Añadir plomo al bulbo
    Re: Añadir plomo al bulbo
    El RN solo mide el peso, no tiene en cuenta la distribución.
    Un barco mas pesado, es mas lento, es obvio. Por eso el rating baja.
    Un peso en el bulbo, siempre es peso, y sólo en determinadas condiciones puede aportar un pelin más de velocidad.
    Salu2
      Salu2
      - Para el 2008 se esta estudiando el medir las palas del timon, la orza y el bulbo, entonces si que una variacion en el tamaño del bulbo podrá influir.
      - Pero eso de momento solo es un estudio para lo cual se estan entrando medidas de diferentes barcos en la base de datos y ver resultados, mientras tanto solo cuenta el peso como has indicado.
        Originalmente publicado por alvaro Ver Mensaje
        y gracias por explicar todo el proceso,a mas de uno le resultara tentado la ganancia de estabilidad......
        tengo dos dudas:
        Como puede mejorar el rating con mas peso?
        no deberia ser al reves?
        Y otra mas: como sujetas el plomo a la orza? solo pegando?
        Unas cuantas birras, que te las has ganado.
        Lo del rating ya te ha contestado Question....
        El plomo lo sujeto al bulbo viejo que también es de plomo, pegado, si, y con barraqueros (tirafondos) pero lo principal es el adhesivo.
        Una galernilla de vez en cuando, nos hace ser mas prudentes.
        • #34
          Impresionante. Creo que un barco mas pesado anda menos que uno mas ligero, pero estos pocos kilos estan donde mas ayudan.
          Ya nos contaras que tal anda ahora.
          • #35
            NO TENGO PALABRAS
            http://raf-elgranazul.blogspot.com/
            www.rutasecuestres.com
            www.rafaelalcocer.es
            Solo Se Que No Se Nada.
            • #36
              Originalmente publicado por lacazan Ver Mensaje
              Consideralo un traslado de peso.
              Suprimir 50 kilos en la cabina es facilísimo. Basta con quitar la mesa y cuatro cosas más. Esos 50 kilos son los que pones en la orza.
              Por lo tanto es como si trasladas un peso hacia abajo = mayor par de adrizamiento = más trapo arriba
              ¿Paquito López, es así o no?
              • #37
                Vaya currada. Felicidades
                • #38
                  Me parece una reforma muy interesante, y yo, más que ver un problema en que la jarcia sufra esfuerzos para los que no está preparada, lo que me planteo es hasta qué punto el anclaje de la orza al casco admite ese esfuerzo de palanca al que ahora se ve sometida. Como el post tiene ya mucho tiempo supongo que habrá habido ocasiones de sobra para ver si esto que planteo ha sido o no un problema en situaciones de viento y mar fuertes.
                  sigpic[
                  • #39
                    Salu2
                    Cuidado,
                    el rating en RI no creo que mejore.
                    Ten en cuenta que por tocar apendices la fecha de botadura debe adelantarse a la fecha de la modificacion del bulbo (por lo tanto penaliza).
                    Por otra parte habria que medir el bulbo, que por ser mas "gordo" penaliza mas.
                    Por ultimo habria que pesar el barco, que por desplazar más bonifica,
                    pero no creo que la bonificacion por desplazamiento sea mayor que la penalizacion por antiguedad del casco y por tamaño del bulbo, de todas formas habria que ver cada caso.
                    • #40
                      De todos modos, la cuestión tiene al menos dos ámbitos, por lo que veo: el que se refiere a cómo afecta al rating de la embarcación, lo que va quedando aclarado en las últimas intervenciones, y lo que se refiere exclusivamente a la resistencia estructural, para aquellos que, viendo interesante la modificación, no nos preocupamos de lo primero, por movernos fuera de dicho ámbito.
                      En mi caso, navegando casi siempre solo o a dos, me resulta atractiva la idea de lastrar un poco más la orza (de aleta, en un barco del 77). Es un Sangría; cala 1,25 y lastra 700 kgs. Posteriormente salió otra versión (GT) que calaba 1,50 y lastraba 90 kgs más. Su comportamiento mejoraba ostensiblemente. De modo que, sin aumentar el calado, suplementar esos 90 kgs no parece que suponga poner en riesgo el anclaje de la orza (el mismo en ambos modelos) y tal vez no gane nudos, pero logre una navegación más cómoda...no sé. ¿Opiniones, please?
                      sigpic[
