¿Lo compro o no lo compro?
  • ¿Lo compro o no lo compro?
    Buenos dias y una ronda para todos !
    Os cuento, llevo tiempo buscando mi primer velero, y me ha salido una "oportunidad", pero no se que hacer. El velero esta bien de precio, pero el propietario me ha dicho que tiene un pequeño trozo afectado por osmosis . Me ha dicho que es poca cosa, al lado de la orza... También me ha comentado que esta pendiente de pasar la ITB. Lo deja muy bien de precio por el tema de la osmosis... y me ha dicho que en principio, como no es grave, no tengo que tener ningun problema para pasar la ITB.
    Me ha comentado que al estar caducada la ITB, al pasarla la podía cambiar de zona, para pasarlo a zona 5, ya que como tengo el PNB,no me puedo alejar mucho de la costa...
    ¿Creeis que puedo tener algun problema?
    ¿Quanto me puede costar pasar la ITB para zona 5?
    El propietario me ha dicho que hay varios interesados, y que el primero que suelte la pasta se lo lleva, por lo que tengo que decidirme rápido.
    Espero que vuestros sabios comentarios me ayuden a tomar una decisión.
    A vuestra salud!!!!
    "La posibilidad de realizar un sueño es lo que hace que la vida sea interesante."
    Paulo Coelho
    Re: ¿Lo compro o no lo compro?
    De la gravedad del osmosis que pueda tener no te puedo decir nada sin haberla visto, pero si la ITB es un requerimiento obligatorio en un barco de bandera española para poder navergar no se te ocurra comprarlo si no tiene la ITB pasada por el actual propietario.
      Si no das mas datos es dificil opinar,pero si el barco tiene osmosis ten encuenta que tienes que darle el tratamiento que dura tiempo y cuesta dinero, ¿Como esta el resto del barco?
      Por ultimo a no ser que sea un autentico regalo dudo que tenga cola de compradores.
      Estudialo y meditalo
        Hola amigo, una yo no te puedo aconsejar ya que soy tractorista pero creo que seria bueno para que te ayuden otros cofrades que digas marca y modelo del velero, año de fabricación y precio que te piden para que te puedan aconsejar.
        Saludos y a por el PER
        o que ten cu ten medo
          Buenos días, y rondas para todos!!
          Como dijo Jack el Destripador: Vamos por partes: Primero y antes de soltar un duro asegurate del tema papeles, no des un paso sin consultar en capitanía por el estado legal del buque. Cuando yo estaba buscando barco (de motor) varios chollos muy apetecibles tenían problemas de matrícula o bandera, o eran una herencia cuyo titular no existía etc...
          una vez resuelto esto te puedes empezar a preocupar de la osmosis y de la ITB , pero antes que nada: A capitanía a preguntar todo! te ahorrarés muchos dolores de cabeza y sobre todo evitarás perdidas de tiempo...
          Saludos y buenos vientos!
          Editado por última vez por Don Armano; 23/01/2010, 12:11:28.
          ...EL PIBE DE LOS ASTILLEROS
          NUNCA SE RENDÍA...
            El barco en cuestión es este:
            Tiene bandera española, con la ITB caducada, lo vende una nautica, dice que el actual propietario lo vende porque ya se ha cansado, y le toca renovar el amarre.
            El resto del barco dicen que esta bien. Tiene una factura de reparación del motor, y del tratamiento antiosmosis que se le dió en el 2006.
            ¿Es una ganga? ¿Es un timo? ¿Es arriesgado?
            A vuestra salud!!!!
            Paulo Coelho
              Lo del Certificado de navegabilidad caducado tiene arreglo, lo de la osmosis tambien.
              Lo que me extraña un poco es que tenga tratamiento antiosmosis en 2006 y tenga a dia de hoy osmosis detectada.
              Por otra parte, el mero hecho de que te hayan "confesado" que tiene osmosis, da un atisbo de sinceridad por parte del vendedor y aleja la duda de que pretenda ser un timo.
              De todas formas, para un barco de esa eslora, puedes reparar la osmosis por un precio no muy elevado, conozco en Bilbao a uno que a esloras similares les ha presupuestado unos 1000, 1500 €, mas varada.
              Tambien te digo que la osmosis no es el coco, puedes tratarla mas a delante si quieres, no se te va a ir a pique por eso.
              Si conoces por la zona algun experto en la materia, te recomiendo que lo examines con el, eso te despejara dudas.
              Por otra parte, el barco a simple vista no tiene mala pinta.
              Suerte
                Y encima por el precio pues... es que estoy dudando entre un Pastinaca y ese . Yo me pillaría a alguien que entienda para que me confirmase la buena impresión, pero no siempre hay que desconfiar de algo porque parezca barato (yo tuve dos coches de segunda mano bien de precio y me salieron mejor que nuevos), aunque haya que gastarse algo más pa ponerlo al día la diferencia puede compensar con creces. Ta guapín, al menos en las fotos.
                Desde Navia, Asturias, navegando de prestado...
                  Me gusta muy buen precio pero..tendras que invertir en el para dejarlo ok.
                    Todo es solucionable, pero te costara una pasta. Yo encargaria presupuesto de todo lo necesario para tener el barco en condiciones i, despues, decidiria. De la suma final de los presupuesto ponle un 10% mas para no tener sorpresas.
                    Suerte
                    Carrasclet
                    www.labsisreus.cat
                      LA verdad es que de presupuesto voy muy ajustado...
                      Si el trozo afectado por la osmosis es poco, segun me han dicho, pues la idea sería de momento no hacer nada... y dentro de un año o dos, cuando me haya recuperado del "susto" inicial, pues entonces hacerle el tratamiento, sólo de la zona afectada, supongo.
                      El de la nautica me ha dicho que el motor y lo demas está bien. Que esta listo para navegar...
                      La idea sería comprarlo, llevarlo a un puerto de mi zona, y invertir lo mínimo para pasarle la ITB para zona 5.
                      ¿Que os parece? ¿Lo veis factible? ¿Cuanto cuesta aproximadamente pasar la ITB para zona 5?
                      A vuestra salud!!!!
                      Paulo Coelho
                        El barco hay que verlo en seco, sino a ver como se establece el alcance de la ósmosis y el coste de su reparación. El conocimiento del estado de la obra viva es básico antes de comprar un barco de 2ª mano.
                        También habría que probar el estado del motor y eso se hace navegando.
                        El precio es demasiado barato así que comprarlo solo por la foto es como ir a una cita a ciegas.
                        La ITB hay que pasarla antes de navegar, pero si hay que hacer una reparación importante habría que pasarla de nuevo, por lo que te recomiendo que compruebes el armamento y el estado antes de pasarla.
                        Por supuesto, el barco no puede estar despachado para una zona para la que no estés habilidato.
                          Hola Fparadell, puedes ponerle como condición al vendedor que pase la ITB, cuando esté todo correcto lo compras.
                            Originalmente publicado por LAMELIBRÁNQUIO Ver Mensaje
                            No estoy seguro, pero creo que eso no es asi.
                            Tu puedes ser armador de un barco y no tener titulo, pudes ser armador de un barco despachado para zona 2 y solo tener el PER, lo que te limita es tu titulo para alejarte con ese barco a mas de 12 millas.
                            La titulacion te limita millas, eslora y potencia maxima del motor.
                            Creo que puedes despachar el barco para zona 5 y navegar por la playa.
                            Yo tengo el PER y he patroneado barcos despachados para zona 2 y 3, sin alejarme mas de 12 millas.
                            Lo mismo a la contra, tengo PER y mi barco despachado a zona 5.
                            Una cosa es lo que te permite tu titulo y otra lo que te permite el despacho de tu barco.
                            Hay barcos cuyo armador es una empresa, y la empresa no creo que posea ningun titulo.
                              Originalmente publicado por raem Ver Mensaje
                              Para pasar la ITB, me ha dicho que tendría que desmontar el WC que lleva, ya que no lleva deposito de aguas negras. También habia pensado desmontar la cocina, para que no me hagan poner detector de gas ni nada...
                              Por eso habia pensado llevarmelo a mi puerto y una vez ahi hacer las "preparaciones" para pasar la ITB para zona 5.
                              Si todo eso me lo hacen los de la nautica, son trabajos que tendría que pagar...
                              A vuestra salud!!!!
                              Paulo Coelho
