no ha dimensionado la jarcia.
          Cmo lo veis ???
          Pues el razonamiento parece bastante lógico.
          drugstore-catalog.com
            lo has bordao impresionante
            El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
            Lope de Vega: 1588
              Admirable trabajo.
              Gracias por compartirlo´
                Originalmente publicado por Nonick Ver Mensaje
                ¿no hay ningún técnico?
                PACOOOO, aparece
                  Originalmente publicado por GermanR Ver Mensaje
                  Yo creo que no tiene problema, lo único paciencia, que son mas de 3 megas
                  Una galernilla de vez en cuando, nos hace ser mas prudentes.
                    Originalmente publicado por Vientoceano Ver Mensaje
                    Totalmente de acuerdo
                      Pues si, no habia pensado en ello
                      Del velero Joshua a su propietario Moitessier: "dame viento....y te daré millas"
                      http://sites.google.com/site/bluemarinno/home
                        Pues no, Jsanchidrian, me he puesto el hábito franciscano (por eso de la paciencia ) y, siempre, las descargas se me interrumpen tras haber bajado un par de cientos de kb.
                        ¿puedes subirla a la zona de descargas?
                        Gracias !!
                          Gracias !!
                          Hecho! a la espera de que el Tabernero de su visto bueno.
                            Yo el powerpoint me lo pude bajar el primer dia.
                            Sobre el tema de la resistencia estructural, mientras no sea una burrada lo añadido, no pasa nada. Los barcos se suelen calcular con un desplazamiento y/o estabilidad bastante superior al maximo.
                            Además esta el tema de que normalmente todo va a la talla superior, por ejemplo el calculo da 5.2 y como te fabrican o 5 ó 6, pues se pone 6...
                            Salu2
                              Fantastico Brico, aunque parece Profesio.
                              Igual te copio el invento. Mi Coronado 35, al tener un francobordo muy importante escora, como deciis por ahi, De la Hos*ia
                                y gracias por explicar todo el proceso,a mas de uno le resultara tentado la ganancia de estabilidad......
                                tengo dos dudas:
                                Como puede mejorar el rating con mas peso?
                                no deberia ser al reves?
                                Y otra mas: como sujetas el plomo a la orza? solo pegando?
                                Unas cuantas birras, que te las has ganado.
