Re: ¿Como arreglar contrachapado marino podrido en la obra muerta?
Mi PC está regulín y no pude leer en el blog.
A forma de anexo: Juntar paneles
Al juntar un panel duro con uno de madera, el tubo de inox de 8mm será unos 2/3 mm más corto que el ancho total. El tubo de inox de 8 mm llegará a tope con el panel duro, se apoyará sobre esa arandela.Su longitud empero será 2/3 mm más corta que la suma de los dos grosores
de las planchas, con el fin de que la arandela del lado del panel blando pueda presionar a gusto sobre la madera blanda,hundirse algo sin que por eso toque el tubo.
Para taladrar se usará una broca de 8mm para el acero y la madera.El tubo ha de entrar justito.
Una vez todo apretado el tubo impedirá que se cizalle el material blando con el tiempo, la parte dura coja juego por desgastar el hilo de la tuerca,tornillo.
Pretaladro en tornillos, o en caracoles de acero,latón estirados.
Con maderas blandas se pretaladra una guia y se atiende únicamente a la posibilidad de que la guia pueda traspasar la pieza o no.
En los caracoles estirados se puede taladrar con dos diferentes brocas, en el caso de que la divergencia del caracol hacia la cabeza fuera exagerada.
Imaginarse, no: Dibujar un rectángulo que imite una broca de 20mm de aprox 50 mm de largo. Simétricamente y en su interior, un rectángulo que imite una de 10 y sobresalga por debajo del de 20 unos 12mm. Unir con trazo 1 las dos esquinas del lado derecho y las del lado izquierdo de los dos rectángulos. Dibujar ahora los trazos 2, paralelos a unos tres mm de los trazos 1 que unen las esquinas, hacia afuera. Estos trazos nuevos se cortarán por debajo de los primeros.
Los rectángulos indican ausencia de material. Los 3 mm del dibujo corresponderán en la realidad a por lo menos dos veces la profundidad del hilo en el caracol estirado.
Cuanto menos mm asome el rectangulo de 10mm por debajo del de 20 más divergente será el caracol hacia la cabeza.
Otros tornillos-rosca cortantes.
Para mayores esfuerzos.Una rosca-cuchillo cilíndrica va introduciendose cortando la madera.El nucleo o alma de este tornillo-rosca también es cilíndrico.El pretaladro, tal vez un mm menor que el alma en madera dura, de dos a tres en la blanda.
Vease blog: http://www.nihaofanchuan.blogspot.com fotos 21-22.
En los blogs que viera en su día en Francia en cuanto a reparaciones de minis de CP,
la gran mayòría de los constr.amat.suelen pelar todo el casco para ver el estadode la madera.
Se puede reforzar un casco de CP con fibra de vidrio; por fuera=vale, por dentro = de putín.
Pero acordarse del.... Que por lo menos quede como esté, de Don Pepe Malhumor.Si el agua entra entre fibra y madera hay posibilidad de podedumbre a la larga.En febrero tendré menos tiempo.Pero el no siempre se tiene.nihao
. Supongo que existirá el repuesto es de una marca conocida, aunque hay que montarle el tanque de aguas negras, ya que con los años que tiene no lo trae, pero para eso queda mucho todavía
, el truco de momento es sacar tiras de 1cm de ancho y de unos 15cm de largo, así el calor se mantiene de una pasada a otra y sale mejor, voy a ver si encuentro una espátula como de 1 o 2 cm a ver que tal, por que la que tengo es un poco mas ancha y cuesta mucho por eso, al final siempre coges mas pintura de la debida
, se que tiene que haberlos aquí es Sevilla
, tenemos astilleros
y la lluvia no hay quien haga nada.
